恭喜!设备添加成功!
从截图看,RDK Studio 已成功识别并添加了你的 RDK X5 设备。接下来按以下步骤开始开发:
步骤 1:完成设备配置
在当前的"设备信息"窗口:
| 字段 | 建议设置 |
| 设备名称 | 自定义(如 RDK-X5-01) |
| 工作空间 | 默认或新建一个 |
| 用户权限 | 选择 sunrise(普通用户)或 root(管理员) |
点击 “完成配置” 进入主界面。
步骤 2:验证连接功能
进入 RDK Studio 主界面后,建议先测试以下功能:
2.1 文件传输测试
1. 点击左侧"文件管理"
2. 尝试上传/下载一个小文件
3. 确认传输正常
2.2 终端连接测试
1. 点击"终端"或"SSH"
2. 确认能打开板子命令行
3. 执行简单命令测试:
uname -a
ifconfig
2.3 应用部署测试
1. 点击"应用管理"
2. 尝试部署一个示例应用
3. 观察运行状态
步骤 3:开始基础开发
推荐学习路径:
第一个示例项目:
# 通过 SSH 登录板子后执行
# 1. 查看系统信息
cat /etc/version
# 2. 查看摄像头设备(如果有)
ls /dev/video*
# 3. 测试 ROS2 环境
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic list
步骤 4:网络配置优化(可选)
让板子连接 WiFi(这样不用一直插网线):
# SSH 登录后执行
# 1. 扫描 WiFi
nmcli device wifi list
# 2. 连接 WiFi
nmcli device wifi connect "你的WiFi名称" password "你的密码"
# 3. 验证连接
ping www.baidu.com
连接 WiFi 后,你就可以:
- 拔掉网线,板子通过网络通信
- 电脑和板子都连同一 WiFi,用 IP 方式连接
常见问题提示
| 问题 | 解决方法 |
| RDK Studio 卡顿 | 关闭不必要的后台程序 |
| 文件传输慢 | 检查网络连接质量 |
| 应用部署失败 | 确认板子存储空间充足 |
| 掉线重连 | 检查 IP 配置,重新添加设备 |
推荐资源
1. 完成设备配置 → 进入主界面
2. 测试文件管理/终端功能
3. 跑一个官方示例项目
4. 开始自己的开发
遇到具体问题随时发帖提问,把报错信息和操作步骤发上来,社区会帮你解答!
有其他问题吗?比如:
- 如何部署第一个 ROS2 节点?
- 如何配置摄像头?
- 如何运行 AI 模型?
告诉我你的开发方向,我可以给更具体的建议。
