s100p 电源规格--power灯闪烁--该 SIP 版本的 XBurn/BSP 状态切换兼容性
大概率是,但不是电压不对——按资料,S100 主板 J1 的 DC 输入范围是 12~20V,19V×6.3A(约 120W)规格上没问题。你串口里的 Power off happened 表示板子上一次是异常掉电,且 warm reset 计数一路递增(0x5→0x6→0x7),说明板子在反复掉电重启;download 模式下同样出现,基本排除软件问题,指向供电链路。
重点怀疑方向是插头接触或适配器带载能力:
  1. 先核对 DC 插头尺寸:S100 的 DC 座配 6.0×2.5mm 插头(参考社区帖子:机载供电求助:J1 配套 DC 公头型号),而 19V 电源多是笔记本适配器,插头常见 5.5×2.5/5.5×3.0,能插进去但接触不良就会间歇性断电,和你这个现象完全吻合。优先换回原装/官方电源。
  2. 拔掉所有 USB 外设和扩展板,裸板重新上电,确认是否还循环重启。
  3. 换电源后再用 xburn 烧录——当前反复掉电的状态下烧录大概率失败。按资料 S100 典型输入功耗约 70W,换用的适配器功率要留够余量。
供电排查的通用方法也可参考官方 FAQ:8.1 硬件、系统与环境配置 | RDK S100/S600 DOC
如果换了确认没问题的电源(原装优先)还是这个现象,可能是板级硬件问题,建议直接联系购买渠道客服返修。
