针对 MotionBERT 这类时序 Transformer 模型,PTQ 遇到瓶颈时,QAT(量化感知训练)确实是最终解决方案。
社区已有成熟的 QAT 流程和配置指南,以下是针对你这种情况的QAT 落地路径:
核心参考资源
1. 必读精华帖
| 帖子 | 链接 | 用途 |
| QAT 之 qconfig 使用指南 | 查看详情 | 配置 int16 高精度量化 |
| QAT 快速上手(eager mode) | 查看详情 | 完整 QAT 流程示例 |
| J5 算法工具链 int16 配置方式 | 查看详情 | Transformer 专用配置 |
| QAT 精度调优建议 | 查看详情 | 调参策略 |
MotionBERT QAT 实施步骤
步骤 1:模型改造(关键)
MotionBERT 需要插入 QuantStub/DequantStub 并融合算子:
# quantize_prepare.py
import torch
import torch.nn as nn
from horizon_plugin_pytorch.quantization import QuantStub, DequantStub
from horizon_plugin_pytorch.nn.quantized import FloatFunctional
class MotionBERT_Quant(nn.Module):
def __init__(self, original_model):
super().__init__()
self.model = original_model
self.quant = QuantStub()
self.dequant = DequantStub()
# 替换 MatMul 为 FloatFunctional(Eager Mode 要求)
self.matmul_qk = FloatFunctional()
self.matmul_pv = FloatFunctional()
def forward(self, x):
x = self.quant(x)
# 调用原始模型逻辑,但使用 self.matmul_qk.matmul(q, k) 替代 torch.matmul
x = self.model(x)
x = self.dequant(x)
return x
def fuse_model(self):
# 融合 LayerNorm + Linear 等
from horizon_plugin_pytorch.quantization import fuse_known_modules
# 根据实际模型结构调整融合策略
fuse_known_modules(self.model, [["norm1", "q_linear"], ["norm1", "k_linear"]])
步骤 2:配置 qconfig(针对 Transformer 优化)
# qat_config.py
from horizon_plugin_pytorch.quantization import get_default_qconfig
from horizon_plugin_pytorch.dtype import qint16
import torch
# 全局默认 int8
default_qconfig = get_default_qconfig(
activation_fake_quant="fake_quant",
weight_fake_quant="fake_quant",
activation_observer="mse", # Transformer 推荐 mse
weight_observer="min_max",
# Attention 层专用 int16 配置
attention_qconfig = get_default_qconfig(
activation_qkwargs={"dtype": qint16}, # 激活用 int16
# 输出头 int32 配置
head_qconfig = get_default_qconfig(
activation_fake_quant=None, # 不量化输出
activation_observer=None,
# 构建 qconfig_dict
qconfig_dict = {
"": default_qconfig,
"module_name": {
# 所有 Attention 层
"model.blocks_st.0.attn_s.q_linear": attention_qconfig,
"model.blocks_st.0.attn_s.k_linear": attention_qconfig,
"model.blocks_st.0.attn_s.v_linear": attention_qconfig,
"model.blocks_st.0.attn_t.q_linear": attention_qconfig,
"model.blocks_st.0.attn_t.k_linear": attention_qconfig,
"model.blocks_st.0.attn_t.v_linear": attention_qconfig,
# ... 对所有 blocks_st 和 blocks_ts 重复配置
# 输出头
"model.head": head_qconfig,
步骤 3:Calibration + QAT 训练
# train_qat.py
prepare_qat, convert, set_fake_quantize, FakeQuantState
default_calib_8bit_fake_quant_qconfig,
default_qat_8bit_fake_quant_qconfig
import torch
# 1. 加载浮点模型
float_model = MotionBERT_Quant(original_model)
float_model.fuse_model()
float_model.load_state_dict(torch.load("motionbert_float.pth"))
float_model.eval()
# 2. Calibration 阶段
float_model.qconfig = default_calib_8bit_fake_quant_qconfig
calib_model = prepare_qat(float_model, qconfig_dict) # 使用自定义 qconfig_dict
set_fake_quantize(calib_model, FakeQuantState.CALIBRATION)
calib_model.eval()
# 用 300-500 条校准数据跑一遍
for data in calibration_loader:
calib_model(data)
torch.save(calib_model.state_dict(), "calib_checkpoint.pth")
# 3. QAT 训练阶段
float_model.qconfig = default_qat_8bit_fake_quant_qconfig
qat_model = prepare_qat(float_model, qconfig_dict)
qat_model.load_state_dict(torch.load("calib_checkpoint.pth"))
set_fake_quantize(qat_model, FakeQuantState.QAT)
qat_model.train()
# 微调训练(关键超参)
optimizer = torch.optim.SGD(qat_model.parameters(), lr=0.001, momentum=0.9)
scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(optimizer, step_size=5, gamma=0.1)
for epoch in range(10): # 通常 5-10 个 epoch 足够
for data, target in train_loader:
optimizer.zero_grad()
output = qat_model(data)
loss = criterion(output, target)
loss.backward()
optimizer.step()
scheduler.step()
# 每个 epoch 验证一次
qat_model.eval()
set_fake_quantize(qat_model, FakeQuantState.VALIDATION)
evaluate(qat_model, val_loader)
qat_model.train()
torch.save(qat_model.state_dict(), "qat_checkpoint.pth")
# 4. 定点转换
qat_model.eval()
quantized_model = convert(qat_model)
# 验证定点精度
evaluate(quantized_model, val_loader)
torch.save(quantized_model.state_dict(), "quantized_checkpoint.pth")
# 5. 导出 ONNX
torch.onnx.export(
quantized_model.cpu(),
torch.randn(1, 120, 17, 3),
"motionbert_qat.onnx",
input_names=["input"],
output_names=["output"],
opset_version=11
步骤 4:模型转换
# 使用 PTQ 相同的流程转换 QAT 导出的 ONNX
hb_mapper --config config_qat.yaml
注意:QAT 导出的 ONNX 通常不需要复杂的 node_info 配置,因为量化参数已嵌入模型。
QAT 超参推荐(针对时序模型)
| 参数 | 推荐值 | 说明 |
| Learning Rate | 0.001 → 0.0001 | StepLR 衰减 2 次 |
| Epochs | 5-10 | 浮点 epoch 的 10% |
| Batch Size | 与浮点一致 | 通常 32-64 |
| Weight Decay | 4e-5 | 防止权重方差过大 |
| Optimizer | SGD | 比 Adam 更稳定 |
| averaging_constant | activation=0.0, weight=1.0 | Calibration 后减弱激活更新 |
常见问题
1. MatMul 不支持 int16?
QAT 中可以通过 qconfig 强制 Attention 层用 int16,工具链会在编译时自动处理。
2. 训练时 Nan?
- 降低 Learning Rate
- 使用 AMP 混合精度训练
- 检查校准数据是否有异常值
3. QAT 后精度仍不达标?
- 增加 QAT epoch 到 15-20
- 尝试
activation_observer="kl" - 检查浮点模型是否已充分收敛
预期效果
| 指标 | PTQ 当前 | QAT 预期 |
| Softmax 相似度 | 0.68-0.75 | 0.99+ |
| v_linear 相似度 | 0.86-0.87 | 0.98+ |
| 最终输出相似度 | 0.9989 | 0.9999+ |
| 关键点抖动 | 明显 | 基本消除 |
| MPJPE 误差 | 需测试 | 接近浮点模型 |
下一步行动
- 先阅读 QAT 快速上手,跑通示例代码
- 参考 qconfig 使用指南,配置 MotionBERT 的 int16 策略
- 准备原训练数据集,用于 QAT 微调
- 从 Calibration 开始,验证精度提升后再进行 QAT 训练
如果需要更具体的代码适配帮助,可以提供:
- 你的 MotionBERT 模型定义代码
- 是否有原训练数据集
- 当前浮点模型的 MPJPE 误差
QAT 虽然实施复杂度高于 PTQ,但对于 MotionBERT 这类时序 Transformer 模型,这是获得生产级精度的必经之路。
