rdk x5 关于slam建图与nav2
我现在在rdk x5上面部署slam建图与导航,硬件方面是亚博的stm32,亚博的YDLIDAR X3 pro激光雷达,日志是这样的,为什么板端看不到tf_static 内容,TF odom → laser_frame内容,=== /map ===内容,求解
root@ubuntu:~/ros2_ws# source /opt/tros/humble/setup.bash
ros2 daemon stop; sleep 1; ros2 daemon start; sleep 5
echo “=== /tf_static 内容 (等 8 秒) ===”
timeout 8 ros2 topic echo /tf_static 2>&1 | grep -E “frame_id|child_frame” | head -20
echo “=== TF odom → laser_frame (等 6 秒) ===”
timeout 6 ros2 run tf2_ros tf2_echo odom laser_frame 2>&1 | grep -E “Translation|at time” | head -3
echo “=== /map ===”
timeout 4 ros2 topic echo /map --once 2>&1 | grep -E “width|height” | head -2
The daemon has been stopped
The daemon has been started
Terminated
Terminated
=== /map ===
Terminated
问题分析
从你的日志看,所有TF和话题都是空的,说明你的机器人系统缺少关键的节点在发布数据。这是典型的TF树不完整问题。
核心原因
SLAM建图需要完整的TF树:
map → odom → base_link → laser_frame
你的系统缺少:
  1. 静态TF发布器base_linklaser_frame
  2. 里程计节点:发布 odombase_link
  3. SLAM节点:发布 mapodom/map
排查步骤
步骤1:检查激光雷达驱动是否正常
# 查看激光雷达话题
ros2 topic list | grep scan
ros2 topic hz /scan
# 查看雷达驱动节点
ros2 node list
如果 /scan 没有数据,先解决雷达驱动问题。
步骤2:添加静态TF发布
亚博YDLIDAR需要手动发布 base_linklaser_frame 的静态变换。
方法A:使用static_transform_publisher
# 假设雷达安装在机器人中心上方,z轴偏移0.1m
ros2 run tf2_ros static_transform_publisher \
  0 0 0.1 0 0 0 1 \
  base_link laser_frame
方法B:在launch文件中添加
from launch_ros.actions import Node
Node(
    package='tf2_ros',
    executable='static_transform_publisher',
    arguments=['0', '0', '0.1', '0', '0', '0', '1', 'base_link', 'laser_frame']
步骤3:检查里程计数据
# 查看里程计话题
ros2 topic list | grep odom
ros2 topic echo /odom --once
# 如果没有/odom,需要启动你的STM32里程计节点
步骤4:启动SLAM节点
推荐使用 slam_toolbox(轻量级,适合X5):
# 安装(如果未安装)
sudo apt install ros-humble-slam-toolbox
# 启动在线建图
ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py \
  slam_params_file:=/path/to/your/slam_params.yaml
slam_params.yaml 关键配置
slam_toolbox:
  ros__parameters:
    frame_id: base_link
    odom_frame: odom
    map_frame: map
    base_frame: base_link
    scan_topic: /scan
    use_map_saver: true
    mode: mapping
步骤5:验证TF树
# 查看完整TF树
ros2 run tf2_ros tf2_monitor
# 或可视化
ros2 run tf2_tools view_frames
# 然后查看生成的 frames.pdf
完整启动示例
创建一个 slam_launch.py
from launch import LaunchDescription
def generate_launch_description():
    return LaunchDescription([
        # 1. 静态TF:base_link → laser_frame
        Node(
            package='tf2_ros',
        # 2. 激光雷达驱动(根据你的驱动调整)
        Node(
            package='ydlidar_ros2_driver',
            executable='ydlidar_ros2_driver_node',
            name='ydlidar_ros2_driver_node',
            output='screen',
            remappings=[('scan', 'scan')]
        # 3. SLAM节点
        Node(
            package='slam_toolbox',
            executable='async_slam_toolbox_node',
            name='slam_toolbox',
            output='screen',
            parameters=['/path/to/slam_params.yaml']
常见坑点
问题 解决方案
TF树断链 确保所有frame_id拼写一致
雷达数据帧率低 检查USB带宽,降低分辨率
里程计漂移 校准STM32轮速计参数
slam_toolbox不建图 检查 scan_topicframe_id 配置
推荐参考
社区已有相关讨论:
先执行步骤1和步骤2,确认雷达数据和静态TF正常后,再启动SLAM节点。如果还有问题,把 ros2 node listros2 topic list 的输出发出来。
可以尝试使用 RDK Studio进行调试,slam本身不涉及到X5特定硬件,参考arm ubuntu通用交叉即可
