s100能通过pcie接口来下载程序或者配置模型吗
关于 S100 是否支持通过 PCIe 接口下载程序或配置模型,目前社区暂无明确案例或官方文档支持此用法。以下是关键结论和建议:
核心结论
- PCIe 接口定位
S100 的 PCIe 接口主要用于高速外设扩展(如摄像头、网卡、存储设备),而非系统级程序下载或模型配置通道。 - 官方推荐方式
程序部署和模型配置通常通过以下途径:- 网络传输(SSH/SCP)
- Type-C 接口(ADB/闪连模式)
- SD 卡/eMMC 烧录
- USB 存储设备
排查与替代方案
推荐操作步骤
- 程序下载
# 通过 SCP 传输文件(需网络连通) scp your_program.bin user@s100_ip:/home/user/ # 或通过 Type-C 闪连模式(参考官方教程) # 启用闪连后,PC 可直接访问 S100 文件系统 - 模型配置
- 使用 OpenExplorer 工具链 在 PC 转换模型为
.hbm格式 - 通过上述网络/Type-C 方式传输至 S100
- 参考教程:RDK S100 模型量化及部署
PCIe 可行性分析
- 硬件限制:S100 的 PCIe 控制器默认配置为 Root Complex 模式(主机模式),需外接设备作为 Endpoint,无法直接作为下载通道。
- 驱动支持:当前 SDK 未提供 PCIe 设备模式(Device Mode)的驱动,无法模拟为存储或调试设备。
- 社区反馈:类似需求可参考 Type-C 不支持 USB Gadget HID 的讨论,PCIe 可能存在类似限制。
建议行动
- 优先使用官方推荐方式(网络/Type-C),稳定性更高。
- 若必须尝试 PCIe:
- 检查设备树配置是否支持 PCIe Endpoint 模式
- 联系地平线技术支持确认硬件能力(可能需要定制固件)
- 反馈到社区:
将此需求补充到原帖 s100 能通过 pcie 接口来下载程序或者配置模型吗,推动官方回应。
相关资源
- S100 闪连配置教程
- 模型部署全流程指南
- S100 硬件规格书(需确认 PCIe 详细参数)
如需进一步协助,请提供具体使用场景(如传输速度需求、外设类型),可针对性优化方案。
typec是otg吗?是主还是从
S100 Type-C 接口工作模式说明
结论:支持 OTG,但软件层面默认固定为 Device(从)模式,功能受限。
硬件与默认配置
| 特性 | 说明 |
| 硬件能力 | 支持 OTG(理论上可切换 Host/Device) |
| 默认模式 | Device(从)模式 |
| 默认功能 | 复合设备:双路串口 (CPU/MCU) + ADB 调试 |
| 可配置功能 | 仅支持切换为 RNDIS(虚拟网卡/闪连) |
| 不支持功能 | USB 存储 (Mass Storage)、HID、Audio 等其他 Gadget |
模式切换说明
S100 的 Type-C 接口在软件上通过 usb-gadget 框架管理,官方仅开放了两种稳定配置:
默认模式 (ADB + 串口)
- 即插即用,PC 识别为串口设备和 ADB 调试设备。
- 用于日志查看、命令行调试。
闪连模式 (RNDIS 虚拟网卡)
- 需手动配置:运行脚本将 ADB 禁用,启用 RNDIS 功能。
- 效果:PC 识别为网卡,S100 获得固定 IP(如
192.168.1.110),可通过 SSH/SCP 高速传输文件和调试。 - 代价:启用后 ADB 功能将失效。
- 配置教程:RDK S100 闪连配置方法
关于"主/从"与文件传输的误区
- 问:能像 U 盘一样插电脑上直接读写文件吗?
- 答:不能。 虽然硬件是 Device 模式,但固件未开启
Mass StorageGadget 驱动。官方回复明确指出:“手册没描述的就是不可配置,强行修改可能影响系统稳定”(参考 Type-C HID 支持讨论)。
- 问:能切换成 Host 模式去读 U 盘吗?
- 答:不能。 该物理接口在设备树中固定为 Device 控制器。如需连接 U 盘/鼠标,请使用板载 PCIe 扩展出的 USB 3.0 接口(那些是 Host 模式)。
推荐工作流
既然无法直接模拟成存储设备,建议采用以下高效方案替代:
首选:配置闪连 (RNDIS)
- 一根 Type-C 线,同时实现 供电 + 双串口调试 + 网络文件传输 (SCP/SFTP)。
- 这是官方推荐的"单线开发"模式。
备选:网络传输
- 通过网线或 WiFi 连接,使用
scp或rsync传输程序/模型。
- 通过网线或 WiFi 连接,使用
烧录系统
- 如需底层烧录镜像,需通过 DFU 模式(配合拨码开关),此时 Type-C 作为 DFU 设备被 PC 识别,但这属于维护模式,非日常开发用途。
总结:Type-C 口是 从设备 (Device),但只能用作 调试串口 或 虚拟网卡,无法直接作为 U 盘 或 HID 设备 使用。
我看这个文档说的是typec说的是镜像烧录,我想配置模型,传输程序那些文件是不是不能用type c,只有用网口吗?
Type-C 可以传输文件,但需要配置「闪连模式」
你理解得对,文档里说的 Type-C 烧录镜像是指 DFU 模式(底层系统烧录),但日常开发中 Type-C 还有另一种用法——闪连模式,可以用来传输程序和模型文件。
Type-C 的三种工作模式
| 模式 | 用途 | 文件传输 | 配置方式 |
| 默认模式 | 串口调试 + ADB | 即插即用 | |
| 闪连模式 | 虚拟网卡 (RNDIS) | 需运行脚本配置 | |
| DFU 模式 | 系统镜像烧录 | 拨码开关 + 重启 |
用 Type-C 传输文件的正确方式
配置闪连后,Type-C = 虚拟网卡,PC 和 S100 之间建立网络连接,然后就可以:
# 1. 配置 PC 端 IP(与 S100 同一网段)
# 假设 S100 闪连 IP 是 192.168.1.110
# PC 端设置为 192.168.1.100,子网掩码 255.255.255.0
# 2. 测试连通性
ping 192.168.1.110
# 3. 传输文件(SCP)
scp your_model.hbm root@192.168.1.110:/home/root/
scp your_program root@192.168.1.110:/home/root/
# 4. 或者用 SFTP 图形化工具(WinSCP/FileZilla)
配置闪连模式(一次配置,永久生效)
通过串口登录 S100 后执行:
# 创建闪连启动脚本
cat > /etc/init.d/quick_link_start.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
usb-gadget.sh stop adb
usb-gadget.sh start rndis
ifconfig usb0 192.168.1.110
EOF
chmod +x /etc/init.d/quick_link_start.sh
update-rc.d quick_link_start.sh defaults
reboot
详细教程:【S100 闪连】一根 Type-C 解决开发需求
传输方式对比
| 方式 | 速度 | 便利性 | 推荐场景 |
| Type-C 闪连 | ~30MB/s | 日常开发、调试 | |
| 网口直连 | ~100MB/s | 大文件传输 | |
| WiFi SSH | ~10MB/s | 远程调试 | |
| U 盘拷贝 | ~40MB/s | 离线环境 |
总结
- Type-C 能传文件,但必须先配置成闪连模式(虚拟网卡)
- 不能像 U 盘一样直接插上就读写(不支持 Mass Storage Gadget)
- 网口不是唯一选择,闪连模式下单根 Type-C 就能搞定供电 + 调试 + 文件传输
如果还没配置闪连,建议按上面教程花 5 分钟配一下,后续开发会方便很多。
这个是指的USB 2.0 Type-C对吧,4 x USB 3.0 Type-A 接口支持otg功能吗
USB 3.0 Type-A 接口不支持 OTG
结论:S100 的 4 个 USB 3.0 Type-A 接口仅支持 Host(主)模式,不支持 OTG/Device 模式。
接口模式对比
| 接口类型 | 数量 | 模式 | 用途 |
| Type-C | 1 个 | Device(从) | 调试串口 + 闪连(虚拟网卡)+ DFU 烧录 |
| USB 3.0 Type-A | 4 个 | Host(主) | 接 U 盘/摄像头/键鼠等外设 |
原因说明
硬件架构限制
S100 的 4 个 USB 3.0 接口是通过 PCIe 扩展的 USB 控制器 实现的,该控制器在设备树中固定配置为 Host 模式,无法切换为 Device 模式。 -
官方确认
社区已有明确回复:“PCIe 扩展出来的四路 USB 3.0 不支持 Device”
来源:S100 Type-C 不支持 USB Gadget HID 设备吗 -
与 Type-C 的区别
- Type-C 接口连接的是 SoC 原生的 USB 控制器,支持 Device 模式(可配置为串口/网卡)
- USB 3.0 Type-A 是 PCIe 扩展的,仅作为 Host 使用
实际影响
| 需求 | 是否可行 | 替代方案 |
| 接 U 盘/鼠标/键盘 | 直接插 USB 3.0 口 | |
| 接 USB 摄像头 | 直接插 USB 3.0 口 | |
| 让 S100 模拟成 U 盘插电脑 | 用 Type-C 闪连 + SCP 传输 | |
| 让 S100 通过 USB 3.0 连电脑传文件 | 用 Type-C 闪连或网口 | |
| 切换 USB 3.0 为 Device 模式 | 无 |
推荐文件传输方案
既然 USB 3.0 不能做 Device,传文件还是用以下方式:
# 方案 1:Type-C 闪连(推荐,单线搞定)
scp model.hbm root@192.168.1.110:/home/root/
# 方案 2:网口直连(速度最快)
scp model.hbm root@192.168.1.100:/home/root/
# 方案 3:U 盘中转(离线场景)
# 在 PC 拷贝文件到 U 盘 → 插到 S100 USB 3.0 口 → 板端拷贝
总结:Type-C 是唯一的 Device 接口(用于调试/闪连),USB 3.0 Type-A 只能当 Host 用,不能切换模式。
USB C 为调试串口,一般不支持切换
