rdkx5系统镜像wifi连接的优先级是0最大吗
我来帮你查一下 RDK X5 WiFi 优先级的相关配置信息。
结论
不是,0 不是最大优先级。在 RDK X5 的 NetworkManager 中:
  • autoconnect-priority 数值越大,优先级越高
  • 默认值为 0
  • 可设置范围:-999999
如何查看和修改 WiFi 优先级
1. 查看当前连接优先级
# 列出所有网络连接
nmcli connection show
# 查看特定 WiFi 连接的详细配置(替换为你的 WiFi 名称)
nmcli connection show "你的WiFi名称" | grep priority
2. 修改 WiFi 连接优先级
# 设置 WiFi 优先级为 100(更高优先级)
nmcli connection modify "你的WiFi名称" connection.autoconnect-priority 100
# 如果有有线网络,降低其优先级
nmcli connection modify "有线连接名称" connection.autoconnect-priority -100
# 重新激活连接使配置生效
nmcli connection up "你的WiFi名称"
3. 验证配置
# 再次查看优先级
nmcli connection show "你的WiFi名称" | grep autoconnect-priority
# 查看路由表确认优先使用的接口
ip route show
补充说明
场景 建议配置
优先使用 WiFi WiFi 设 100,有线设 -100
优先使用有线 有线设 100,WiFi 设 -100
默认行为 两者都设 0,按连接顺序
参考资源
社区有类似网络配置问题可参考:
如问题仍未解决,建议补充:
  • 当前系统镜像版本
  • 具体网络场景(WiFi+有线同时存在?)
  • 期望的行为描述
vscode怎么连rdkx5的ssh
VSCode 连接 RDK X5 SSH 完整步骤
一、前置准备
1. 确保 X5 网络可达
# 在 X5 上查看 IP 地址
ifconfig
# 从电脑 ping 测试
ping 192.168.x.x  # 替换为你的 X5 IP
2. 确认 SSH 服务已开启
# 在 X5 上执行
sudo systemctl status ssh
# 如未开启,启动 SSH
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
二、VSCode 配置步骤
1. 安装 Remote-SSH 插件
  • 打开 VSCode → 左侧扩展商店
  • 搜索 Remote - SSH
  • 安装 Microsoft 官方插件
2. 配置 SSH 连接
  • F1Ctrl+Shift+P
  • 输入 Remote-SSH: Connect to Host...
  • 选择 Add New SSH Host...
  • 输入连接命令:
ssh ubuntu@192.168.x.x  # 替换为你的 X5 IP
  • 选择配置文件(默认 ~/.ssh/config
3. 首次连接
  • 再次 Remote-SSH: Connect to Host...
  • 选择刚添加的主机
  • 首次会提示输入密码(默认密码参考系统镜像文档)
  • 选择 Linux 平台
三、优化配置(推荐)
编辑 ~/.ssh/config 添加以下配置防止断连:
Host rdkx5
    HostName 192.168.x.x
    User ubuntu
    ServerAliveInterval 60
    ServerAliveCountMax 30
    TCPKeepAlive yes
四、常见问题排查
问题 解决方案
连接被拒绝 检查 SSH 服务状态 sudo systemctl status ssh
密码错误 确认系统镜像默认密码(通常在文档中)
连接后自动断开 参考帖子 RDK X5使用ssh远程连接时间长后容易中断,关闭系统休眠
ping 通但 SSH 连不上 检查防火墙 sudo ufw status,必要时关闭 sudo ufw disable
五、参考资源
补充信息:如遇到具体问题,请提供:
  • X5 系统镜像版本
  • 连接方式(WiFi/有线/闪连)
  • 具体报错信息
输入 Remote-SSH: Connect to Host.没反应
问题定位:VSCode 命令没反应
输入命令没反应,通常是 Remote-SSH 插件未安装或未激活。请按以下步骤排查:
一、确认插件已安装
1. 检查插件状态
  • 打开 VSCode
  • 点击左侧 扩展图标(或按 Ctrl+Shift+X
  • 搜索 Remote - SSH
  • 确认显示 已安装(绿色对勾)
2. 如未安装,立即安装
  • 在扩展商店搜索 Remote - SSH
  • 选择 Microsoft 官方版本
  • 点击 安装
  • 安装完成后 重启 VSCode
二、正确触发命令的 3 种方式
安装插件后,用以下任一方式打开连接界面:
方式 操作
方式1 左下角绿色图标 → Remote-SSH: Connect to Host...
方式2 F1Ctrl+Shift+P → 输入 Remote SSH Connect → 回车
方式3 左侧活动栏出现 远程图标(两个箭头)→ 点击 → Connect to Host
三、快速验证(命令行方式)
如 GUI 方式仍有问题,可直接编辑 SSH 配置文件:
# 1. 打开 SSH 配置文件
# Windows: C:\Users\你的用户名\.ssh\config
# Linux/Mac: ~/.ssh/config
# 2. 手动添加以下内容
Host rdkx5
    HostName 192.168.x.x  # 替换为你的 X5 IP
    User ubuntu
保存后,左下角绿色图标会自动识别该主机。
四、常见原因排查
现象 原因 解决
输入命令无反应 插件未安装 安装 Remote-SSH 插件
命令存在但点击无反应 插件未激活 重启 VSCode
提示"没有找到主机" SSH 配置文件为空 按方式三手动添加
Windows 用户 可能缺少 SSH 客户端 安装 Git Bash 或 Windows OpenSSH
五、Windows 用户特别注意
如使用 Windows,需确保系统有 SSH 客户端:
# 在 PowerShell 中测试
ssh -V
# 如提示"不是内部命令",安装 OpenSSH:
# 设置 → 应用 → 可选功能 → 添加"OpenSSH 客户端"
请先确认插件是否安装,如已安装但仍无反应,请截图:
  1. VSCode 扩展列表中 Remote-SSH 的状态
  2. 左下角是否有绿色远程图标
这样我可以更精准定位问题。
说具有指纹是什么意思
SSH 指纹是什么?
指纹(Fingerprint) 是 SSH 服务器的身份标识,用于验证你连接的确实是目标设备,防止中间人攻击。
一、为什么会出现指纹提示?
当你首次连接某台 SSH 服务器时,VSCode 会显示类似:
The authenticity of host '192.168.x.x' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:xxxxxxxxxxxxx
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
这是因为:
  • 你的电脑之前没记录过这台 X5 的指纹
  • SSH 需要确认你连接的是真正的 X5,而不是伪装的中间人
二、如何正确处理?
场景 操作
首次连接自己的 X5 输入 yes 回车,指纹会保存到 ~/.ssh/known_hosts
之前连过,指纹突然变了 :warning: 警惕!可能是设备重装系统或中间人攻击,需确认
VSCode 弹窗提示 点击 ContinueYes 即可
三、指纹保存在哪里?
# Linux/Mac
~/.ssh/known_hosts
# Windows
C:\Users\你的用户名\.ssh\known_hosts
下次再连接同一台 X5 时,会自动比对指纹,不再提示。
四、如果指纹变了怎么办?
X5 重装系统后指纹会变化,出现警告:
WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!
解决方法:
# 删除旧指纹(替换为你的 X5 IP)
ssh-keygen -R 192.168.x.x
# 重新连接,接受新指纹
五、VSCode 中操作示意
  1. 首次连接时弹出提示框
  2. 点击 Continue(或输入 yes
  3. 输入密码
  4. 连接成功,后续不再提示
总结:指纹提示是 SSH 的正常安全机制,首次连接自己的设备直接确认即可。如还有其他报错,请截图具体提示信息。
我之前的ssh是叫app[ssh:xxxxxx]
理解你的情况
你之前已经配置过 SSH 连接,名称是 app,显示为 app[ssh:xxxxxx] 格式。这是 VSCode Remote-SSH 保存的连接配置。
如何使用已保存的 SSH 连接
方式 1:通过左下角远程图标
  1. 点击 VSCode 左下角绿色图标(或蓝色远程图标)
  2. 选择 Remote-SSH: Connect to Host...
  3. 在列表中找到 appapp[ssh:xxxxxx]
  4. 点击即可连接
方式 2:通过命令面板
  1. F1Ctrl+Shift+P
  2. 输入 Remote-SSH: Connect to Host
  3. 从下拉列表选择 app
方式 3:通过侧边栏
  1. 点击左侧 远程图标(两个箭头 ⇄)
  2. 在 SSH TARGETS 下找到 app
  3. 点击连接图标
如果找不到之前的连接
1. 检查 SSH 配置文件
# Windows
# Linux/Mac
~/.ssh/config
用文本编辑器打开,应该能看到类似内容:
Host app
    User ubuntu
2. 如果配置文件存在但 VSCode 不识别
  • 重启 VSCode
  • 确认 Remote-SSH 插件已启用
3. 手动重新添加
# 编辑 config 文件
# 添加或修改:
Host app
    HostName 192.168.x.x  # 替换为 X5 当前 IP
    User ubuntu
连接失败排查
现象 可能原因 解决
提示连接超时 X5 IP 变了 ifconfig 查新 IP,更新 config
密码错误 密码不对 确认系统镜像默认密码
指纹警告 系统重装过 按之前说的 ssh-keygen -R 清除旧指纹
连接后断开 网络不稳定/休眠 参考 SSH 中断帖子
快速测试连接
在终端直接测试:
如果终端能连上但 VSCode 不行,问题是 VSCode 配置;如果终端也连不上,是网络或 SSH 服务问题。
请告诉我
  1. 现在点击 app 连接有什么具体报错?
  2. X5 的 IP 地址是否和之前一样?
  3. 终端 ssh ubuntu@IP 能连上吗?
输入的密码是什么
RDK X5 SSH 默认密码
根据官方文档,RDK X5 的默认登录信息如下:
默认账号密码
系统版本 用户名 默认密码
Ubuntu 完整版 ubuntu ubuntu
Ubuntu Server 版 ubuntu ubuntu
Buildroot 精简版 root 无密码(直接回车)
快速验证
在 VSCode 的密码输入框中尝试:
密码:ubuntu
如不对,请确认你的系统镜像版本:
# 在 X5 终端(或串口)执行
cat /etc/version
不同版本的差异
镜像类型 说明 密码
Desktop 版 带桌面环境,推荐新手使用 ubuntu
Server 版 无桌面,精简版 ubuntu
Buildroot 极简系统,不支持 Python/ROS root 无密码
如果密码都不对
  1. 确认用户名:尝试 ubunturoot
  2. 查看镜像文档:下载镜像时的说明文档会有标注
  3. 重置密码(需串口连接):
# 串口登录(波特率 115200)
# 进入单用户模式重置密码
请先尝试密码 ubuntu,如仍无法连接,请告诉我:
  1. 你的系统镜像版本(cat /etc/version 的输出)
  2. 用户名是 ubuntu 还是 root
  3. 具体的报错信息
是不是被改过》》》》
密码可能被改过
是的,有几种可能:
一、密码被修改的常见场景
场景 说明
自己改过但忘了 执行过 passwd 命令
运行过初始化脚本 某些脚本会强制修改密码
系统镜像升级 升级后密码策略变化
多人使用 其他人修改过
二、确认是否密码被改
方法 1:终端直接测试
# 在电脑终端执行
如终端也提示密码错误,说明密码确实被改过。
方法 2:检查是否有其他用户名
# 尝试不同用户名
ssh root@192.168.x.x
ssh hobot@192.168.x.x
三、忘记密码的解决方案
方案 A:通过串口重置密码(推荐)
# 1. USB 转 TTL 连接 X5(波特率 115200)
# 2. 重启 X5,在启动菜单按任意键中断
# 3. 编辑内核启动参数,添加:init=/bin/bash
# 4. 启动后执行:
mount -o remount,rw /
passwd ubuntu
# 5. 输入新密码,重启
方案 B:如果之前配置过 SSH 免密
# 检查本地是否有免密密钥
ls ~/.ssh/id_rsa*
# 如有,可直接连接
ssh -i ~/.ssh/id_rsa ubuntu@192.168.x.x
方案 C:重刷系统(最后手段)
  • 备份重要数据(如能通过网络访问)
  • 重新烧录系统镜像
  • 使用默认密码 ubuntu
四、快速判断
现象 可能原因
之前能连,现在不能 密码被改 / IP 变化
从未连成功过 密码不对 / SSH 未开启
提示指纹警告 系统重装过
建议操作顺序
  1. 先用终端 ssh ubuntu@IP 测试,排除 VSCode 配置问题
  2. 如确认密码被改,用串口重置
  3. 重置后建议配置 SSH 免密登录,避免再次忘记密码
需要串口重置密码的详细步骤吗?
可以终端重置吗??
可以通过终端重置密码
但前提是你能通过某种方式登录终端。分两种情况:
情况 A:已有终端访问权限(最简单)
如果你能通过以下方式之一访问终端:
  • 串口连接(USB 转 TTL)
  • 显示器 + 键盘直接连接 X5
  • 之前 SSH 会话未断开
直接执行:
# 重置 ubuntu 用户密码
sudo passwd ubuntu
# 或重置 root 密码
sudo passwd root
输入新密码两次即可,无需旧密码。
情况 B:完全无法登录(需进入恢复模式)
如果所有登录方式都因密码被拒,需通过串口进入单用户模式
步骤 1:串口连接
- USB 转 TTL 模块连接 X5
- 波特率:115200
- 串口工具:MobaXterm / putty / minicom
步骤 2:中断启动
# 重启 X5,看到启动菜单时快速按任意键
# 进入 U-Boot 命令行
步骤 3:修改启动参数
# 编辑启动参数,添加 init=/bin/bash
setenv bootargs ${bootargs} init=/bin/bash
boot
步骤 4:重置密码
# 系统启动后进入 shell
passwd ubuntu
# 输入新密码两次
sync
reboot -f
快速判断你属于哪种情况
你能做什么 属于情况 解决方法
串口/显示器能登录 A sudo passwd ubuntu
完全无法登录 B 串口进入单用户模式
不确定 - 先试 ssh ubuntu@IP 看报错
请问你
  1. 有 USB 转 TTL 串口模块吗?
  2. 能通过显示器 + 键盘直接操作 X5 吗?
  3. 还是只有网络 SSH 这一种访问方式?
告诉我你的硬件条件,我给对应方案。
为什么这里我改了root密码,输进去不对,然后改ubuntu,显示没用户
问题定位:用户名不对
你的系统镜像里没有 ubuntu 用户,这说明你用的不是标准 Ubuntu 完整版镜像。
一、确认系统里有哪些用户
通过串口或显示器键盘登录终端,执行:
# 查看所有用户
cat /etc/passwd | cut -d: -f1
# 或查看有 home 目录的用户
ls /home/
常见用户名可能是:
  • root(Buildroot 精简版)
  • hobot(某些旧版本镜像)
  • ubuntu(标准 Ubuntu 版)
  • 其他自定义用户名
二、确认你的系统镜像类型
# 查看系统版本
cat /etc/version
# 查看发行版信息
cat /etc/os-release
# 查看当前登录用户
whoami
输出特征 系统类型 默认用户
Buildroot 精简版 root(无密码)
Ubuntu 22.04 + Desktop 完整版 ubuntu
Ubuntu 22.04 + Server Server 版 ubuntu
三、针对性重置密码
如果是 Buildroot 精简版
# 只有 root 用户,直接改 root 密码
passwd root
# 或直接
passwd
如果有其他用户名(比如 hobot)
# 替换为实际用户名
sudo passwd hobot
如果想创建 ubuntu 用户
# 创建新用户
sudo adduser ubuntu
# 添加到 sudo 组
sudo usermod -aG sudo ubuntu
四、为什么 root 密码改了还是不对?
可能原因 说明
SSH 禁止 root 登录 /etc/ssh/sshd_configPermitRootLogin no
密码输入错误 注意大小写、键盘布局
改了但没保存 单用户模式下忘记 sync
系统重启后还原 某些镜像有密码重置机制
检查 SSH 配置:
# 查看是否允许 root 登录
grep PermitRootLogin /etc/ssh/sshd_config
# 如为 no,修改为 yes 并重启 SSH
sudo sed -i 's/PermitRootLogin no/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart ssh
五、建议操作顺序
# 1. 先确认当前用户和系统版本
whoami
cat /etc/version
ls /home/
# 2. 根据结果重置对应用户密码
# 3. 检查 SSH 是否允许该用户登录
# 4. 测试连接
ssh 用户名@192.168.x.x
请把以下输出发给我,我帮你确定正确的用户名:
whoami
cat /etc/version
ls /home/
这样能精准定位问题,避免继续试错。
叫sunrise
找到问题了!用户名是 sunrise
你的系统是定制镜像,用户名是 sunrise 而不是 ubuntu
一、重置 sunrise 用户密码
在 X5 终端(串口/显示器键盘)执行:
# 重置 sunrise 用户密码
sudo passwd sunrise
# 按提示输入新密码两次
二、VSCode SSH 连接配置
1. 修改 SSH 配置文件
编辑 ~/.ssh/config(Windows: C:\Users\你的用户名\.ssh\config):
Host app
    User sunrise          # 改成 sunrise
    TCPKeepAlive yes
2. 连接命令
ssh sunrise@192.168.x.x
3. VSCode 连接
  • 左下角远程图标 → Remote-SSH: Connect to Host...
  • 选择 app
  • 输入刚设置的新密码
三、如果还是提示密码错误
检查 SSH 是否允许该用户登录
# 在 X5 上执行
grep AllowUsers /etc/ssh/sshd_config
AllowUsers 限制了用户,添加 sunrise:
sudo echo "AllowUsers sunrise" >> /etc/ssh/sshd_config
四、建议配置免密登录(避免再次忘记密码)
# 在电脑上生成密钥(如已有可跳过)
ssh-keygen -t rsa
# 复制公钥到 X5
ssh-copy-id sunrise@192.168.x.x
# 之后连接无需密码
现在试试
  1. 终端执行 sudo passwd sunrise 设置新密码
  2. VSCode 用 sunrise@IP 连接
  3. 输入新密码
有问题随时说!
