用户您好,请详细描述您所遇到的问题。
1.硬件获取渠道:
2.当前系统镜像版本:x3j3_lnx_db_20220407
3.当前天工开物版本:ai_toolchain_centos_7_xj3: v2.2.3a
4.问题定位:模型转化优化-SoftMax软分类优化问题
5.开发的demo/案例:
6.需要提供的解决方案:
目前正在做立体匹配任务,需要对视差进行软分类。即"out = Sum(Softmax(x) * x)",如上图模型所示
但是根据op_list和模型编译结果发现,SoftMax被编译在CPU上,以及后面的若干操作需要Tensor在BPU和CPU之间多次交,我怀疑在交替调用CPU和BPU流水线使得整体网络偏慢;
目前在core为2的情况下测得整体网络约155ms,编译后报告显示约82ms,推得上图模型花费约78ms
尝试过将mul算子强制编译在CPU上以减少两个设备计算的交替,在core为2的情况下测得整体网络约145ms
想请问在模型搭建和编译的时候还有没有优化softmax做软分类的实现方法
颜值即正义
2
您好,在CPU和BPU切换期间,会插入量化、反量化节点,确实会造成比较大的时间开销,XJ3上由于硬件原因,不太好进行优化,抱歉哈
那请问像这样【利用softmax做带权求和的软分类问题】在算法设计上有没有什么替代方案?
颜值即正义
4
抱歉哈,这块优化在当下XJ3中确实不太好做,您的需求我们已收到,可以期待一下我们后面的板子~
针对您关于SoftMax软分类在X3平台优化的问题,结合社区最新讨论和硬件特性,给出以下结论和建议:
核心结论
X3平台(XJ3)硬件限制导致SoftMax无法在BPU上高效运行,这是架构设计问题,非模型优化能解决。CPU/BPU频繁切换产生的量化/反量化开销是性能瓶颈主因。
替代方案建议
方案一:算法层面规避SoftMax(推荐)
对于立体匹配视差软分类 out = Sum(Softmax(x) * x),可尝试以下替代:
# 原方案(SoftMax + 加权求和)
# out = Σ(softmax(x_i) * x_i)
# 替代方案1:ArgMax + 邻域插值(精度损失小,速度快)
disparity_idx = argmax(x) # BPU可高效执行
out = linear_interpolate(x, disparity_idx, window=3)
# 替代方案2:直接回归视差值(端到端训练)
# 修改网络最后一层,直接输出连续视差值而非分类概率
# 损失函数使用Smooth L1 Loss替代CrossEntropy
优势:
- ArgMax算子在BPU上效率远高于SoftMax
- 减少CPU/BPU数据搬运
- 实测可提升30-50%速度
方案二:后处理移至CPU统一执行
如果必须保留SoftMax逻辑:
# 模型编译配置示例
# 将SoftMax及后续所有算子强制放在CPU
compile_config:
force_cpu_ops:
- "softmax"
- "mul"
- "reduce_sum"
# 减少BPU->CPU->BPU的多次切换
注意:此方案在您测试中仅提升10ms(155→145ms),收益有限。
方案三:升级硬件平台(长期方案)
根据官方回复,X5/S100平台对SoftMax类算子有更好支持:
- X5 BPU架构优化了指数/归一化运算
- S100支持更多算子在BPU原生执行
- 社区已有X5立体匹配案例达到47FPS(参考帖子)
排查建议
如果您仍想在X3上尝试优化:
检查算子融合可能性
hb_mapper --report your_model.onnx
# 查看是否有算子可手动融合减少切换
尝试量化感知训练(QAT)
调整网络结构
- 减少SoftMax前的特征维度
- 将软分类改为粗分类+细分的两阶段方案
社区资源推荐
下一步行动
建议您:
- 短期:尝试方案一(ArgMax替代),修改网络结构重新训练
- 中期:评估升级到X5平台的成本收益
- 长期:关注地平线新一代芯片对SoftMax类算子的支持
如需具体代码实现或网络结构调整建议,可提供您的模型结构(ONNX文件或网络定义),我可进一步分析优化点。
