根据你的描述,问题是在图形界面误点"Enable Networking"导致闪联网络配置被重置,这是已知问题。
问题原因
X5 的闪联功能依赖固定的以太网配置(192.168.128.10),当你在图形界面点击"Enable Networking"时,系统会重置网络配置,导致:
- 闪联的以太网接口配置丢失
- 板子无法通过 USB-C 获取正确 IP
- RDK Studio 显示"离线/无IP"
方案一:重新配置闪联网络(推荐)
步骤 1:检查电脑端以太网配置
# Windows: 打开"网络和Internet" > "以太网"
# 确保网关设置为:192.168.128.10
# 子网掩码:255.255.255.0
步骤 2:通过串口重新配置板子网络
# 使用 USB 转 TTL 连接板子,串口登录
# 查看当前网络配置
ifconfig
# 如果 eth0 没有 IP,手动配置
sudo ifconfig eth0 192.168.128.10 netmask 255.255.255.0
# 或者重启网络服务
sudo systemctl restart networking
步骤 3:验证连接
# 在电脑端 ping 板子
ping 192.168.128.10
# 在 RDK Studio 重新连接
方案二:恢复出厂网络配置
如果方案一无效,可能需要重新烧录系统或恢复网络配置:
# 通过串口登录板子
# 查看网络配置文件
cat /etc/network/interfaces
# 或查看 NetworkManager 配置
nmcli connection show
方案三:避免图形界面操作
重要提醒:使用闪联时,不要在图形界面操作网络设置,包括:
不要点"Enable Networking"
不要在图形界面切换 WiFi- 不要禁用/启用网络适配器
所有网络配置通过 RDK Studio 或命令行完成。
关于 WiFi 消失的问题
你提到的"WIFI 全消失"可能是 BPU 高负载导致的 WiFi 模块异常,这是另一个问题:
- BPU 高负载可能导致系统资源紧张,WiFi 驱动异常
- 建议:高负载算法运行时,优先使用有线网络或闪联,避免依赖 WiFi
相关教程和讨论:
- 先用串口登录板子,确认网络配置
- 重新设置电脑端以太网网关为
192.168.128.10 - 如果仍无法连接,可能需要重新烧录系统
需要我帮你查看具体的网络配置命令或串口连接方法吗?
