我需要跑hbm查看导出的推理结果是否正确,请问有谁知道正确的评测流程吗,推理速度,推理结果等等
你好!针对你关于 HBM 文件推理评测 的问题,这里给出完整的评测流程和关键命令。
核心结论
HBM 模型(Horizon BPU Model)只包含 BPU 算子,板端推理需要使用 BPU SDK API 编写推理程序,或使用官方提供的工具进行快速验证。
一、快速验证流程(推荐新手)
1. 查看模型信息
在板端使用 hrt_model_exec 工具查看 HBM 模型的基本信息和性能:
# 查看模型结构、输入输出 shape
hrt_model_exec model_info --model_file your_model.hbm
# 测试推理性能(latency)
hrt_model_exec perf --model_file your_model.hbm --core_id 1 --frame_count 1000 --thread_num 1
2. 使用官方示例代码
OE 开发包中提供了完整的推理示例,路径:
ddk/samples/ai_toolchain/horizon_runtime_sample/code/00_quick_start/
关键步骤:
- 编译示例:在板端运行
build_j5.sh(J5 芯片)或对应芯片的编译脚本 - 修改模型路径:将示例中的模型文件替换为你的 HBM 文件
- 准备测试数据:准备与模型输入 shape 匹配的图像/数据
- 运行推理:执行生成的脚本,查看输出结果
二、自定义推理程序开发
如果需要更灵活的评测(如自定义后处理、批量测试等),需要编写 C++ 推理程序。核心流程如下:
关键代码步骤
// Step 1: 加载模型
hbPackedDNNHandle_t packed_dnn_handle;
hbDNNHandle_t dnn_handle;
const char* model_file = "your_model.hbm";
hbDNNInitializeFromFiles(&packed_dnn_handle, &model_file, 1);
hbDNNGetModelHandle(&dnn_handle, packed_dnn_handle, model_name_list[0]);
// Step 2: 准备输入输出张量
// 获取输入输出数量并分配内存
hbDNNGetInputCount(&input_count, dnn_handle);
hbDNNGetOutputCount(&output_count, dnn_handle);
// 使用 hbSysAllocCachedMem 分配带缓存的内存
// Step 3: 填充输入数据
// 将图像/数据拷贝到 input_tensors 的内存空间
// 注意数据格式对齐(NV12/NCHW 等)
// Step 4: 执行推理
hbDNNInfer(&task_handle, &output, input_tensors.data(), dnn_handle, &infer_ctrl_param);
// Step 5: 读取输出结果
// 使用 hbSysFlushMem 同步数据到缓存
// 解析 output_tensors 中的推理结果
// Step 6: 释放资源
hbDNNReleaseTask(task_handle);
hbSysFreeMem(&input_tensors[i].sysMem[0]);
hbDNNRelease(packed_dnn_handle);
三、评测指标获取
1. 推理速度
- 使用
hrt_model_exec perf命令获取平均延迟 - 或在代码中使用
chrono记录hbDNNInfer到hbDNNWaitTaskDone的时间
2. 推理结果正确性
- 对比方法:将板端输出与 PC 端浮点模型/量化模型的输出进行对比
- 工具:使用
hrt_bin_dump工具导出中间层数据进行调试 - 一致性验证:参考社区帖子 QAT 一致性对齐流程
3. 内存占用
- 通过
hbSysAllocCachedMem分配的内存大小累加 - 或使用系统命令
cat /proc/meminfo监控
四、常见问题排查
| 问题 | 排查方法 |
| 模型加载失败 | 检查 OE 版本与编译版本是否匹配,参考 FAQ 手册 |
| 输出 shape 不对 | 使用 hrt_model_exec model_info 确认模型输入输出定义 |
| 推理结果异常 | 检查输入数据对齐规则(NV12/NCHW),参考 对齐规则解析 |
| 速度慢 | 确认 core_id 设置,检查是否使用了 BPU 而非 CPU |
五、推荐学习资源
- 官方教程:模型推理快速上手 - 详细代码解读
- API 手册:工具链手册中的 BPU SDK API 章节
- 示例代码:OE 包中的
horizon_runtime_sample和ai_forward_view_sample - 一致性验证:QAT 一致性对齐流程
下一步建议
- 先用
hrt_model_exec快速验证模型能否正常加载和推理 - 基于官方
00_quick_start示例修改,适配你的 HBM 模型 - 如需进一步帮助,请提供:
- 芯片型号(J5/X3/S100 等)
- OE 开发包版本
- 模型类型(分类/检测/分割等)
- 具体报错信息(如有)
欢迎将评测过程中遇到的问题发帖到社区,方便其他开发者参考!
能不能给出完整的推理代码,我需要看转换的模型推理出的结果对不对
好的,给你一个完整可编译运行的推理代码示例,基于官方 00_quick_start 简化,专门用于验证 HBM 模型推理结果。
一、完整推理代码
1. 主程序 infer_hbm.cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <chrono>
#include <fstream>
#include "hobotdnn/hbot_dnn.h"
#include "hobot_sys_mem/hobot_sys_mem.h"
// 命令行参数
std::string model_file = "";
std::string input_file = "";
int top_k = 5;
void print_usage(const char* prog) {
std::cout << "Usage: " << prog << " --model <model.hbm> --input <input.bin/nv12> [--topk N]" << std::endl;
int parse_args(int argc, char** argv) {
for (int i = 1; i < argc; i++) {
if (strcmp(argv[i], "--model") == 0 && i + 1 < argc) {
model_file = argv[++i];
} else if (strcmp(argv[i], "--input") == 0 && i + 1 < argc) {
input_file = argv[++i];
} else if (strcmp(argv[i], "--topk") == 0 && i + 1 < argc) {
top_k = std::stoi(argv[++i]);
} else if (strcmp(argv[i], "--help") == 0) {
print_usage(argv[0]);
return -1;
if (model_file.empty() || input_file.empty()) {
return -1;
return 0;
// 从文件读取原始数据到 tensor
int read_input_data(const std::string& file_path, hbDNNTensor* tensor) {
std::ifstream file(file_path, std::ios::binary);
if (!file.is_open()) {
std::cerr << "Failed to open input file: " << file_path << std::endl;
return -1;
// 获取文件大小
file.seekg(0, std::ios::end);
size_t file_size = file.tellg();
file.seekg(0, std::ios::beg);
// 获取 tensor 需要的内存大小
size_t tensor_size = tensor->properties.alignedByteSize;
if (file_size != tensor_size) {
std::cerr << "Warning: Input file size (" << file_size
<< ") != tensor size (" << tensor_size << ")" << std::endl;
// 读取数据到 tensor 内存
file.read(reinterpret_cast<char*>(tensor->sysMem[0].virAddr), tensor_size);
file.close();
std::cout << "Loaded " << file_size << " bytes to input tensor" << std::endl;
return 0;
// 打印输出结果
void print_output_results(hbDNNTensor* output_tensor, int top_k) {
auto* data = reinterpret_cast<float*>(output_tensor->sysMem[0].virAddr);
auto& shape = output_tensor->properties.validShape;
// 计算总元素数
int total_elements = 1;
for (int i = 0; i < shape.numDimensions; i++) {
total_elements *= shape.dimensionSize[i];
std::cout << "\n=== Output Tensor Info ===" << std::endl;
std::cout << "Shape: ";
std::cout << shape.dimensionSize[i] << (i < shape.numDimensions - 1 ? "x" : "");
std::cout << ", Total elements: " << total_elements << std::endl;
// 反量化处理(如果需要)
std::vector<std::pair<float, int>> scores;
for (int i = 0; i < total_elements; i++) {
float score = data[i];
// 如果模型是量化模型,需要反量化
if (output_tensor->properties.quantiType == HB_DNN_QUANTI_TYPE_SHIFT) {
score = data[i] / (1 << output_tensor->properties.shift.shiftData[i]);
} else if (output_tensor->properties.quantiType == HB_DNN_QUANTI_TYPE_SCALE) {
score = data[i] * output_tensor->properties.scale.scaleData[i];
scores.push_back({score, i});
// 排序取 TopK
std::sort(scores.begin(), scores.end(),
[](const auto& a, const auto& b) { return a.first > b.first; });
std::cout << "\n=== Top " << top_k << " Results ===" << std::endl;
for (int i = 0; i < std::min(top_k, (int)scores.size()); i++) {
std::cout << "Rank " << i + 1 << ": Index=" << scores[i].second
<< ", Score=" << scores[i].first << std::endl;
// 打印前 10 个原始输出值(用于调试)
std::cout << "\n=== First 10 Raw Output Values ===" << std::endl;
for (int i = 0; i < std::min(10, total_elements); i++) {
std::cout << "Output[" << i << "] = " << data[i] << std::endl;
int main(int argc, char** argv) {
// 解析参数
if (parse_args(argc, argv) != 0) {
return -1;
std::cout << "=== HBM Inference Test ===" << std::endl;
std::cout << "Model: " << model_file << std::endl;
std::cout << "Input: " << input_file << std::endl;
// Step 1: 加载模型
hbPackedDNNHandle_t packed_dnn_handle = nullptr;
hbDNNHandle_t dnn_handle = nullptr;
const char** model_name_list = nullptr;
int model_count = 0;
const char* model_file_cstr = model_file.c_str();
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNInitializeFromFiles(&packed_dnn_handle, &model_file_cstr, 1),
"hbDNNInitializeFromFiles failed");
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNGetModelNameList(&model_name_list, &model_count, packed_dnn_handle),
"hbDNNGetModelNameList failed");
std::cout << "Model count: " << model_count << std::endl;
for (int i = 0; i < model_count; i++) {
std::cout << " Model[" << i << "]: " << model_name_list[i] << std::endl;
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNGetModelHandle(&dnn_handle, packed_dnn_handle, model_name_list[0]),
"hbDNNGetModelHandle failed");
// Step 2: 获取输入输出信息
int input_count = 0, output_count = 0;
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNGetInputCount(&input_count, dnn_handle),
"hbDNNGetInputCount failed");
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNGetOutputCount(&output_count, dnn_handle),
"hbDNNGetOutputCount failed");
std::cout << "Input count: " << input_count << ", Output count: " << output_count << std::endl;
// Step 3: 准备输入输出 tensor
std::vector<hbDNNTensor> input_tensors(input_count);
std::vector<hbDNNTensor> output_tensors(output_count);
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNGetInputTensorProperties(&input_tensors[i].properties, dnn_handle, i),
"hbDNNGetInputTensorProperties failed");
// 设置 alignedShape = validShape(让推理库自动处理对齐)
input_tensors[i].properties.alignedShape = input_tensors[i].properties.validShape;
size_t mem_size = input_tensors[i].properties.alignedByteSize;
HB_CHECK_SUCCESS(hbSysAllocCachedMem(&input_tensors[i].sysMem[0], mem_size),
"hbSysAllocCachedMem failed (input)");
const char* input_name = nullptr;
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNGetInputName(&input_name, dnn_handle, i),
"hbDNNGetInputName failed");
std::cout << "Input[" << i << "] name: " << input_name
<< ", shape: " << input_tensors[i].properties.validShape.numDimensions << "D"
<< ", size: " << mem_size << " bytes" << std::endl;
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNGetOutputTensorProperties(&output_tensors[i].properties, dnn_handle, i),
"hbDNNGetOutputTensorProperties failed");
output_tensors[i].properties.alignedShape = output_tensors[i].properties.validShape;
size_t mem_size = output_tensors[i].properties.alignedByteSize;
HB_CHECK_SUCCESS(hbSysAllocCachedMem(&output_tensors[i].sysMem[0], mem_size),
"hbSysAllocCachedMem failed (output)");
const char* output_name = nullptr;
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNGetOutputName(&output_name, dnn_handle, i),
"hbDNNGetOutputName failed");
std::cout << "Output[" << i << "] name: " << output_name
<< ", shape: " << output_tensors[i].properties.validShape.numDimensions << "D"
// Step 4: 读取输入数据
if (read_input_data(input_file, &input_tensors[0]) != 0) {
std::cerr << "Failed to read input data" << std::endl;
return -1;
// 刷新输入数据到 DDR
hbSysFlushMem(&input_tensors[i].sysMem[0], HB_SYS_MEM_CACHE_CLEAN);
// Step 5: 执行推理
std::cout << "\n=== Running Inference ===" << std::endl;
hbDNNTensor* output_ptr = output_tensors.data();
// 默认使用任意 BPU 核心
infer_ctrl_param.bpuCoreId = HB_BPU_CORE_ANY;
auto start_time = std::chrono::high_resolution_clock::now();
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNInfer(&task_handle, &output_ptr, input_tensors.data(),
dnn_handle, &infer_ctrl_param),
"hbDNNInfer failed");
HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNWaitTaskDone(task_handle, 0),
"hbDNNWaitTaskDone failed");
auto end_time = std::chrono::high_resolution_clock::now();
auto duration = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(end_time - start_time);
std::cout << "Inference completed in " << duration.count() << " ms" << std::endl;
// Step 6: 同步输出数据并打印结果
hbSysFlushMem(&output_tensors[i].sysMem[0], HB_SYS_MEM_CACHE_INVALIDATE);
print_output_results(&output_tensors[0], top_k);
// Step 7: 释放资源
std::cout << "\n=== Releasing Resources ===" << std::endl;
hbSysFreeMem(&output_tensors[i].sysMem[0]);
std::cout << "Done!" << std::endl;
return 0;
2. CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(infer_hbm)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 地平线 SDK 路径(根据实际 OE 包路径修改)
set(HORIZON_SDK_PATH "/opt/horizon/hobotdnn")
set(HORIZON_INCLUDE_DIR "${HORIZON_SDK_PATH}/include")
set(HORIZON_LIB_DIR "${HORIZON_SDK_PATH}/lib")
include_directories(${HORIZON_INCLUDE_DIR})
link_directories(${HORIZON_LIB_DIR})
add_executable(infer_hbm infer_hbm.cpp)
target_link_libraries(infer_hbm
hobot_dnn
hobot_sys_mem
pthread
# 设置 rpath 以便在板端运行时找到库
set_target_properties(infer_hbm PROPERTIES
BUILD_RPATH "${HORIZON_LIB_DIR}"
INSTALL_RPATH "${HORIZON_LIB_DIR}"
3. 编译脚本 build.sh
#!/bin/bash
# 创建 build 目录
mkdir -p build
cd build
# 配置 CMake(根据实际 SDK 路径修改)
cmake -DHORIZON_SDK_PATH=/opt/horizon/hobotdnn ..
# 编译
make -j4
echo "Build completed. Executable: build/infer_hbm"
二、使用说明
1. 准备输入数据
HBM 模型的输入数据需要是原始二进制格式,与模型定义的 input shape 匹配。
方法 A:使用 hrt_model_exec 查看 input shape
方法 B:从图像生成输入数据(以 NV12 格式为例)
# gen_input.py
import sys
def bgr2nv12(bgr_img):
h, w = bgr_img.shape[:2]
yuv = cv2.cvtColor(bgr_img, cv2.COLOR_BGR2YUV_I420)
y = yuv[:h, :w]
uv = yuv[h:, :].reshape(-1, 2)
nv12 = np.vstack([y.flatten(), uv.flatten()])
return nv12.astype(np.uint8)
img = cv2.imread('test.jpg')
img = cv2.resize(img, (224, 224)) # 根据模型 input shape 调整
nv12_data = bgr2nv12(img)
nv12_data.tofile('input.bin')
print(f"Generated input.bin: {nv12_data.nbytes} bytes")
2. 在板端编译运行
# 上传代码到板端
scp -r infer_hbm_code user@board:/home/user/
# 编译
cd infer_hbm_code
chmod +x build.sh
./build.sh
# 运行推理
./build/infer_hbm --model your_model.hbm --input input.bin --topk 5
三、输出结果解读
运行后会看到类似输出:
Model: your_model.hbm
Input: input.bin
Model count: 1
Model[0]: model_0
Input count: 1, Output count: 1
Input[0] name: data, shape: 4D, size: 150528 bytes
Output[0] name: prob, shape: 4D, size: 4000 bytes
Loaded 150528 bytes to input tensor
Inference completed in 12 ms
Shape: 1x1000, Total elements: 1000
=== Top 5 Results ===
Rank 1: Index=340, Score=0.8523
Rank 2: Index=292, Score=0.0891
Rank 3: Index=282, Score=0.0234
Rank 4: Index=83, Score=0.0156
Rank 5: Index=290, Score=0.0098
Output[0] = 0.0012
Output[1] = 0.0034
四、验证结果正确性
对比方法
PC 端对比:在 PC 上用相同输入跑 ONNX/PyTorch 模型,对比 TopK 结果
数值对比:导出板端输出为文件,在 PC 上用 Python 计算误差
# 板端保存输出 # 在 print_output_results 中添加: # np.array([s[0] for s in scores]).tofile('output_board.bin') # PC 端对比 import numpy as np board_out = np.fromfile('output_board.bin', dtype=np.float32) pc_out = np.fromfile('output_pc.bin', dtype=np.float32) diff = np.abs(board_out - pc_out).max() print(f"Max diff: {diff}") -
一致性标准:通常量化模型与浮点模型的误差在
1e-2 ~ 1e-1范围内可接受
五、常见问题
| 问题 | 解决方法 |
hbDNNInitializeFromFiles failed |
检查 HBM 文件路径,确认 OE 版本匹配 |
Input file size != tensor size |
用 hrt_model_exec model_info 确认 input shape,重新生成输入数据 |
| 推理结果为 0 或异常 | 检查输入数据格式(NV12/NCHW),确认是否需要反量化 |
| 编译找不到头文件 | 修改 CMakeLists.txt 中的 HORIZON_SDK_PATH |
六、下一步
运行后如果结果异常,请提供:
hrt_model_exec model_info --model_file xxx.hbm的完整输出- 推理程序的完整打印信息
- 你的模型类型(分类/检测/分割)和输入数据类型
欢迎将验证结果发帖到社区,方便其他开发者参考!
hrt_model_exec infer
–model_file model_best_fixed.hbm
–input_file “input_y_final.npy,input_uv_final.npy”
–enable_dump=true
–output_dir ./hbm_output 这个命令对吗
结论:命令不正确
hrt_model_exec 不支持 infer 子命令,也无法直接加载 .npy 文件进行推理。
一、hrt_model_exec 的实际功能
该工具仅支持以下两个子命令:
| 命令 | 功能 | 示例 |
model_info |
查看模型结构、输入输出 shape | hrt_model_exec model_info --model_file xxx.hbm |
perf |
测试推理性能(使用内部随机数据) | hrt_model_exec perf --model_file xxx.hbm --frame_count 100 |
限制:
不能加载自定义输入数据
不能保存推理输出
不支持 .npy格式
二、正确的评测方案
要验证 HBM 模型推理结果,必须编写推理程序。我已在上文提供了完整代码 infer_hbm.cpp,以下是关键步骤:
1. 准备输入数据(转换 .npy 为二进制)
你的 .npy 文件需要转换成原始二进制格式:
# convert_npy_to_bin.py
# 加载 Y 和 UV 数据
y_data = np.load('input_y_final.npy')
uv_data = np.load('input_uv_final.npy')
# 拼接成 NV12 格式(Y 在前,UV 交错在后)
nv12_data = np.concatenate([y_data.flatten(), uv_data.flatten()])
# 保存为二进制文件
nv12_data.astype(np.uint8).tofile('input.bin')
print(f"Y shape: {y_data.shape}, UV shape: {uv_data.shape}")
2. 确认模型输入 Shape
# 在板端运行
hrt_model_exec model_info --model_file model_best_fixed.hbm
查看输出中的 input 部分,确认:
- 输入节点名称(如
data) - 输入 shape(如
1x3x224x224或1x224x224x1) - 数据格式(NV12/NCHW 等)
3. 使用推理程序运行
编译并运行我之前提供的 infer_hbm.cpp:
# 编译
cd infer_hbm_code
./build.sh
# 运行推理
./build/infer_hbm --model model_best_fixed.hbm --input input.bin --topk 5
4. 保存输出结果(用于对比)
在 infer_hbm.cpp 的 print_output_results 函数中添加:
// 添加头文件
#include <fstream>
// 在函数末尾添加保存代码
std::ofstream outfile("output_board.bin", std::ios::binary);
outfile.write(reinterpret_cast<char*>(data), total_elements * sizeof(float));
outfile.close();
std::cout << "Output saved to output_board.bin" << std::endl;
三、为什么不能直接用命令?
| 需求 | hrt_model_exec |
自定义推理程序 |
| 加载自定义输入 | ||
| 保存输出结果 | ||
| 后处理(TopK/检测框等) | ||
| 性能计时 | ||
| 调试中间层 |
四、快速验证流程
# 1. 查看模型信息
# 2. 转换输入数据(在 PC 或板端)
python3 convert_npy_to_bin.py
# 3. 编译推理程序
cd infer_hbm_code && ./build.sh
# 4. 运行推理
# 5. 对比结果(将 output_board.bin 下载到 PC)
python3 compare_results.py # 与 PC 端输出对比
五、如果坚持要用命令行工具
地平线提供了 hrt_bin_dump 工具可以导出中间层数据,但仍需要先运行推理程序。参考流程:
- 在推理代码中设置
enable_dump = true - 推理时会自动生成 dump 文件
- 使用 Python 脚本分析 dump 文件
但这仍需基于自定义推理程序,无法纯命令行完成。
下一步
- 先用
hrt_model_exec model_info确认模型输入 shape - 转换你的
.npy文件为二进制 - 使用我提供的
infer_hbm.cpp编译运行 - 如果遇到问题,请提供:
model_info的完整输出- 你的输入数据 shape 和格式
- 编译/运行时的报错信息
需要我帮你调整代码以适配你的具体模型类型(检测/分割/分类)吗?
hrt_model_exec perf --model_file=model_best_fixed.hbm
[UCP]: log level = 3
[UCP]: UCP version = 3.13.6
[VP]: log level = 3
[DNN]: log level = 3
[HPL]: log level = 3
[UCPT]: log level = 6
[Warning]: These operators have range limitations on input data:
[Acos, Acosh, Asin, Atanh, BevPoolV2, Div, Gather, GatherElements, GatherND, GridSample, ImageDecoder, IndexSelect, Log, Mod, Pow, Reciprocal, RoiAlign, ScatterElements, ScatterND, Slice, Sqrt, Tan, Tile, Topk, Upsample].
Please make sure that these operators are not in your model, when no input data is provided to the tool.
[Suggestion]: Using --input_file command to specify perf input data, which can appoint valid input data.
[BPU][[BPU_MONITOR]][281473779463456][INFO]BPULib verison(2, 2, 15)[f21ee84]!
[DNN]: 3.13.6_(4.7.5 HBRT)
Load model to DDR cost 13291.5ms.
[I][11506][08-27][00:07:49:987][tensor_util.cpp:321][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] Input[0] stride is dynamic, but you did not specify the stride, set as (983040,1280,1,1)
[I][11506][08-27][00:07:49:987][tensor_util.cpp:321][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] Input[1] stride is dynamic, but you did not specify the stride, set as (491520,1280,2,1)
Frame count: 200, Thread Average: 849.807190 ms, thread max latency: 855.804016 ms, thread min latency: 849.403992 ms, FPS: 1.176596
Running condition:
Thread number is: 1
Frame count is: 200
Program run time: 169982.250 ms
Perf result:
Frame totally latency is: 169961.438 ms
Average latency is: 849.807 ms
Frame rate is: 1.177 FPS
root@ubuntu:/home/sunrise/data# hrt_model_exec perf --model_file=model_cal_data_103_247.hbm
[VP]: log level = 3
[BPU][[BPU_MONITOR]][281473594193184][INFO]BPULib verison(2, 2, 15)[f21ee84]!
Load model to DDR cost 7723.92ms.
[I][12168][08-27][00:11:55:243][tensor_util.cpp:321][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] Input[0] stride is dynamic, but you did not specify the stride, set as (983040,1280,1,1)
[I][12168][08-27][00:11:55:243][tensor_util.cpp:321][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] Input[1] stride is dynamic, but you did not specify the stride, set as (491520,1280,2,1)
Frame count: 200, Thread Average: 1117.584717 ms, thread max latency: 1118.350952 ms, thread min latency: 1117.250000 ms, FPS: 0.894717
Running condition:
Thread number is: 1
Frame count is: 200
Program run time: 223534.641 ms
Perf result:
Frame totally latency is: 223516.938 ms
Average latency is: 1117.585 ms
Frame rate is: 0.895 FPS 是不是有问题看着
结论:确实有问题
推理延迟 850ms~1117ms/frame 明显异常,正常 BPU 推理应该在 10~50ms 级别。
一、问题分析
从你的输出来看,有几个关键异常点:
| 指标 | 你的结果 | 正常范围 | 问题 |
| 单帧延迟 | 850~1117 ms | 10~50 ms | 慢 20~80 倍 |
| FPS | 0.89~1.17 | 20~60+ | 极低 |
| 模型加载 | 7723~13291 ms | 100~500 ms | 加载慢 |
| 输入数量 | 2 个输入 | 通常 1 个 | 多输入模型 |
二、可能原因排查
1. 模型是否在 BPU 上运行?
hrt_model_exec perf 默认使用 随机数据,如果模型包含不支持的算子,可能回退到 CPU 运行。
检查方法:
# 查看模型详细信息,确认算子类型
查看输出中是否有:
BPU字样(表示在 BPU 上运行)CPU字样(表示回退到 CPU)
2. 多输入模型需要指定输入数据
你的模型有 2 个输入(Input[0] 和 Input[1]),但 perf 命令使用随机数据,可能导致异常。
警告信息解读:
这说明模型中包含对输入数据敏感的算子(如 Sqrt、Div 等),使用随机数据可能导致计算异常变慢。
3. 版本兼容性问题
从日志看:
需要确认:
- HBM 模型是用哪个 OE 版本编译的?
- 板端 OE 版本是否与编译版本匹配?
三、解决方案
方案 1:使用真实输入数据测试(推荐)
hrt_model_exec perf 支持 --input_file 参数,但需要二进制格式:
# 1. 先将你的 .npy 转换为二进制
# 2. 查看模型输入 shape
# 3. 使用真实数据测试性能
hrt_model_exec perf --model_file model_best_fixed.hbm \
--input_file input.bin \
--frame_count 100 \
--thread_num 1
注意: 如果有多个输入,可能需要用特定格式(如 input1.bin,input2.bin),具体参考工具链手册。
方案 2:用自定义推理程序测试(最准确)
使用我之前提供的 infer_hbm.cpp,可以:
- 使用真实输入数据
- 精确计时
- 保存输出结果对比
# 编译运行
# 多次运行取平均
for i in {1..10}; do
time ./build/infer_hbm --model model_best_fixed.hbm --input input.bin
done
方案 3:检查模型编译配置
如果模型确实很慢,可能是编译时配置问题:
# 重新编译模型,确认 BPU 优化开启
hb_compile --input-model xxx.onnx \
--output-model model_best_fixed.hbm \
--bpu-type j5 \
--optimization-level O2 # 或 O3
四、快速诊断命令
# 1. 确认模型输入输出
hrt_model_exec model_info --model_file model_best_fixed.hbm > model_info.txt
# 2. 检查板端 OE 版本
cat /etc/horizon/version
# 3. 检查 BPU 使用情况
cat /proc/hb_bpu/status
# 4. 监控推理时的资源使用
top -d 1 # 看 CPU 占用
五、需要你提供的信息
为了进一步帮你定位,请提供:
model_info完整输出hrt_model_exec model_info --model_file model_best_fixed.hbm -
模型类型
- 分类/检测/分割/其他?
- 输入 shape 是什么?
编译环境
- OE 版本(如 1.1.62)
- 芯片型号(J5/X3/S100?)
板端环境
六、预期正常值参考
| 芯片 | 模型类型 | 正常延迟 | 正常 FPS |
| J5 | 分类 (224x224) | 5~15 ms | 60+ |
| J5 | 检测 (640x640) | 20~50 ms | 20~50 |
| X3 | 分类 (224x224) | 10~30 ms | 30~60 |
| S100 | 大模型 | 50~200 ms | 5~20 |
你的 850ms+ 明显超出正常范围,大概率是模型未在 BPU 上运行或输入数据问题。
先把 model_info 的输出贴出来,我帮你看看模型配置是否有问题!
hrt_model_exec perf --model_file model_best_fixed.hbm --input_file input_y_final.npy,input_uv_final.npy
[VP]: log level = 3
[BPU][[BPU_MONITOR]][281473024161056][INFO]BPULib verison(2, 2, 15)[f21ee84]!
Load model to DDR cost 10405ms.
[I][18072][08-27][00:47:20:556][tensor_util.cpp:321][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] Input[0] stride is dynamic, but you did not specify the stride, set as (983040,1280,1,1)
[I][18072][08-27][00:47:20:556][tensor_util.cpp:321][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] Input[1] stride is dynamic, but you did not specify the stride, set as (491520,1280,2,1)
[I][18072][08-27][00:47:20:560][file_util.cpp:578][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] read file input_y_final.npy length: 983040
[I][18072][08-27][00:47:20:562][file_util.cpp:578][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] read file input_uv_final.npy length: 491520
Frame count: 200, Thread Average: 849.744934 ms, thread max latency: 850.163025 ms, thread min latency: 849.405029 ms, FPS: 1.176702
Running condition:
Thread number is: 1
Frame count is: 200
Program run time: 169966.828 ms
Perf result:
Frame totally latency is: 169948.984 ms
Average latency is: 849.745 ms
root@ubuntu:/home/sunrise/data# hrt_model_exec perf --model_file model_cal_data_103_247.hbm --input_file input_y_final.npy,input_uv_final.npy
[VP]: log level = 3
[BPU][[BPU_MONITOR]][281473373140256][INFO]BPULib verison(2, 2, 15)[f21ee84]!
Load model to DDR cost 7684.44ms.
[I][18792][08-27][00:51:49:667][tensor_util.cpp:321][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] Input[0] stride is dynamic, but you did not specify the stride, set as (983040,1280,1,1)
[I][18792][08-27][00:51:49:667][tensor_util.cpp:321][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] Input[1] stride is dynamic, but you did not specify the stride, set as (491520,1280,2,1)
[I][18792][08-27][00:51:49:668][file_util.cpp:578][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] read file input_y_final.npy length: 983040
[I][18792][08-27][00:51:49:668][file_util.cpp:578][hrt_model_exec][HRT_MODEL_EXEC] read file input_uv_final.npy length: 491520
Frame count: 200, Thread Average: 1117.309448 ms, thread max latency: 1117.727051 ms, thread min latency: 1116.943970 ms, FPS: 0.894923
Running condition:
Thread number is: 1
Frame count is: 200
Program run time: 223483.250 ms
Perf result:
Frame totally latency is: 223461.891 ms
Average latency is: 1117.309 ms
[VP]: log level = 3
[BPU][[BPU_MONITOR]][281473032877344][INFO]BPULib verison(2, 2, 15)[f21ee84]!
Load model to DDR cost 10757.9ms.
This model file has 1 model:
[model_best_fixed]
[model desc]: {“BUILDER_VERSION”: “3.5.11”, “HBDK_VERSION”: “4.9.7”, “HBDK_RUNTIME_VERSION”: null, “HMCT_VERSION”: “2.7.3”, “CAFFE_MODEL”: null, “PROTOTXT”: null, “ONNX_MODEL”: “/models/model_best_fixed.onnx”, “MARCH”: “nash-m”, “LAYER_OUT_DUMP”: “False”, “LOG_LEVEL”: null, “WORKING_DIR”: “/model_output”, “MODEL_PREFIX”: “model_best_fixed”, “OUTPUT_NODES”: “”, “REMOVE_NODE_TYPE”: “Quantize;Transpose;Dequantize;Cast;Reshape;Softmax”, “REMOVE_NODE_NAME”: “”, “DEBUG_MODE”: “”, “NODE_INFO”: “{}”, “INPUT_NAMES”: “data”, “INPUT_SPACE_AND_RANGE”: “regular”, “INPUT_TYPE_RT”: “nv12”, “INPUT_TYPE_TRAIN”: “bgr”, “INPUT_LAYOUT_TRAIN”: “NHWC”, “INPUT_LAYOUT_RT”: “NHWC”, “NORM_TYPE”: “no_preprocess”, “MEAN_VALUE”: “”, “SCALE_VALUE”: “”, “STD_VALUE”: “”, “INPUT_SHAPE”: “1x768x1280x3”, “INPUT_BATCH”: “”, “SEPARATE_BATCH”: “False”, “SEPARATE_NAME”: “”, “CUSTOM_OP_METHOD”: null, “CUSTOM_OP_DIR”: null, “CUSTOM_OP_REGISTER_FILES”: “”, “OPTIMIZATION”: “run_fast”, “CALI_TYPE”: “skip”, “CAL_DATA_DIR”: “”, “PER_CHANNEL”: “False”, “MAX_PERCENTILE”: “None”, “RUN_ON_CPU”: “”, “RUN_ON_BPU”: “”, “QUANT_CONFIG”: null, “ADVICE”: 0.0, “DEBUG”: “True”, “OPTIMIZE_LEVEL”: “O2”, “COMPILE_MODE”: “latency”, “CORE_NUM”: 1, “MAX_TIME_PER_FC”: 0, “BALANCE_FACTOR”: 100, “ABILITY_ENTRY”: null, “INPUT_SOURCE”: {“data”: “pyramid”}, “hbdk3_compatible_mode”: null, “cache_mode”: “disable”, “cache_path”: “”, “max_l2m_size”: 0, “CALI_EXTRA_PARAM”: {}, “EXTRA_PARAMS”: {}}
input[0]:
valid shape: (1,768,1280,1)
aligned byte size: -1
tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_U8
quanti type: NONE
stride: (-1,-1,1,1)
input[1]:
valid shape: (1,384,640,2)
quanti type: NONE
stride: (-1,-1,2,1)
output[0]:
valid shape: (1,1,300,1)
aligned byte size: 384
tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S8
quanti type: SCALE
stride: (300,300,1,1)
scale data: (1)
zero_point data: (0)
output[1]:
valid shape: (1,1,300)
aligned byte size: 640
tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S16
quanti type: SCALE
stride: (600,600,2)
scale data: (3.05185e-05)
output[2]:
valid shape: (1,1,300,4)
aligned byte size: 1280
quanti type: SCALE
stride: (1200,1200,4,1)
scale data: (0.00787402)
root@ubuntu:/home/sunrise/data# cat /etc/
Display all 258 possibilities? (y or n)^C
root@ubuntu:/home/sunrise/data# cat /etc/horizon/version
cat: /etc/horizon/version: No such file or directory
root@ubuntu:/home/sunrise/data# cat /proc/hb_
hb_isp hb_isp_hw1 hb_perf_monitor
root@ubuntu:/home/sunrise/data# hrt_model_exec model_info --model_file model_cal_data_103_247.hbm
[VP]: log level = 3
[BPU][[BPU_MONITOR]][281473438283040][INFO]BPULib verison(2, 2, 15)[f21ee84]!
Load model to DDR cost 7546.14ms.
[model_cal_data]
[model desc]: {“BUILDER_VERSION”: “3.5.11”, “HBDK_VERSION”: “4.9.7”, “HBDK_RUNTIME_VERSION”: null, “HMCT_VERSION”: “2.7.3”, “CAFFE_MODEL”: null, “PROTOTXT”: null, “ONNX_MODEL”: “/models/model_best_fixed_horizon.onnx”, “MARCH”: “nash-m”, “LAYER_OUT_DUMP”: “False”, “LOG_LEVEL”: null, “WORKING_DIR”: “/model_04_11_up”, “MODEL_PREFIX”: “model_cal_data”, “OUTPUT_NODES”: “”, “REMOVE_NODE_TYPE”: “”, “REMOVE_NODE_NAME”: “”, “DEBUG_MODE”: “”, “NODE_INFO”: “{}”, “INPUT_NAMES”: “data”, “INPUT_SPACE_AND_RANGE”: “regular”, “INPUT_TYPE_RT”: “nv12”, “INPUT_TYPE_TRAIN”: “rgb”, “INPUT_LAYOUT_TRAIN”: “NHWC”, “INPUT_LAYOUT_RT”: “”, “NORM_TYPE”: “data_scale”, “MEAN_VALUE”: “”, “SCALE_VALUE”: “[0.003921568627451]”, “STD_VALUE”: “”, “INPUT_SHAPE”: “1x768x1280x3”, “INPUT_BATCH”: “”, “SEPARATE_BATCH”: “False”, “SEPARATE_NAME”: “”, “CUSTOM_OP_METHOD”: null, “CUSTOM_OP_DIR”: null, “CUSTOM_OP_REGISTER_FILES”: “”, “OPTIMIZATION”: “”, “CALI_TYPE”: “max”, “CAL_DATA_DIR”: “/dataset/calibration_data/”, “PER_CHANNEL”: “False”, “MAX_PERCENTILE”: “0.999”, “RUN_ON_CPU”: “”, “RUN_ON_BPU”: “”, “QUANT_CONFIG”: null, “ADVICE”: 1.0, “DEBUG”: “False”, “OPTIMIZE_LEVEL”: “O2”, “COMPILE_MODE”: “balance”, “CORE_NUM”: 1, “MAX_TIME_PER_FC”: 0, “BALANCE_FACTOR”: 2, “ABILITY_ENTRY”: null, “INPUT_SOURCE”: {“data”: “pyramid”}, “hbdk3_compatible_mode”: null, “cache_mode”: “disable”, “cache_path”: “”, “max_l2m_size”: 0, “CALI_EXTRA_PARAM”: {}, “EXTRA_PARAMS”: {“input_no_padding”: true, “output_no_padding”: true}}
input[0]:
quanti type: NONE
stride: (-1,-1,1,1)
input[1]:
quanti type: NONE
stride: (-1,-1,2,1)
output[0]:
valid shape: (1,300,1)
aligned byte size: 1216
quanti type: NONE
stride: (1200,4,4)
output[1]:
quanti type: NONE
stride: (1200,4,4)
output[2]:
valid shape: (1,300,4)
aligned byte size: 4864
quanti type: NONE
stride: (4800,16,4)
信息是这些
结论:找到问题了!
根据你提供的 model_info 输出,我发现了3 个关键问题导致推理速度异常慢:
一、核心问题分析
问题 1:版本不匹配(最可能原因)
| 环境 | 版本 |
| 模型编译版本 | HBDK 4.9.7 |
| 板端 Runtime 版本 | HBRT 4.7.5 |
编译版本 > 板端版本,可能导致:
- 部分算子无法在 BPU 上运行,回退到 CPU
- 推理效率大幅下降
问题 2:输入数据格式问题
你直接用 .npy 文件作为输入:
但 .npy 文件包含 numpy header(约 128 字节),不是纯二进制数据。虽然工具能读取,但可能导致:
- 数据对齐异常
- 需要额外的数据转换开销
问题 3:模型输出类型差异
| 模型 | 输出类型 | 延迟 |
| model_best_fixed | S8/S16 (量化) | 850ms |
| model_cal_data | F32 (浮点) | 1117ms |
量化模型反而更快,说明量化配置正确,但整体还是太慢。
二、解决方案
方案 1:升级板端 OE 版本(推荐)
# 检查当前 OE 版本
hrt_model_exec --version
# 升级到与编译版本匹配的 OE 包(4.9.7 或更高)
# 具体升级方法参考地平线官方文档
方案 2:转换输入数据为纯二进制
# 加载 .npy 文件
# 直接保存 raw 数据(去掉 numpy header)
y_data.astype(np.uint8).tofile('input_y.bin')
uv_data.astype(np.uint8).tofile('input_uv.bin')
print(f"Y: {y_data.shape} -> {y_data.nbytes} bytes")
print(f"UV: {uv_data.shape} -> {uv_data.nbytes} bytes")
然后用二进制文件测试:
--input_file input_y.bin,input_uv.bin \
--frame_count 100
方案 3:用自定义推理程序验证(最准确)
- 精确控制输入数据格式
- 准确计时
- 保存输出结果与 PC 端对比
三、模型信息解读
你的模型是目标检测模型(类似 YOLO):
| 输出节点 | Shape | 含义 |
| labels | (1,1,300,1) | 300 个检测框的类别 |
| scores | (1,1,300) | 300 个检测框的置信度 |
| bboxes | (1,1,300,4) | 300 个检测框的坐标 (x1,y1,x2,y2) |
输入规格:
- 分辨率:768x1280
- 格式:NV12 分离输入(Y + UV)
- 芯片:nash-m (S100 系列)
预期正常性能:
| 芯片 | 输入分辨率 | 正常延迟 |
| S100 (nash) | 768x1280 检测 | 50~150 ms |
你的 850ms+ 确实异常,正常应该快 5-10 倍。
四、快速诊断步骤
# 1. 检查 BPU 使用情况(推理时监控)
watch -n 1 cat /proc/hb_bpu/status
# 2. 检查 CPU 占用(如果 CPU 占用高,说明回退到 CPU 了)
top -d 1
# 3. 用纯二进制输入重新测试
--frame_count 50
# 4. 检查版本详情
hb_compiler --version # 如果在编译环境
五、需要你确认的信息
- 板子型号:是 RDK S100 吗?
- OE 包版本:运行
hrt_model_exec --version看完整版本 - 编译环境:模型是在本地编译还是云端编译?
- 预期用途:这个检测模型是用来做什么的?(可以帮你优化后处理)
六、临时 workaround
如果暂时无法升级 OE 版本,可以:
- 重新用 4.7.5 版本编译模型(与板端匹配)
- 使用自定义推理程序(
infer_hbm.cpp),可能比hrt_model_exec更快 - 降低输入分辨率测试(如 384x640),看延迟是否成比例下降
先把 hrt_model_exec --version 的输出发出来,我帮你确认版本匹配问题!
结论:S100 系统升级不能直接用 apt upgrade
根据社区案例,RDK S100 的系统升级需要通过「刷写官方镜像」完成,而不是简单的 apt 命令。
一、正确升级步骤
步骤 1:获取最新系统镜像
方式 A:官方文档下载
- 访问 RDK S 工具链开发文档
- 查找「系统镜像下载」章节
- 下载 S100 最新系统镜像(如 4.0.5-Beta)
方式 B:社区资源帖
- 参考社区帖子:OE 工具链下载汇总
- 或联系技术支持:
support@d-robotics.cc
步骤 2:准备烧录工具
在宿主机(PC)上操作:
# 安装烧录工具
sudo apt install u-boot-tools
# 准备 SD 卡(至少 16GB)
# 插入 SD 卡后查看设备名(如 /dev/sdb)
lsblk
步骤 3:烧录系统镜像
# 解压下载的镜像(如果是压缩包)
tar -xvf s100_v4.0.5-beta.tar.gz
# 烧录到 SD 卡(⚠️ 确认 /dev/sdX 是你的 SD 卡设备名)
sudo dd if=s100_v4.0.5-beta.img of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync status=progress
# 同步数据
sync
步骤 4:启动并升级
- 将 SD 卡插入 S100
- 从 SD 卡启动(可能需要设置启动跳线或按键)
- 按照屏幕提示完成刷写
- 重启后验证版本:
cat /etc/version # 应显示新版本号
二、重要注意事项
| 事项 | 说明 |
| 升级会清空系统盘,提前备份模型和代码 | |
| 烧录过程中断电会导致变砖 | |
| 确认下载的是 S100/S100P 专用镜像 | |
| 建议用新版 OE 重新编译模型获取最佳性能 |
三、你的情况特殊建议
根据你的 model_info 输出:
- 模型编译版本:HBDK 4.9.7
- 板端 Runtime:HBRT 4.7.5
建议优先级:
方案 A:重新用 4.7.5 版本编译模型(最快)
如果无法立即升级系统,可以:
- 在编译环境安装 OE 4.7.5 版本
- 重新编译模型:
hb_compile --input-model xxx.onnx \ --output-model model_fixed.hbm \ --bpu-type nash-m \ --optimization-level O2 - 部署到板端测试
方案 B:升级板端系统(彻底解决)
按上述步骤升级到 4.9.x 版本系统,匹配你的编译版本。
四、快速验证命令
升级前后都可以用这些命令检查:
# 查看系统版本
cat /etc/version
# 查看 Runtime 版本
# 查看 BPU 库版本
cat /proc/hb_bpu/version # 或类似路径
五、需要帮助?
如果遇到问题,请提供:
- 当前系统版本:
cat /etc/version - 目标升级版本(从官方文档确认)
- 是否有官方镜像文件
建议先在社区搜索「S100 系统升级」相关帖子,或联系地平线技术支持获取最新镜像和详细教程!
我烧录的soc系统已经升级到了4.0.5.beta,还不满足吗
结论:4.0.5-beta 应该够了,但需要确认 Runtime 版本
系统升级到 4.0.5-beta 后,关键不是系统版本号,而是 Runtime 库版本是否匹配。
一、先确认升级后的实际版本
请运行以下命令,确认升级是否生效:
# 1. 查看系统版本
cat /etc/version
# 2. 查看 Runtime 版本(关键!)
# 3. 查看 BPU 库版本
ls /lib/libhb_bpu* # 或
期望结果:
| 组件 | 当前 | 期望 |
| 系统版本 | 4.0.5-beta | |
| HBRT | 4.7.5 | 应 ≥ 4.9.x |
| BPULib | 2.2.15 | 应更新 |
二、如果 Runtime 还是 4.7.5
说明系统升级了,但 Runtime 库没更新。解决方法:
方案 1:重新编译模型(推荐,最快)
用与板端匹配的 OE 版本重新编译:
# 在编译环境安装 OE 4.7.5 或更低版本
# 重新编译模型
hb_compile --input-model model_best_fixed.onnx \
--output-model model_fixed_v2.hbm \
--bpu-type nash-m \
--optimization-level O2 \
--compile-mode latency
方案 2:更新板端 Runtime 库
# 尝试更新地平线相关包
sudo apt update
sudo apt install horizon-runtime horizon-bpu-lib
# 或从 OE 包中拷贝 Runtime 库
# 参考 OE 包文档中的「板端部署」章节
三、同时排查输入数据问题
你之前用 .npy 文件直接作为输入,这可能有 numpy header 开销。建议:
# 保存纯二进制(去掉 numpy header)
print(f"Y: {y_data.nbytes} bytes, UV: {uv_data.nbytes} bytes")
然后用二进制文件测试:
--frame_count 50
四、预期正常性能参考
| 芯片 | 输入分辨率 | 模型类型 | 正常延迟 |
| S100 (nash-m) | 768x1280 | 检测 | 50~150 ms |
如果升级后还是 850ms+,大概率是:
- Runtime 库未更新
- 模型编译版本过高
- 输入数据格式问题
五、请提供以下信息
# 1. 升级后的版本信息
cat /etc/version
# 2. 重新测试性能
--frame_count 50
把输出贴出来,我帮你判断是 版本问题 还是 其他原因!
六、如果还是慢的临时方案
- 用自定义推理程序(
infer_hbm.cpp),可能比hrt_model_exec更快 - 联系地平线技术支持,确认 4.0.5-beta 对应的 OE 版本
