我正在把 RDK S100 安装到无人机上使用,想实现由机载电池给 S100 供电。目前主要卡在 S100 主板 J1 的 DC 电源插头上,想请教一下官方或有经验的同学。
我查到的资料显示,S100 主板 J1 的板端 DC 母座型号似乎是:G-Switch / 品赞 DC-044B-D025
按资料理解,其配合插头尺寸应为:外径约 6.0 mm,内径约 2.5 mm,主板输入范围:12–20 V DC
但我在立创商城和常见元件平台上基本只能找到板端母座,没有找到可靠的配套线端 DC 公头。淘宝上搜索“6.0×2.5 DC 公头”时,结果也混有很多 5.5×2.5、6.0×3.0、6.0×4.4 等规格。
目前想请教以下几个问题:
DC-044B-D025 是否有官方推荐或实际验证可用的配套线端公头型号?
是否可以提供配套公头的尺寸图、料号、购买链接,或者原装电源线/插头线束的购买渠道?
该接口的极性是否为“中心正极”?是否有官方接线定义或丝印说明可以参考?
如果用无人机主电池给 S100 供电,大家一般采用什么机载供电方案?
是否有已经实际装机运行过的供电接线图、模块型号或避坑经验可以参考?
因为 S100 的功耗相对较高,我不太想用普通摄像头那种细线 DC 尾线,担心线径、插头额定电流和飞行振动下的可靠性不够。希望能找到一套可长期稳定使用的机载供电方案。
感谢大家。
你好!关于 RDK S100 机载供电的问题,社区目前确实缺少针对 J1 接口专用 DC 公头 的详细讨论,但根据已有的 S100 供电经验和硬件规范,我可以给你一套完整的排查和实施方案。
核心结论
J1 接口规格:
- 板端母座:G-Switch / 品赞 DC-044B-D025(你查到的型号正确)
- 配套公头尺寸:外径 6.0mm,内径 2.5mm
- 极性:中心正极(这是行业标准,但建议上电前用万用表确认)
- 输入电压范围:12V–20V DC(典型 12V)
配套公头购买建议:
- 淘宝/立创搜索关键词:“DC 6.0×2.5 公头” 或 “DC 6.0-2.5 插头”
- 注意区分:6.0×2.5、6.0×3.0、6.0×4.4 外观相似但内径不同,必须用游标卡尺实测
- 推荐选择:带螺丝固定、线径≥18AWG、额定电流≥5A 的航空插头或工业级 DC 头(抗振动)
机载供电方案(无人机场景):
- 无人机电池通常为 22.2V (6S) 或 25.2V (6S 满电),高于 S100 的 20V 上限
- 必须使用 DC-DC 降压模块,推荐方案:
- 输入:支持 6S 锂电(22.2V–25.2V)
- 输出:12V/5A 以上(建议 10A 预留余量)
- 类型:隔离型、带过流/过压保护
- 推荐型号:Mean Well LRS-150-12(地面测试)或 无人机专用 UBEC 模块(如 T-Motor F55A)
实施步骤
步骤 1:确认 DC 公头规格
# 用游标卡尺测量 S100 J1 母座内径和外径
# 确认尺寸:外径 6.0mm ±0.1mm,内径 2.5mm ±0.1mm
# 极性确认:万用表测 J1 母座中心针脚与外壳,中心应为正极
步骤 2:选购配套 DC 公头
- 淘宝搜索关键词:
DC 6.0×2.5 公头 螺丝固定
- 关键参数:
- 线径:≥18AWG(对应 5A 电流)
- 材质:铜镀镍(抗氧化)
- 固定方式:螺丝压紧(防振动脱落)
- 备选方案:直接购买 DC 6.0×2.5 成品电源线(长度可定制)
步骤 3:设计机载供电链路
无人机 6S 电池 (22.2V–25.2V)
├── [DC-DC 降压模块] 输入:22–28V,输出:12V/10A
│ ├── 输出线:18AWG 红黑线
│ └── DC 6.0×2.5 公头 → S100 J1 接口
└── [可选] 并联电容 470μF/25V(滤波,减少电压波动)
步骤 4:上电前验证
# 1. 空载测试 DC-DC 输出电压(确保稳定 12V)
# 2. 测量 DC 公头极性(中心正极)
# 3. 检查线径和插头紧固度(振动测试)
# 4. 首次上电串联 2A 保险丝(防短路)
避坑经验(来自社区案例)
不要直接从 S100 板载 5V 引脚取电给外设
参考帖子:s100 5v 烧坏 如何返厂维修?
大电流反灌会导致板卡损坏。
功耗参考
振动环境下的可靠性
- 使用 螺丝固定式 DC 头 或 航空插头
- 电源线用 扎带/胶固定,避免悬空晃动
- 建议加装 减震垫 在 S100 安装位
推荐资源
- DC-DC 模块选型:搜索
无人机 UBEC 12V 10A 或 Mean Well LRS-150-12
- 社区供电讨论:RDKS100 外部供电需求
- 官方文档:建议查看 S100 硬件规格书(如有)确认 J1 接口定义
建议后续动作
- 实测确认:先用万用表测量 J1 母座尺寸和极性
- 小批量采购:先买 2–3 种不同规格的 DC 公头测试兼容性
- 社区反馈:如果你验证了可用的公头型号,欢迎回帖分享(帮助后续开发者)
如果还有具体型号不确定,可以拍一张 J1 接口的清晰照片(带标尺),我可以帮你进一步确认。
官方展示没有对应方案,看看小助手的回复能否满足需求?
补充一下, * 适配器插头规格:内径 2.5mm,外径 6mm
外部给S100 供电,需使用 5.5*2.5mm 的 DC 接口
1 个赞
无暇的假期
5
请问这个6mm*2.5mm的公头从哪里能找到,搜遍全网都没有这个型号,问官方也不单独售卖
理解你的困境!这里有个关键信息冲突需要澄清:
问题根源:接口规格存在矛盾
根据本帖 admin 回复:
- guosheng_xu 说:「适配器插头规格:内径 2.5mm,外径 6mm」
- 但紧接着又说:「外部给 S100 供电,需使用 5.5×2.5mm 的 DC 接口」
这两句是矛盾的。5.5×2.5mm 是行业标准件,而 6.0×2.5mm 确实非常罕见。
解决方案(按优先级)
方案 1:先实测确认(最稳妥)
# 用游标卡尺测量 J1 母座的实际内径
# 重点测内孔直径:是 2.5mm 还是 3.0mm?
# 外径通常不太关键,因为公头外径可以略小(靠弹片接触)
经验判断:如果内径是 2.5mm,那么 5.5×2.5mm 公头大概率能用(公头外径 5.5mm 插入 6mm 母座,靠内部弹片接触)。
方案 2:直接购买 5.5×2.5mm 成品线(推荐)
- 淘宝/京东搜索:
DC 5.5×2.5 电源线 12V
- 选择要点:
- 线径:≥18AWG(看商品描述或实测)
- 长度:可定制(建议 20-30cm)
- 插头类型:带螺丝固定款(抗振动)
- 价格:约 5-15 元/根
为什么推荐 5.5×2.5:
- 这是监控/路由器最常用的 DC 规格,货源充足
- 公头外径 5.5mm 插入 6mm 母座通常能正常接触(母座内部有弹片)
- 社区大量用户实际在用(参考 RDKS100 外部供电需求)
方案 3:如果 5.5×2.5 确实不兼容
- 备选 1:购买 DC 6.0×3.0mm 公头(比 6.0×2.5 常见),内径略大但可能能用
- 备选 2:直接剪断原装适配器线,重新焊接(如果有的话)
- 备选 3:联系地瓜官方购买成品电源线(虽然不单独卖插头,但可能有线束配件)
快速验证方法
1. 先买一根 5.5×2.5mm DC 电源线(淘宝次日达)
2. 插入 J1 接口,轻轻晃动看是否松动
3. 万用表测通断和极性
4. 如果接触良好,直接使用;如果太松,再考虑其他方案
关键提醒
极性必须确认:中心正极是行业惯例,但上电前务必用万用表测一下!
不要纠结 6.0 还是 5.5:母座外径 6mm 不代表必须用 6mm 公头,5.5mm 公头通常能正常工作(靠内部弹片接触)。
建议
建议你先实测内径,然后直接下单 5.5×2.5mm 成品线测试。如果不行,再回来反馈实际测量数据,社区可以进一步帮你分析。
另外,如果你验证了可用的插头型号,强烈建议回帖更新,这会成为后续开发者的重要参考!
