RDK X5 运行 vlm 模型
简介
本项目是一个RDK X5平台运行 书生多模态大模型 的示例, 具体模型参数 InternVL2_5-1B。
项目组成:
  • 第三方 llama.cpp 部署方案
  • 模型文件: 包含图像编码模型 vit_model_int16_v2.bin, 语言解码模型 Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf.
  • 示例运行文件: 需要替换到 llama.cpp 指定目录下。
准备工作
配置
使用命令 srpi-config 修改ION memory大小为2.5GB,设置方法参考RDK用户手册配置工具 srpi-config 使用指南Performance Options章节。
运行
在 RDK X5 上运行
./build/bin/llama-intern2vl-bpu-cli -m ./Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf --mmproj ./vit_model_int16_v2.bin --image image2.jpg -p "描述一下这张图片." --temp 0.5 --threads 8
运行结果:
1 个赞
成功部署啦,感谢大佬
1 个赞
报错:
执行命令是
路径应该没有问题但是还是报错,怎么解决?
您好,请问模型部署成功之后,运行很慢怎么办。每生成一个字平均要花5-6秒
您好,我在RDK x5的板子上成功编译。但是运行的时候出现如下报错可以帮忙解答一下吗?我的文件层级是下面这样子的。应该没有放错路径。
root@ubuntu:~/model/llama.cpp_internvl2_bpu/llama.cpp# ./build/bin/llama-intern2vl-bpu-cli -m ./Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf --mmproj ./vit_model_int16_v2.bin --image image2.jpg -p “描述一下这张图片.” --temp 0.5 --threads 8
build: 0 (unknown) with cc (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1) 11.2.0 for aarch64-linux-gnu
llama_model_loader: loaded meta data with 38 key-value pairs and 291 tensors from ./Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf (version GGUF V3 (latest))
llama_model_loader: Dumping metadata keys/values. Note: KV overrides do not apply in this output.
llama_model_loader: - kv 0: general.architecture str = qwen2
llama_model_loader: - kv 1: general.type str = model
llama_model_loader: - kv 2: general.name str = Qwen2.5 0.5B Instruct
llama_model_loader: - kv 3: general.organization str = Qwen
llama_model_loader: - kv 4: general.finetune str = Instruct
llama_model_loader: - kv 5: general.basename str = Qwen2.5
llama_model_loader: - kv 6: general.size_label str = 0.5B
llama_model_loader: - kv 7: general.license str = mit
llama_model_loader: - kv 8: general.base_model.count u32 = 2
llama_model_loader: - kv 9: general.base_model.0.name str = InternViT 300M 448px V2_5
llama_model_loader: - kv 10: general.base_model.0.organization str = OpenGVLab
llama_model_loader: - kv 11: general.base_model.0.repo_url str = https://huggingface.co/OpenGVLab/Inte…
llama_model_loader: - kv 12: general.base_model.1.name str = Qwen2.5 0.5B Instruct
llama_model_loader: - kv 13: general.base_model.1.organization str = Qwen
llama_model_loader: - kv 14: general.base_model.1.repo_url str = https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-0…
llama_model_loader: - kv 15: general.tags arr[str,3] = [“internvl”, “custom_code”, "image-te…
llama_model_loader: - kv 16: general.languages arr[str,1] = [“multilingual”]
llama_model_loader: - kv 17: qwen2.block_count u32 = 24
llama_model_loader: - kv 18: qwen2.context_length u32 = 32768
llama_model_loader: - kv 19: qwen2.embedding_length u32 = 896
llama_model_loader: - kv 20: qwen2.feed_forward_length u32 = 4864
llama_model_loader: - kv 21: qwen2.attention.head_count u32 = 14
llama_model_loader: - kv 22: qwen2.attention.head_count_kv u32 = 2
llama_model_loader: - kv 23: qwen2.rope.freq_base f32 = 1000000.000000
llama_model_loader: - kv 24: qwen2.attention.layer_norm_rms_epsilon f32 = 0.000001
llama_model_loader: - kv 25: qwen2.attention.layer_norm_epsilon f32 = 24.000000
llama_model_loader: - kv 26: tokenizer.ggml.model str = gpt2
llama_model_loader: - kv 27: tokenizer.ggml.pre str = qwen2
llama_model_loader: - kv 28: tokenizer.ggml.tokens arr[str,151674] = [“!”, “\”", “#”, “$”, “%”, “&”, “'”, …
llama_model_loader: - kv 29: tokenizer.ggml.token_type arr[i32,151674] = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, …
llama_model_loader: - kv 30: tokenizer.ggml.merges arr[str,151387] = [“Ġ Ġ”, “ĠĠ ĠĠ”, “i n”, “Ġ t”,…
llama_model_loader: - kv 31: tokenizer.ggml.bos_token_id u32 = 151643
llama_model_loader: - kv 32: tokenizer.ggml.eos_token_id u32 = 151645
llama_model_loader: - kv 33: tokenizer.ggml.add_bos_token bool = false
llama_model_loader: - kv 34: tokenizer.ggml.add_eos_token bool = false
llama_model_loader: - kv 35: tokenizer.chat_template str = {%- if tools %}\n {{- '<|im_start|>…
llama_model_loader: - kv 36: general.quantization_version u32 = 2
llama_model_loader: - kv 37: general.file_type u32 = 2
llama_model_loader: - type f32: 121 tensors
llama_model_loader: - type q4_0: 169 tensors
llama_model_loader: - type q8_0: 1 tensors
print_info: file format = GGUF V3 (latest)
print_info: file type = Q4_0
print_info: file size = 402.83 MiB (5.37 BPW)
load: special tokens cache size = 31
load: token to piece cache size = 0.9311 MB
print_info: arch = qwen2
print_info: vocab_only = 0
print_info: n_ctx_train = 32768
print_info: n_embd = 896
print_info: n_layer = 24
print_info: n_head = 14
print_info: n_head_kv = 2
print_info: n_rot = 64
print_info: n_swa = 0
print_info: n_embd_head_k = 64
print_info: n_embd_head_v = 64
print_info: n_gqa = 7
print_info: n_embd_k_gqa = 128
print_info: n_embd_v_gqa = 128
print_info: f_norm_eps = 0.0e+00
print_info: f_norm_rms_eps = 1.0e-06
print_info: f_clamp_kqv = 0.0e+00
print_info: f_max_alibi_bias = 0.0e+00
print_info: f_logit_scale = 0.0e+00
print_info: n_ff = 4864
print_info: n_expert = 0
print_info: n_expert_used = 0
print_info: causal attn = 1
print_info: pooling type = 0
print_info: rope type = 2
print_info: rope scaling = linear
print_info: freq_base_train = 1000000.0
print_info: freq_scale_train = 1
print_info: n_ctx_orig_yarn = 32768
print_info: rope_finetuned = unknown
print_info: ssm_d_conv = 0
print_info: ssm_d_inner = 0
print_info: ssm_d_state = 0
print_info: ssm_dt_rank = 0
print_info: ssm_dt_b_c_rms = 0
print_info: model type = 1B
print_info: model params = 629.70 M
print_info: general.name = Qwen2.5 0.5B Instruct
print_info: vocab type = BPE
print_info: n_vocab = 151674
print_info: n_merges = 151387
print_info: BOS token = 151643 ‘<|endoftext|>’
print_info: EOS token = 151645 ‘<|im_end|>’
print_info: EOT token = 151645 ‘<|im_end|>’
print_info: LF token = 198 ‘Ċ’
print_info: FIM PRE token = 151659 ‘<|fim_prefix|>’
print_info: FIM SUF token = 151661 ‘<|fim_suffix|>’
print_info: FIM MID token = 151660 ‘<|fim_middle|>’
print_info: FIM PAD token = 151662 ‘<|fim_pad|>’
print_info: FIM REP token = 151663 ‘<|repo_name|>’
print_info: FIM SEP token = 151664 ‘<|file_sep|>’
print_info: EOG token = 151643 ‘<|endoftext|>’
print_info: EOG token = 151645 ‘<|im_end|>’
print_info: EOG token = 151662 ‘<|fim_pad|>’
print_info: EOG token = 151663 ‘<|repo_name|>’
print_info: EOG token = 151664 ‘<|file_sep|>’
print_info: max token length = 256
load_tensors: loading model tensors, this can take a while… (mmap = true)
load_tensors: CPU_Mapped model buffer size = 400.50 MiB
load_tensors: CPU_AARCH64 model buffer size = 191.95 MiB
[BPU_PLAT]BPU Platform Version(1.3.6)!
[A][DNN][packed_model.cpp:247][Model](2025-05-30,21:16:46.663.819) [HorizonRT] The model builder version = 1.24.3
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.31558][18191:18191][ION_ALLOCATOR] <mem_ion_alloc_internal:601> Fail to do ION_IOC_ALLOC(ret=Cannot allocate memory)!
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.31558][18191:18191][ION_ALLOCATOR] <mem_alloc_handle_and_buf:750> Fail to allocate ion memory(ret=-12).
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.31558][18191:18191][ION_ALLOCATOR] <mem_osal_alloc_com_buf:945> Fail to allocate handle and buf(ret=-16777211).
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.31558][18191:18191][MEM_ALLOCATOR] <mem_try_alloc_com_buf_locked:297> Fail to allocate memory(Insufficient memory).
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.31558][18191:18191][MEM_ALLOCATOR] <hb_mem_alloc_com_buf_with_lable:491> Fail to allocate common buffer(ret=-16777211).
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.31610][18191:18191][HBMEM] <hbmem_alloc:246> Fail to allocate buffer(ret=-16777211).
[21:16:48:840:601] pid=18191 tid=18191 [HBRT 3.15.55.0] (line 265 in alloc_bpu_mem_usage from file=d1d314f3db5c18dae0d474f72ebb3d2844afca41) hbrt memory allocation fails, this memory allocation: 452329472, current total usage: 0, max total usage: 0
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.31610][18191:18191][MEM_ALLOCATOR] <hb_mem_invalidate_buf_with_vaddr:3470> Invalid NULL virtual address.
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.31610][18191:18191][HBMEM] <hbmem_cache_invalid:601> Fail to invalidate buffer(ret=-16777214).
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.32070][18191:18191][ION_ALLOCATOR] <mem_ion_alloc_internal:601> Fail to do ION_IOC_ALLOC(ret=Cannot allocate memory)!
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.32070][18191:18191][ION_ALLOCATOR] <mem_alloc_handle_and_buf:750> Fail to allocate ion memory(ret=-12).
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.32070][18191:18191][ION_ALLOCATOR] <mem_osal_alloc_com_buf:945> Fail to allocate handle and buf(ret=-16777211).
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.32070][18191:18191][MEM_ALLOCATOR] <mem_try_alloc_com_buf_locked:297> Fail to allocate memory(Insufficient memory).
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.32122][18191:18191][MEM_ALLOCATOR] <hb_mem_alloc_com_buf_with_lable:491> Fail to allocate common buffer(ret=-16777211).
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.32122][18191:18191][HBMEM] <hbmem_alloc:246> Fail to allocate buffer(ret=-16777211).
[21:16:48:845:772] pid=18191 tid=18191 [HBRT 3.15.55.0] (line 265 in alloc_bpu_mem_usage from file=d1d314f3db5c18dae0d474f72ebb3d2844afca41) hbrt memory allocation fails, this memory allocation: 452329472, current total usage: 0, max total usage: 0
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.32122][18191:18191][MEM_ALLOCATOR] <hb_mem_invalidate_buf_with_vaddr:3470> Invalid NULL virtual address.
[ERROR][utils/mem_log.c:94] [5589.32122][18191:18191][HBMEM] <hbmem_cache_invalid:601> Fail to invalidate buffer(ret=-16777214).
hbrtErrorBPUMemAllocFail
1194
hbrtErrorBPUMemAllocFail 3.15.55 file=7b0c25e023bb537c72d2b9349b00937143a7e5f8 2074
hbrtErrorBPUMemAllocFail 3.15.55 file=7b0c25e023bb537c72d2b9349b00937143a7e5f8 2097
hbrtErrorBPUMemAllocFail 3.15.55 file=7b0c25e023bb537c72d2b9349b00937143a7e5f8 2376
hbrtErrorBPUMemAllocFail 3.15.55 file=7b0c25e023bb537c72d2b9349b00937143a7e5f8 2509
hbrtErrorIllegalHBMHandle 3.15.55 file=7b0c25e023bb537c72d2b9349b00937143a7e5f8 2948
hbrtErrorIllegalHBMHandle 3.15.55 file=7b0c25e023bb537c72d2b9349b00937143a7e5f8 3023
[E][DNN][packed_model.cpp:437][Model](2025-05-30,21:16:48.919.665) hybrid model init fail
[E][DNN][packed_model.cpp:170][Model](2025-05-30,21:16:48.994.47) Load model failed, model file:./vit_model_int16_v2.bin
llama_init_from_model: n_seq_max = 1
llama_init_from_model: n_ctx = 4096
llama_init_from_model: n_ctx_per_seq = 4096
llama_init_from_model: n_batch = 2048
llama_init_from_model: n_ubatch = 512
llama_init_from_model: flash_attn = 0
llama_init_from_model: freq_base = 1000000.0
llama_init_from_model: freq_scale = 1
llama_init_from_model: n_ctx_per_seq (4096) < n_ctx_train (32768) – the full capacity of the model will not be utilized
llama_kv_cache_init: kv_size = 4096, offload = 1, type_k = ‘f16’, type_v = ‘f16’, n_layer = 24, can_shift = 1
llama_kv_cache_init: CPU KV buffer size = 48.00 MiB
llama_init_from_model: KV self size = 48.00 MiB, K (f16): 24.00 MiB, V (f16): 24.00 MiB
llama_init_from_model: CPU output buffer size = 0.58 MiB
llama_init_from_model: CPU compute buffer size = 299.74 MiB
llama_init_from_model: graph nodes = 846
llama_init_from_model: graph splits = 1
[E][DNN][hb_dnn.cpp:116][Model](2025-05-30,21:16:49.43.345) packed dnn handle is invalid
段错误
您好,已成功部署,非常感谢!请问模型可以提前加载嘛?或者加载第一次后后续大大缩短加载时间?(提前加载后,多次输入图片和prompt能够短暂推理后直接输出,免去加载)
root@ubuntu:/app/llama.cpp_internvl2_bpu/llama.cpp# ./build/bin/llama-intern2vl-bpu-cli -m ./Qwen2.5-0.5B-Instruct-F16.gguf --mmproj ./vit_model_int16.bin --image image2.jpg -p “描述一下这张图片.” --temp 0.5 --threads 8
build: 4749 (ee02ad02) with cc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0 for x86_64-linux-gnu
llama_model_loader: loaded meta data with 38 key-value pairs and 291 tensors from ./Qwen2.5-0.5B-Instruct-F16.gguf (version GGUF V3 (latest))
llama_model_loader: - kv 26: general.file_type u32 = 1
llama_model_loader: - kv 27: tokenizer.ggml.model str = gpt2
llama_model_loader: - kv 28: tokenizer.ggml.pre str = qwen2
llama_model_loader: - kv 29: tokenizer.ggml.tokens arr[str,151674] = [“!”, “\”", “#”, “$”, “%”, “&”, “'”, …
llama_model_loader: - kv 30: tokenizer.ggml.token_type arr[i32,151674] = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, …
llama_model_loader: - kv 31: tokenizer.ggml.merges arr[str,151387] = [“Ġ Ġ”, “ĠĠ ĠĠ”, “i n”, “Ġ t”,…
llama_model_loader: - kv 32: tokenizer.ggml.bos_token_id u32 = 151643
llama_model_loader: - kv 33: tokenizer.ggml.eos_token_id u32 = 151645
llama_model_loader: - kv 34: tokenizer.ggml.add_bos_token bool = false
llama_model_loader: - kv 35: tokenizer.ggml.add_eos_token bool = false
llama_model_loader: - kv 36: tokenizer.chat_template str = {%- if tools %}\n {{- '<|im_start|>…
llama_model_loader: - kv 37: general.quantization_version u32 = 2
llama_model_loader: - type f16: 170 tensors
print_info: file type = F16
print_info: file size = 1.17 GiB (16.00 BPW)
load_tensors: CPU_Mapped model buffer size = 1201.19 MiB
[HBRT] set log level as 0. version = 3.15.54.0
[DNN] Runtime version = 1.23.10_(3.15.54 HBRT)
[A][DNN][packed_model.cpp:247][Model](2025-05-07,15:15:35.797.103) [HorizonRT] The model builder version = 1.24.3
[W][DNN]bpu_model_info.cpp:491][Version](2025-05-07,15:15:39.27.174) Model: vit_model_int16. Inconsistency between the hbrt library version 3.15.54.0 and the model build version 3.15.55.0 detected, in order to ensure correct model results, it is recommended to use compilation tools and the BPU SDK from the same OpenExplorer package.
terminate called after throwing an instance of ‘cv::Exception’
what(): OpenCV(4.5.4) ./modules/core/src/copy.cpp:320: error: (-215:Assertion failed) channels() == CV_MAT_CN(dtype) in function ‘copyTo’
已中止
大佬这个是什么情况啊
谢谢大佬,已经成功部署
谢谢大佬,已经成功部署,想问一下这两个模型可以换成其他的吗-m ./Qwen2.5-0.5B-Instruct-F16.gguf --mmproj ./vit_model_int16.bin
新的报错问题, [E][DNN][packed_model.cpp:437][Model](2025-03-12,17:36:30.195.443) hybrid model init fail
[E][DNN][packed_model.cpp:170][Model](2025-03-12,17:36:30.273.185) Load model failed, model file:vit_model_int16.bin
[E][DNN][hb_dnn.cpp:116][Model](2025-03-12,17:36:30.328.114) packed dnn handle is invalid
编译之后没有在./build/bin/目录下生成llama-intern2vl-bpu-cli,请问这是怎么回事,拷贝源码中的src文件了
您好,我在RDK X3上编译至96%的地方报错,但是可以运行llama-intern2vl-bpu-cli,
报错为:
[ 96%] Linking CXX executable ../../bin/llama-qwen2vl-cli
/usr/bin/ld: cannot find -ldnn
/usr/bin/ld: cannot find -lcnn_intf
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [examples/llava/CMakeFiles/llama-qwen2vl-cli.dir/build.make:93: bin/llama-qwen2vl-cli] Error 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:4066: examples/llava/CMakeFiles/llama-qwen2vl-cli.dir/all] Error 2
make: *** [Makefile:141: all] Error 2
后面运行./build/bin/llama-intern2vl-bpu-cli -m ../models/Qwen2.5-0.5B-Instruct-F16.gguf --mmproj ../models/vit_model_int16.bin --image ../img/image2.jpg -p “描述一下这张图片.” --temp 0.5 --threads 4
报错如下:
好像是vit_model_int16.bin和bpu不太兼容,请问是什么问题,该怎么解决?
vit_model_int16.bin文件怎么得到的?加载模型时报错了
你好,请问你解决了吗
您好,麻烦看一下报错信息,目前相关示例只支持在 RDK X5 平台,不支持 X3 平台
您好,这是在RDK X5运行的,RDK X3上目前还不支持,谢谢
因为项目更新了,需要把命令改为cp ../src/x5/* ./examples/llava
同出现了这个问题
RDK X5同样问题,请问解决了吗
同出现了这个问题
