求助!能否提供 640x352 的人体检测模型,或 960x544 的双目模型?
我来帮你分析这个问题,并搜索社区是否有相关解决方案。
@mars_qiao 你好!这个问题在社区中确实比较常见,目前官方没有直接提供 640x352 的人体检测模型或 960x544 的双目模型,但有几种可行的解决方案:
:magnifying_glass_tilted_left: 问题分析
你的场景是典型的多模型分辨率冲突
  • hobot_stereonet 锁定 640x352
  • mono2d_body_detection 要求 960x544
  • mipi_cam 无法同时输出两种分辨率的流
:light_bulb: 解决方案
方案一:使用图像缩放节点(推荐)
在 ROS2 链路中加入 image_proc 或自定义缩放节点,将单路相机流缩放成两种分辨率:
# 相机输出 960x544 -> 一路直接给人体检测
# 另一路缩放到 640x352 -> 给双目立体网络
# 示例 launch 文件结构
ros2 launch hobot_mipi_cam mipi_cam.launch.py
ros2 launch image_proc resize.py --input /mipi_cam/image_raw --output /resized_640x352
ros2 launch hobot_stereonet stereonet.launch.py --input /resized_640x352
ros2 launch mono2d_body_detection body_detection.launch.py --input /mipi_cam/image_raw
优点:不需要新模型,灵活适配
缺点:缩放会引入少量延迟和画质损失
方案二:使用 ISP 多路输出(如果硬件支持)
部分 MIPI 相机传感器支持同时输出多路不同分辨率的流,检查你的相机规格:
# 查看相机支持的格式
v4l2-ctl -d /dev/video0 --list-formats-ext
如果支持,可以在 hobot_mipi_cam 的配置中启用多路输出。
方案三:联系官方获取定制模型
社区已有类似请求(参考 如何调整预装的multitask模型input尺寸),你可以:
  1. 在这个帖子下回复,说明你的具体应用场景
  2. 通过官方技术支持渠道提交模型定制需求
  3. 如果有批量需求,官方可能会考虑提供多分辨率版本
:pushpin: 临时建议
如果项目紧急,建议先用方案一快速验证功能,同时向官方反馈需求。社区中已有多个开发者提出类似需求,统一反馈有助于推动官方提供支持。
需要我帮你查找具体的图像缩放节点实现示例吗?
