rdkx5连接rdk studio显示ssh握手超时
:warning: 重新烧录后仍橙色闪烁 = 需要进一步排查
既然重新烧录镜像后问题依旧,说明问题可能不在镜像本身。我们需要系统排查:
:magnifying_glass_tilted_left: 关键排查点
:one: 确认烧录方式是否正确
常见错误:
  • :cross_mark: 直接复制 .img 文件到 SD 卡(错误!)
  • :cross_mark: 使用 Windows 格式化后复制文件(错误!)
  • :cross_mark: 烧录工具选择错误(如选择"写入文件"而不是"写入镜像")
正确做法:
使用 Rufus 或 RDK Studio:
1. 选择 SD 卡设备
2. 选择 .img 镜像文件
3. 点击"开始"进行完整写入(会格式化 SD 卡)
4. 等待烧录完成(32G 卡约需 10-15 分钟)
5. 安全弹出
:two: 检查 SD 卡本身
橙色闪烁的常见原因:
可能原因 排查方法
SD 卡损坏 换一张 SD 卡试试(建议 8-32G,Class 10 以上)
SD 卡兼容性问题 尝试不同品牌(闪迪、三星、金士顿)
烧录不完整 重新下载镜像,校验 MD5 后重烧
读卡器问题 更换读卡器或直接用电脑 SD 卡槽
:three: 检查电源
RDK X5 对电源要求严格:
  • :white_check_mark: 官方电源:12V/3A
  • :cross_mark: 手机充电器:通常只有 5V,无法启动
  • :cross_mark: 电脑 USB 口:供电不足
检查方法:
1. 确认电源适配器标签是 12V/3A
2. 电源线插紧(Type-C 口要插到底)
3. 换一个插座试试
4. 如果有万用表,测量输出电压是否稳定在 12V
:four: 查看串口日志(最关键)
如果以上都无效,必须通过串口查看启动日志才能定位问题:
需要准备的工具:
  • USB 转 TTL 模块(3.3V 电平)
  • 杜邦线若干
  • 串口工具(PuTTY、SecureCRT、MobaXterm 等)
接线方法:
RDK X5 串口引脚 → USB 转 TTL
GND → GND
TX → RX
RX → TX
(不要接 VCC)
串口参数:
  • 波特率:115200
  • 数据位:8
  • 停止位:1
  • 校验位:None
  • 流控:None
观察启动日志:
  • 如果卡在 Starting kernel ... → 内核加载失败
  • 如果显示 UBI error → 文件系统损坏
  • 如果完全无输出 → 硬件故障或电源问题
:clipboard: 现在请你提供以下信息
  1. 烧录工具:用的 Rufus 还是 RDK Studio?
  2. SD 卡信息:品牌、容量、之前是否能用?
  3. 电源:用的是官方 12V/3A 电源吗?
  4. 镜像来源:从哪个链接下载的?版本号是多少?
  5. 是否有串口工具:能否接串口查看启动日志?
:bullseye: 建议操作顺序
1. 换一张 SD 卡(如果有备用)
2. 重新下载官方镜像(校验 MD5)
3. 用 Rufus 重新烧录(确保选择"写入镜像"模式)
4. 确认使用 12V/3A 电源
5. 断电插入 SD 卡,直接通电(不按 BOOT 键)
6. 如果仍橙色闪烁 → 必须接串口看日志
:books: 参考案例
如果你能接串口,把启动日志发上来,我可以帮你分析具体卡在哪一步。 如果没有串口工具,建议先借一个或购买一个(淘宝约 20-30 元),这是排查启动问题的必备工具。
