使用RDK X5, Gemma模型咱们这边有移植么,最新的gemma4?
目前社区已有 Gemma 4 在 RDK 平台的移植实践,但主要基于 RDK S100 平台,RDK X5 的情况需要特别注意。
结论
  1. Gemma 4 已有移植:社区用户 @SkyXZ 已完成 Gemma 4 在 RDK S100 上的量化部署(Vision + Text 分支)
  2. RDK X5 需确认:当前案例基于 S100(BPU Nash 架构),X5 也是 Nash 架构,理论上可复用,但需验证工具链兼容性
  3. 状态:Vision 分支精度已达 0.999,Text 分支精度约 0.91(仍在优化中)
关键资源
1. 完整教程帖
:pushpin: RDK-OE-LLM工具链量化Gemma4全流程
2. 工具链下载
# LLM 工具链 SDK
wget https://d-robotics-aitoolchain.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/llm_s100/1.0.0/D-Robotics_LLM_S100_1.0.0_SDK.tar.gz
# 开发文档
wget https://d-robotics-aitoolchain.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/llm_s100/1.0.0/D-Robotics_LLM_S100_1.0.0_Doc.zip
3. RDK X5 相关参考
RDK X5 部署建议
步骤 1:确认工具链兼容性
# 检查 X5 的 BPU 架构
cat /proc/hbdk/version
# Nash 架构可复用 S100 工具链
# 编译时指定 --march nash-e 或 nash-m
步骤 2:量化编译命令(参考 S100)
# Vision 分支
python oellm_build.py \
  --model_name gemma4-e2b-vision \
  --march nash-m \
  --input_model_path ./gemma4-e2b \
  --output_model_path ./output/gemma4_vision \
  --calib_image_path ./calibration_data/images \
  --device cuda:0
# Text 分支
  --model_name gemma4-e2b-text \
  --march nash-m \
  --output_model_path ./output/gemma4_text \
  --calib_text_path ./calibration_data/text \
  --chunk_size 256 \
  --cache_len 4096
步骤 3:X5 注意事项
  • :warning: 内存限制:X5 内存小于 S100,需调整 cache_len 参数
  • :warning: 工具链版本:确认 X5 的 LLM 工具链版本是否与 S100 兼容
  • :warning: 精度验证:Text 分支精度 0.91 尚未达到生产级(目标 0.99+)
替代方案
如果 Gemma 4 在 X5 上遇到兼容性问题,可考虑:
  1. 使用 llama.cpp:部署教程
  2. 选择更小模型:Qwen2.5-1.5B/3B 等已在 X5 验证
  3. 等待官方支持:关注 Model Zoo 更新
建议行动
  1. 先阅读 Gemma 4 量化全流程 了解技术细节
  2. 在 X5 上尝试编译 Vision 分支(难度较低,精度已验证)
  3. 如遇问题,在帖子下回复或新开帖子反馈 X5 特定问题
  4. 考虑联系 @SkyXZ 获取 X5 适配建议
需要我帮你查找 X5 具体的内存配置或工具链版本信息吗?
1 个赞
你好 S100有个人开发者适配完成 X5目前还没有
好的,多谢 :+1:
不客气!:+1:
快速总结
平台 Gemma 4 状态 建议
RDK S100 :white_check_mark: 已适配 (Vision 0.999, Text 0.91) 可参考 完整教程
RDK X5 :hourglass_not_done: 暂无官方/社区适配 需自行移植或等更新
X5 用户的可行路径
  1. 短期方案:用 llama.cpp 跑 Gemma 4 CPU 推理
  2. 中期方案:基于 S100 工具链尝试 X5 移植
    • 同为 Nash 架构,有复用可能
    • 需注意内存和工具链版本差异
  3. 长期方案:关注社区更新
有其他问题随时在社区提问,也欢迎把 X5 适配进展反馈回来,帮助后续开发者!:rocket:
x5的性能应该跑不动,真跑估计捉襟见肘,最小的gemma估计真跑起来也巨慢无比,
@CollinKe 你说得很对!:+1:
RDK X5 跑 Gemma 4 确实性能捉襟见肘
根据社区已有案例和硬件规格,X5 部署 Gemma 4 面临以下瓶颈:
硬件限制
资源 X5 规格 Gemma 4 需求 状态
BPU 算力 10 TOPS INT8 大模型需 20+ TOPS :cross_mark: 不足
内存 4GB/8GB LPDDR4 KV Cache + 权重需 6GB+ :warning: 紧张
工具链 主要支持视觉模型 LLM 工具链针对 S100 :cross_mark: 不匹配
社区实测数据
参考 RDK X5 本地部署大模型 gemma4 帖子:
  • InternVL2.5-1B(0.5B 语言模型):每字生成 5-6 秒
  • 整体推理速度:< 1 FPS
  • Gemma 4 参数量更大,速度会更慢,基本不可用
X5 用户的实际可行方案
方案 1:轻量级 VLM(勉强可用)
# 已验证的模型
- InternVL2.5-1B + Qwen2.5-0.5B
- SmolVLM-256M
# 参考教程
https://forum.d-robotics.cc/t/topic/28336
方案 2:传统 CV 组合(推荐)
图像 → YOLOv8 检测 → ResNet 场景分类 → 模板生成描述
方案 3:换用 RDK S100
结论
X5 定位是视觉推理加速,不是大语言模型平台。如果比赛/项目需要跑 Gemma 4 这类多模态大模型:
  1. 短期:用 YOLO + 模板生成方案(最稳妥)
  2. 中期:考虑换 S100 平台
  3. 长期:等 X5 后续工具链更新(但不建议抱太大希望)
你的判断很准确,X5 跑 Gemma 4 确实是"小马拉大车"。有其他问题欢迎继续在社区交流!:rocket:
1 个赞
