RDK X5如何使用BPU对ONNX模型进行推理
RDK X5上通过CPU对ONNX模型进行推理,运行程序会出现程序卡顿现象,于是想利用BPU对ONNX模型进行推理,如何使用BPU对ONNX模型进行推理,利用工具链应该怎么进行操作?
你好 @Anan1,欢迎加入地瓜机器人开发者社区!:waving_hand:
针对你提出的 RDK X5 如何使用 BPU 对 ONNX 模型进行推理 的问题,核心结论如下:
不能直接在板端将 ONNX 模型用于 BPU 推理。
必须先在**开发机(PC/WSL)上使用地平线算法工具链(Docker 环境)**将 .onnx 模型量化、编译为 .bin 模型,然后将 .bin 文件传输到 RDK X5 板端,通过 BPU API 进行推理。
:white_check_mark: 完整操作流程(3 步走)
步骤 1:准备开发机环境
  1. 系统要求:Ubuntu 20.04 或 WSL2 + Ubuntu 22.04
  2. 安装 Docker 并配置 NVIDIA Container Toolkit(如需 GPU 加速量化)
  3. 获取 RDK X5 工具链镜像
    • 从地平线开发者平台下载 RDK OE 交付包(如 horizon_x5_open_explorer_v1.2.8
    • 导入 Docker 镜像:
      docker load -i docker_openexplorer_ubuntu_20_x5_gpu_v1.2.8.tar.gz
步骤 2:在 Docker 中转换 ONNX → BIN
  1. 启动 Docker 容器
    sudo docker run -it --rm --gpus all --shm-size=15g \
      -v "$AI_TOOLCHAIN_PATH":/open_explorer \
      -v "$DATASET_PATH":/data \
      openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_20_x5_gpu:v1.2.8-py310
  2. 检查 ONNX 模型兼容性
    hb_mapper checker --model-type onnx --march bayes-e --model /path/to/your_model.onnx
  3. 配置量化 YAML 文件(参考官方模板):
    • 指定输入尺寸、数据类型、校准数据集路径等
    • 示例(YOLOv5 检测):ptq_yamls/yolov5_detect_bayese_640x640_nv12.yaml
  4. 执行量化编译
    hb_mapper makertbin --model-type onnx --config your_config.yaml
    • 输出:.bin.hbm 模型文件
  5. 验证模型(可选):
    hb_perf --model your_model.bin
步骤 3:板端部署与推理
  1. 传输模型到 RDK X5
    scp your_model.bin user@rdk_x5_ip:/home/user/models/
  2. 板端推理代码示例(C++)
    #include "hb_dnn.h"
    hbDNNHandle_t packed_dnn_handle_;
    const char* model_path = "/home/user/models/your_model.bin";
    // 初始化 BPU 模型
    hbDNNInitializeFromFiles(&packed_dnn_handle_, &model_path, 1);
    // 准备输入 tensor(NV12/RGB 等格式)
    hbDNNTensor input_tensor;
    // ... 填充 input_tensor ...
    // 执行推理
    hbDNNTensor output_tensors[MAX_OUTPUT_NUM];
    hbDNNInference(packed_dnn_handle_, &input_tensor, output_tensors);
    // 处理输出结果
  3. Python 推理(如使用 hb_pybind):
    from hb_dnn import DNNModel
    model = DNNModel("your_model.bin")
    outputs = model.inference(input_image)
:books: 推荐参考资源
:light_bulb: 关键提示
  • 板端无 hb_mapper 工具:所有转换必须在开发机 Docker 中完成
  • 校准数据集:PTQ 量化需要代表性数据集(通常 100~500 张图像)
  • 输入格式:BPU 通常要求 NV12 或 RGB 格式,注意预处理一致性
  • 性能对比:BPU 推理相比 CPU 通常有 10~50 倍加速,具体取决于模型结构
如果你在转换过程中遇到具体问题(如 YAML 配置、算子不支持、量化精度下降等),欢迎将错误日志和模型结构贴到社区,我们会进一步协助排查!:rocket:
建议你将此问题的解决过程也整理成帖子,帮助其他开发者~
有没有具体的YAML文件示例
你好 @Anan1,有的!为你提供一个 RDK X5 ONNX 模型 PTQ 量化 的完整 YAML 配置示例,你可以直接参考修改使用。
:page_facing_up: RDK X5 ONNX 模型量化 YAML 示例
:white_check_mark: 最简配置(精度验证用)
# ==================== 模型参数组 ====================
  onnx_model: "your_model.onnx"          # 你的 ONNX 模型文件
  march: "bayes-e"                       # RDK X5 固定使用 bayes-e
  output_model_file_prefix: "your_model" # 输出模型前缀
  working_dir: "./model_output"          # 输出目录
  layer_out_dump: False                  # 是否输出中间层(调试用)
# ==================== 输入参数组 ====================
  input_type_train: "bgr"                # 训练时输入格式:bgr/rgb/yuv444/gray/featuremap
  input_layout_train: "NCHW"             # 训练时数据排布:NCHW 或 NHWC
  input_shape: "1x3x640x640"             # 输入尺寸,根据你的模型修改
  input_type_rt: "nv12"                  # 板端推理时输入格式:nv12/rgb/bgr
  norm_type: "data_mean_and_scale"       # 预处理方式
  mean_value: "103.94 116.78 123.68"     # 通道均值(BGR 顺序)
  scale_value: "0.017"                   # 缩放系数
# ==================== 校准参数组 ====================
  cal_data_dir: "./calibration_data"     # 校准数据目录(100 张左右)
  cal_data_type: "float32"               # 校准数据类型
  calibration_type: "default"            # 校准算法:default/kl/max/mix
  # preprocess_on: False                 # 关闭自动预处理(推荐手动预处理)
# ==================== 编译参数组 ====================
  compile_mode: "latency"                # 编译策略:latency/throughput
  optimize_level: "O3"                   # 优化等级:O0~O3
  debug: False                           # 是否开启 debug 模式
  core_num: 1                            # 使用核心数
:wrench: 进阶配置(多输入/指定算子)
如果你的模型有多个输入或需要指定算子运行位置,参考以下配置:
  onnx_model: "multi_input_model.onnx"
  march: "bayes-e"
  output_model_file_prefix: "multi_model"
  # 指定算子运行位置(性能优化用)
  node_info:
    "/model.0/conv/Conv":
      "ON": "BPU"
      "InputType": "int16"
      "OutputType": "int16"
    "/model.2/Concat":
      "ON": "BPU"
  # 多输入模型,用分号分隔
  input_name: "input1;input2"
  input_type_train: "bgr;featuremap"
  input_layout_train: "NCHW;NHWC"
  input_shape: "1x3x640x640;1x128x128x2"
  input_type_rt: "nv12;featuremap"
  norm_type: "data_mean_and_scale;no_preprocess"
  mean_value: "103.94 116.78 123.68;0"
  scale_value: "0.017;1.0"
  cal_data_dir: "./cal_data_rgb;./cal_data_feat"
  debug: True                            # 开启 debug 查看性能分析
  jobs: 8                                # 并行编译进程数
:file_folder: 校准数据准备
方式 1:手动预处理(推荐,精度高)
# preprocess.py 示例
import os
def preprocess_image(img_path, output_path):
    # 读取图像
    img = cv2.imread(img_path)
    # 等比例缩放,短边到 640
    h, w = img.shape[:2]
    scale = 640 / min(h, w)
    new_h, new_w = int(h * scale), int(w * scale)
    img = cv2.resize(img, (new_w, new_h))
    # Center Crop 到 640x640
    start_x = (new_w - 640) // 2
    start_y = (new_h - 640) // 2
    img = img[start_y:start_y+640, start_x:start_x+640]
    # 转 BGR 并保存为二进制
    img.astype(np.uint8).tofile(output_path)
# 批量处理
os.makedirs("calibration_data", exist_ok=True)
for i, img_file in enumerate(os.listdir("raw_images")[:100]):
    preprocess_image(f"raw_images/{img_file}", f"calibration_data/{i:04d}.bgr")
方式 2:自动预处理(简单,精度略低)
在 YAML 中开启:
  preprocess_on: True  # 工具链自动 resize 和格式转换
:rocket: 转换命令
# 1. 检查模型
hb_mapper checker --model-type onnx --march bayes-e --model your_model.onnx
# 2. 执行量化转换
# 3. 查看转换结果
ls ./model_output/
# 输出:your_model.bin, your_model.hbm, 日志文件等
# 4. 性能评估(可选)
hb_perf --model ./model_output/your_model.bin
:pushpin: 关键参数说明
参数 说明 常见值
march BPU 架构 RDK X5 用 bayes-e
input_type_train 训练时输入格式 bgr/rgb/yuv444
input_type_rt 板端推理输入格式 nv12(推荐)/rgb
calibration_type 校准算法 default(自动搜索)
cal_data_dir 校准数据目录 100 张代表性图片
optimize_level 编译优化等级 O3(最高性能)
:books: 更多参考
:light_bulb: 常见问题
Q1: 校准数据要多少张?
  • 推荐 100~200 张,需来自训练集/验证集,覆盖典型场景
Q2: 量化后精度下降怎么办?
  • 尝试 calibration_type: "mix""kl"
  • 增加校准数据数量和质量
  • 使用 node_info 指定敏感算子用 int16
Q3: 转换报错 “Unsupported operator”?
  • 先用 hb_mapper checker 检查模型
  • 查看不支持的算子,考虑替换或移到后处理
把你的模型类型(检测/分类/分割)和输入尺寸告诉我,我可以帮你定制一份更精确的 YAML 配置!:bullseye:
