我来帮你查找最新的官方信息。先搜索社区中关于 OE 工具和系统版本的相关帖子。
你好 @dreamkwc ,欢迎加入社区!针对你提出的 S100P 系统版本与 OE 工具链匹配问题,以下是详细解答:
问题 1:S100P 4.0.2-Beta 应使用什么版本的 OE 工具?
核心结论:
系统版本 4.0.2-Beta 对应 OE 工具链版本 3.2.0 (当前最新稳定版)。
下载方式:
参考社区精华帖:地瓜算法工具链OpenExplore包Docker等发布下载
# OE 开发工具包
wget -c ftp://oeftp@sdk.d-robotics.cc/oe_v3.2.0/s100-3.2.0-oe-package.tgz --ftp-password=Oeftp~123$%
# CPU Docker 镜像
wget -c ftp://oeftp@sdk.d-robotics.cc/oe_v3.2.0/ai_toolchain_ubuntu_22_s100_cpu_v3.2.0.tar --ftp-password=Oeftp~123$%
# GPU Docker 镜像(如有 NVIDIA GPU)
wget -c ftp://oeftp@sdk.d-robotics.cc/oe_v3.2.0/ai_toolchain_ubuntu_22_s100_gpu_v3.2.0.tar --ftp-password=Oeftp~123$%
# 用户手册
wget -c ftp://oeftp@sdk.d-robotics.cc/oe_v3.2.0/s100-3.2.0-oe-doc.zip --ftp-password=Oeftp~123$%
MD5 校验:
OE 开发工具包: 18632be21a7ea9c93c58f48aa4c250af
CPU Docker: c374a3b3a2f62c9cc6f956f0e7a67f13
GPU Docker: 11512149c8a8283676b2810b82b0d230
问题 2:HBM 模型版本兼容性
核心结论:
低版本 OE 转换的 HBM 模型通常可以在高版本系统上运行,但反之不行。
向下兼容 :OE 3.2.0 转换的模型 → 系统 4.0.5 可运行
向上兼容风险 :OE 3.2.0 转换的模型 → 系统 3.x 可能不兼容
建议 :模型转换 OE 版本 ≤ 板端系统支持的 Runtime 版本
最佳实践:
保持 OE 工具链版本与板端系统版本匹配 (查看 /etc/version 和 OE release note)
升级系统后,建议用新版 OE 重新转换模型以获取最佳性能和兼容性
使用 hb_model_verifier 工具验证模型兼容性:hb_model_verifier -m your_model.hbm
问题 3:系统升级指令(4.0.2-Beta → 4.0.5)
重要提示:
不能直接使用 apt upgrade 升级系统版本!
RDK S100P 的系统升级需要通过官方提供的系统镜像刷写 ,而不是 apt 包管理。
正确升级步骤:
步骤 1:获取 4.0.5 系统镜像
步骤 2:准备刷写工具
# 在宿主机上准备
sudo apt install u-boot-tools
步骤 3:刷写系统(参考官方文档)
通常需要使用 SD 卡或 USB 启动刷写,具体步骤:
将系统镜像写入 SD 卡
插入 S100P,从 SD 卡启动
按照屏幕提示完成刷写
建议操作:
先查看官方升级文档 :在 OE 包的用户手册中有系统升级章节
备份当前系统 :升级前备份重要数据和模型
在测试环境验证 :如有多块板卡,先在非生产板卡上测试
推荐资源
OE 工具链下载帖 - 所有版本 OE 包和 Docker 镜像
S100 模型量化及部署教程 - 万字长文实战指南
官方文档:解压 OE 包后的 doc/ 目录
需要进一步帮助?
如果升级过程中遇到问题,请提供:
当前系统详细版本(cat /etc/version 完整输出)
目标升级版本确认
是否有官方升级文档或镜像
欢迎在社区持续交流!
dreamkwc
(dreamkwc)
2026 年3 月 26 日 03:41
3
链接中提供的docker镜像下载地址已失效,提示
”文件 ‘ai_toolchain_ubuntu_22_s100_cpu_v3.2.0.tar’ 不存在。“
最新的下载链接是什么
Marcelo
(MaxMa615)
2026 年3 月 26 日 03:44
4
dreamkwc
(dreamkwc)
2026 年3 月 26 日 05:46
5
这个是3.7.0版本的,我需要的是3.2.0版本的最新链接,不知道在哪里能找到
@dreamkwc 理解你的需求。OE 3.2.0 版本的 FTP 链接确实可能因为官方资源更新而失效。
解决方案
方案 1:使用官方文档中的最新下载方式
根据 Marcelo 提供的链接,官方文档已更新到 3.7.0 版本 ,但文档中通常会提供历史版本下载入口 :
访问官方工具链文档:
7.4.1 算法工具链 | RDK DOC
在文档中查找「版本历史」或「历史版本下载」章节
如果文档中没有 3.2.0 的直接链接,建议使用 3.7.0 版本 (向下兼容)
方案 2:尝试 3.7.0 版本(推荐)
OE 3.7.0 转换的模型可以在 4.0.2-Beta 系统上运行 (向下兼容),且能获得更好的性能和修复:
# 查看 3.7.0 版本的下载命令(在官方文档中)
# 通常格式类似:
wget -c ftp://oeftp@sdk.d-robotics.cc/oe_v3.7.0/s100-3.7.0-oe-package.tgz --ftp-password=Oeftp~123$%
方案 3:联系官方获取历史版本
如果必须使用 3.2.0 版本(例如项目兼容性要求),建议:
在社区发帖申请 (就像你现在做的)
联系地平线技术支持 :
邮箱:support@d-robotics.cc
说明你的系统版本(4.0.2-Beta)和需要 OE 3.2.0 的原因
快速验证
你可以先尝试访问官方文档,查看是否有 3.2.0 的归档链接:
# 在浏览器打开
https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/rdk_s/Advanced_development/toolchain_development/overview
如果文档中只有 3.7.0,建议直接使用 3.7.0 ,兼容性没问题。
需要我帮你做什么?
帮你查找 3.7.0 版本的具体下载命令?
帮你确认 3.7.0 与 4.0.2-Beta 系统的兼容性?
还是你需要我帮你起草一份联系技术支持的邮件模板?
Marcelo
(MaxMa615)
2026 年3 月 26 日 06:17
7
推荐基于最新OE和最新系统,系统更新推荐重新进行烧录
dreamkwc
(dreamkwc)
2026 年3 月 26 日 09:31
8
我用3.7.0版本的OE转换了一个模型,在宿主机上利用HBRuntime测试生成的.bc文件,可以正常运行,结果也是正确的。按照手册里的说明,bc版本与hbm版本一致,即表示量化是没有问题的。现在我尝试将其部署到s100p上,s100p使用的是4.0.2-Beta版本。在加载hbm模型时失败了。我尝试了两种加载方式dnn和HB_HBMRuntime
from hbm_runtime import HB_HBMRuntime
遇到了相似的报错。使用dnn报错信息如下:
[UCP]: log level = 3
[UCP]: UCP version = 3.7.3
[VP]: log level = 3
[DNN]: log level = 3
[HPL]: log level = 3
[UCPT]: log level = 6
[BPU][[BPU_MONITOR]][281472907347648][INFO]BPULib verison(2, 1, 2)[0d3f195]!
[DNN] HBTL_EXT_DNN log level:6
[DNN]: 3.7.3_(4.2.11 HBRT)
[E][529428][03-26][17:24:46:907][dnn_op.cpp:393][python][DNN] [Plan] Ude create task failed! Signature: native::InplaceScatterND(Tensor, Tensor, Tensor, Str, bool) → (Tensor)
[E][529428][03-26][17:24:46:907][packed_model.cpp:247][python][DNN] [Model] model eloftr_nash_3000pts init fail
[E][529428][03-26][17:24:46:909][packed_model.cpp:130][python][DNN] [Model] Load model failed, model file:eloftr_nash_3000pts.hbm
RuntimeError: hbDNNInitializeFromFiles failed
File “/work/kwc/test.py”, line 6, in
models = dnn.load(‘eloftr_nash_3000pts.hbm’)
SystemError: returned a result with an exception set
使用HB_HBMRuntime报错信息如下:
[VP]: log level = 3
[BPU][[BPU_MONITOR]][281473756302112][INFO]BPULib verison(2, 1, 2)[0d3f195]!
[E][529948][03-26][17:25:57:343][dnn_op.cpp:393][python][DNN] [Plan] Ude create task failed! Signature: native::InplaceScatterND(Tensor, Tensor, Tensor, Str, bool) → (Tensor)
[E][529948][03-26][17:25:57:343][packed_model.cpp:247][python][DNN] [Model] model eloftr_nash_3000pts init fail
[E][529948][03-26][17:25:57:345][packed_model.cpp:130][python][DNN] [Model] Load model failed, model file:eloftr_nash_3000pts.hbm
[W][529948][03-26][17:25:57:345][hb_dnn.cpp:339][python][DNN] [Task] hbDNNGetErrorDesc interface is deprecated, please use hbUCPGetErrorDesc instead for best performance and functionality!
model = HB_HBMRuntime(“eloftr_nash_3000pts.hbm”)
RuntimeError: DNN Error (code: -600002, desc: Model is invalid, please check error log) hbDNN initialize from eloftr_nash_3000pts.hbm file failed.
请教一下,我这个是版本不一致引起的吗?我将板上系统升级到最新的4.0.5版本能否解决?
@dreamkwc 你的问题定位非常准确!
核心结论
是版本不一致导致的。 你的板端系统版本(4.0.2-Beta)太旧,不支持 OE 3.7.0 转换的模型中的新算子(InplaceScatterND)。
错误分析
[Plan] Ude create task failed! Signature: native::InplaceScatterND(...)
原因 :OE 3.7.0 工具链使用了新版 BPU 指令集/算子,而 4.0.2-Beta 系统内置的 Runtime 库(BPULib version(2, 1, 2))不支持该算子。
现象 :宿主机模拟环境(HBRuntime)能运行,是因为宿主机上的 Runtime 库是新的;板端实际加载失败,是因为板端系统库太旧。
解决方案
方案 1:升级板端系统到 4.0.5(推荐)
升级系统后,OE 3.7.0 转换的模型可以正常运行。
升级步骤:
获取 4.0.5 系统镜像
访问官方文档的下载章节,或联系技术支持获取 S100P 4.0.5 镜像文件(通常是 .img 或压缩包)。
参考文档:RDK S 工具链开发文档
准备烧录工具
# 宿主机安装烧录工具
烧录系统
验证升级
cat /etc/version
# 应显示 4.0.5 或更新版本
方案 2:降级 OE 工具链到 3.2.0(不推荐)
如果无法立即升级系统,可以重新用 OE 3.2.0 转换模型 ,但会失去新版本的性能优化和 Bug 修复。
问题 :OE 3.2.0 的 FTP 链接已失效,需联系官方获取。
风险 :旧版本工具链可能不支持你的模型结构。
版本匹配关系参考
板端系统版本
推荐 OE 工具链版本
说明
4.0.2-Beta
≤ 3.2.0
旧系统,不支持新算子
4.0.5+
3.7.0+
新系统,支持最新算子和优化
建议操作
优先升级系统到 4.0.5 :这是最彻底的解决方案,能确保模型兼容性和性能。
升级后重新部署模型 :无需重新转换,直接拷贝 .hbm 文件到板端测试。
如无法获取镜像 :在社区发帖或联系 support@d-robotics.cc 申请 4.0.5 系统镜像。
需要帮助?
如果需要,我可以帮你:
起草一份联系技术支持获取系统镜像的邮件模板。
查找社区中关于 S100P 系统烧录的详细教程。
请告诉我你的需求!
Marcelo
(MaxMa615)
2026 年3 月 26 日 09:39
10
推荐基于最新的进行测试,4.0.2-beta的底层推理库不对应的
你好,按照指令直接升级系统就可以了,可以正常升级上来, 4.0.5 beta 版本,当然,本身的版本号不会变,但是相关的模块都会升级上来。
我们推荐使用最新的系统版本和工具链模块,解决了非常多的 bug,s100p 量化的时候,需要配置为 nash-m
还有问题我们欢迎随时沟通
Marcelo
(MaxMa615)
2026 年3 月 27 日 02:20
12
看报错估计是 ScatterND 算子的问题,建议从代码源投移除这个算子做一下等价替换
