使用RDKX5对强化学习训练得到的机器人运控策略进行量化的问题
背景
我在使用RDKX5进行神经网络模型的部署, 想要通过地瓜算法工具链将ONNX模型转为定点的bin模型. 我的神经网络模型是在仿真器IsaacGym中通过强化学习训练得到的机器人运动控制策略, 它的输入为机器人状态(摇杆命令, 基座姿态, 基座角速度等)的历史帧的堆叠(每帧长度为31, 堆叠10帧, 输入总长度为310).
开发机环境
  • Docker镜像: docker_openexplorer_ubuntu_20_x5_cpu_v1.2.8
  • OE开发包: horizon_x5_open_explorer_v1.2.8-py310_20240926
操作过程
我参考了万字长文,学弟一看就会的RDKX5模型转换及部署,你确定不学?地瓜机器人的官方文档进行模型的转换. 转换后得到xxx_original_float_model.onnx, xxx_optimized_float_model.onnx, xxx_calibrated_model.onnx, xxx_quantized_model.onnx, 再加上我原本导出的原始onnx模型共5个模型, 我使用官方文档中精度分析部分的示例代码加载onnx模型来测试这5个模型的输出是否一致, 代码如下:
# 加载D-Robotics 依赖库
# 准备模型运行的feed_dict
def prepare_input_dict(input_names):
  feed_dict = dict()
  for input_name in input_names:
      # your_custom_data_prepare代表您的自定义数据
      # 根据输入节点的类型和layout要求准备数据即可
      feed_dict[input_name] = np.random.rand(1, 1, 1, 310).astype(np.float32)
  return feed_dict
if __name__ == '__main__':
  # 创建推理Session
  sess = HB_ONNXRuntime(model_file="../Jan14_15-40-13_gym_ee_policy.onnx")
  sess_original_float = HB_ONNXRuntime(model_file='rdkx5_original_float_model.onnx')
  sess_optimized_float_model = HB_ONNXRuntime(model_file="rdkx5_optimized_float_model.onnx")
  sess_calibrated = HB_ONNXRuntime(model_file="rdkx5_calibrated_model.onnx")
  sess_quantized = HB_ONNXRuntime(model_file="rdkx5_quantized_model.onnx")
  input_names = sess.input_names
  output_names = sess.output_names
  # 准备模型输入数据
  feed_dict = prepare_input_dict(input_names)
  outputs = sess.run(output_names, feed_dict, input_offset=0)
  print("Model outputs:", outputs)
  # 开始模型推理,推理的返回值是一个list,依次与output_names指定名称一一对应
  outputs = sess_original_float.run(output_names, feed_dict, input_offset=0)
  print("Original float model outputs:", outputs)
  outputs = sess_optimized_float_model.run(output_names, feed_dict, input_offset=0)
  print("Optimized float model outputs:", outputs)
  outputs = sess_calibrated.run(output_names, feed_dict, input_offset=0)
  print("Calibrated model output:", outputs)
  outputs = sess_quantized.run(output_names, feed_dict, input_offset=0)
  print("Quantized model output:", outputs)
结果是从xxx_calibrated_model.onnx开始就已经不对了:
Model outputs: [array([[[[ -6.0534725,   1.932514 ,  20.       , -20.       ,
            5.816453 , -15.180331 ]]]], dtype=float32)]
Original float model outputs: [array([[[[ -6.0534725,   1.932514 ,  20.       , -20.       ,
Optimized float model outputs: [array([[[[ -6.053468 ,   1.9325157,  20.       , -20.       ,
            5.8164496, -15.180326 ]]]], dtype=float32)]
Calibrated model output: [array([[[[-5.109056 , -3.6565728,  6.955066 , -6.9552784, -0.6518451,
          -2.129587 ]]]], dtype=float32)]
Quantized model output: [array([[[[-5.0708494, -3.563816 ,  6.955066 , -6.9552784, -0.6505715,
          -2.1688547]]]], dtype=float32)]
我的校准数据是通过numpy.to_file()将仿真中的模型输入保存为bin文件得到的:
for i in range(100):
  model_input = policy_observation.reshape(1,1,1,-1) # 将策略输入policy_observation reshape为(1,1,1,310)
  model_input.cpu().numpy().to_file(f'./samples_rdk/rdk_model_input_{i:03d}.bin') # cuda的tensor转为numpy然后保存为bin文件
我在转换过程中使用的yaml文件, 原始模型, 校准数据以及转换过程中的模型产物, 日志文件都在如下的模型转换文件.zip中, 这些文件被我放在开发机的OE开发包的一个单独的目录下(如下图).
模型转换文件.zip (8.9 MB)
问题
  1. RDKX5是否支持非图像输入的神经网络模型量化及BPU推理?
    我看到了论坛中相关的2个帖子: 强化学习RDK X5部署量化bin模型时和onnx模型不匹配, 【强化学习算法】【RDK X5】非图像数据类型的扁平化输入数据模型推理错误. 其中第2个帖子的回答中说"X5的BPU接口目前不支持feature map输入,需要使用C/C++写Runtime程序,其他的输入类型需要使用libdnn的C/C++接口", 意思是目前RDKX5官方提供的接口无法直接进行feature map输入的推理?
    同时我还看到了基于RDK S100的逐际动力点足运控模型部署全流程讲解这篇帖子, 但并没有找到文中说的配置文件和校准数据. 我目前的理解是, RDKX5不可以进行非图像输入的神经网络模型量化及推理, 但RDKS100可以, 不知道这个理解对不对?
  2. from horizon_tc_ui import HB_ONNXRuntimeHB_ONNXRuntime并没有run_feature这个函数
    官方文档写了如果输入类型为FEATURE则需要调用run_feature函数, 但是运行后会报错:
    AttributeError: 'HB_ONNXRuntime' object has no attribute 'run_feature'
1 个赞
你好,x5支持非图像输入的量化,可以参考: RDK X5量化Tinker模型过程
加载模型的时候直接采用HB_ONNXRuntime(model_file = “model.onnx”)即可,不需要采用HB_ONNXRuntime.run_feature
您好,我看了您贴的这篇帖子,我的量化的yaml配置跟这篇文章里的基本一样。我觉得问题可能在于为什么calibrated_model和quantized_model和原始的浮点onnx模型的输出不一样,是校准和量化后的模型不应该用HB_ONNXRuntime这个类来运行吗?
要复现我的结果,您可以在docker开发机环境中将文中的模型转换文件.zip解压并运行conversion_output目录下的analyze_model_precision.py
校准和量化后的模型可以用HB_ONNXRuntime这个类运行的,注意一下bin模型和onnx模型的输入数据类型就行,你量化过程中得到的那个相似度是多少呢
相似度如下图:
我看了一下 RDK X5量化Tinker模型过程 - 板卡使用 - 地瓜机器人论坛中的L1 Distance和L2 Distance都是0.00x,我这个差距还是有点大,我再优化一下试试
通过在yaml中设置optimization: set_all_nodes_int16以及更换了涵盖分布更广泛的校准数据,模型转换的相似度有所提高:
但是通过HB_ONNXRuntime运行模型得到的输出对比结果还是差距很大:
不清楚问题出在哪里,最新的模型转换文件如下:
20260125_模型转换文件.zip (9.0 MB)
这种情况的话可以通过增加校准数据集的样本,尽可能的覆盖所有的场景来改善
扩充了校准数据集到6144个样本:
相似度反而下降了:
找到问题了,因为我在对onnx模型进行分析时使用的数据是随机生成的np.random.rand(1, 1, 1, 310).astype(np.float32),换成校准数据中的一个数据,这些模型的输出就差的不多了:
差了大约0.05rad左右,经过0.25的action_scale之后应该基本也不会影响效果
但是这么来看的话这个量化只是一种条件性的相似,如果输入数据离校准的分布差的比较多的话量化模型的输出就会差出来很多
