RDK X5 的 USB 摄像头支持 320x240吗
结论
RDK X5 理论上支持 320x240 分辨率,但具体是否支持取决于你的 USB 摄像头本身的能力。RDK X5 使用标准 Linux UVC 驱动,只要摄像头硬件支持该分辨率,系统就能识别和使用。
如何确认你的摄像头是否支持 320x240
步骤 1:查看摄像头支持的分辨率列表
# 查看摄像头设备
ls -l /dev/video*
# 使用 v4l2-ctl 查看支持的分辨率(需要安装 v4l-utils)
sudo apt install v4l-utils
v4l2-ctl --device=/dev/video0 --list-formats-ext
输出中会列出所有支持的分辨率,查找是否有 320x240:
[0]: MJPEG (compressed)
步骤 2:测试 320x240 分辨率
方法 A:使用 GStreamer 测试
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw,width=320,height=240,framerate=30/1 ! autovideosink
方法 B:使用 OpenCV Python 测试
cap = cv2.VideoCapture(0)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240)
# 验证实际设置的分辨率
width = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
height = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
print(f"实际分辨率:{width}x{height}")
ret, frame = cap.read()
if ret:
print("320x240 测试成功!")
cap.release()
方法 C:使用 ROS2 TROS 测试
# 修改 launch 文件或参数,设置分辨率
ros2 launch hobot_usb_cam hobot_usb_cam.launch.py video_width:=320 video_height:=240
常见问题排查
| 问题 | 排查命令 | 解决方案 |
| 摄像头未识别 | lsusb / dmesg | grep -i video |
检查 USB 连接,确认 uvcvideo 驱动加载 |
| 分辨率设置无效 | v4l2-ctl --list-formats-ext |
摄像头本身不支持该分辨率 |
| 帧率过低 | 降低分辨率或使用 GStreamer | 参考 RDK X5 USB 摄像头 1080p 取不到 30FPS |
| 多摄像头冲突 | 参考 RDK X5 双 USB 摄像头问题 | 降低分辨率或分开 USB 控制器 |
建议
- 优先使用 GStreamer:社区反馈 GStreamer 管道方式读摄像头性能更好
- 低分辨率优势:320x240 适合对帧率要求高的场景(如 SLAM、高速跟踪)
- 确认摄像头型号:不同品牌摄像头支持的分辨率列表可能不同
如果测试后仍无法使用 320x240,请提供:
- 摄像头型号
v4l2-ctl --list-formats-ext的完整输出- RDK X5 系统版本(
cat /etc/version)
可以在原帖补充这些信息,方便进一步排查。
