如果我在rdks100p上部署的模型,我想要兼容langchain框架,也就是初始化出来一个模型,可以适配langchain生态进行开发,需要怎么实现呢,有参考文档吗?
目前是在芯片端使用如下命令
./oellm_run --hbm_path ../../model/DeepSeek_R1_Distill_Qwen_7B_1024.hbm --tokenizer_dir ../../config/DeepSeek_R1_Distill_Qwen_7B_config/ --template_path ../../config/DeepSeek_R1_Distill_Qwen_7B_config/DeepSeek_R1_Distill_Qwen_7B.jinja --model_type 1
这个命令的方式启动,怎么给他进行封装后,可以类似ollama或者云模型一样初始化出来,然后让langchain生态可以使用?
结论
目前 RDK S100P 官方工具链尚未直接提供 LangChain 适配层,但可通过 封装 oellm_run 为 HTTP API 服务 实现兼容。核心思路是:用 Python 快速构建一个符合 OpenAI 格式的 API 服务,LangChain 可直接调用。
实现步骤
1. 封装 oellm_run 为 HTTP 服务(使用 FastAPI)
# app.py
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel
import subprocess
import json
app = FastAPI()
class ChatRequest(BaseModel):
messages: list
model: str = "s100p-local"
@app.post("/v1/chat/completions")
async def chat(req: ChatRequest):
# 提取用户最后一条消息
prompt = req.messages[-1]["content"]
# 调用 oellm_run(需根据实际模板调整输入格式)
cmd = [
"./oellm_run",
"--hbm_path", "../../model/DeepSeek_R1_Distill_Qwen_7B_1024.hbm",
"--tokenizer_dir", "../../config/DeepSeek_R1_Distill_Qwen_7B_config/",
"--template_path", "../../config/DeepSeek_R1_Distill_Qwen_7B_config/DeepSeek_R1_Distill_Qwen_7B.jinja",
"--model_type", "1",
"--prompt", prompt # 需确认工具链是否支持 --prompt 参数
result = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
return {
"choices": [{
"message": {"role": "assistant", "content": result.stdout}
2. 启动服务
# 安装依赖
pip install fastapi uvicorn
# 启动服务(监听 0.0.0.0:8000)
uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
3. LangChain 调用示例
from langchain_community.llms import OpenAI
# 指向本地服务
llm = OpenAI(
openai_api_base="http://<S100P_IP>:8000/v1",
model_name="s100p-local",
openai_api_key="not-needed" # 本地服务可忽略
response = llm.invoke("你好,请介绍下 RDK S100P")
print(response)
关键注意事项
输入格式适配
- 需确认
oellm_run是否支持--prompt参数,若不支持,需通过 stdin 传递输入 或修改工具链源码。 - 参考官方文档:LLM Toolchain
- 需确认
性能优化
- 模型加载耗时较长,建议 服务启动时预加载模型(需修改
oellm_run为长驻进程模式)。 - 使用 异步队列 处理并发请求(如 Celery + Redis)。
错误处理
- 捕获
oellm_run的 stderr 输出,返回标准化错误信息。
- 捕获
替代方案(推荐优先尝试)
若官方后续提供 ONNX Runtime 或 Triton 部署支持,可直接通过以下路径集成:
- 将模型转换为 ONNX 格式(需确认 BPU 是否支持)。
- 使用 Triton Inference Server 部署,原生支持 LangChain 的
TritonLLM接口。
社区资源引导
- 相关讨论:RDK s100p 跑 LLM 大语言模型
- 工具链文档:LLM Toolchain
建议将封装代码开源到社区,方便后续开发者复用!
如小助手回复,目前没有对应案例文档,需要自行二次开发封装一个API了
补充完善方案
基于搜索结果,目前社区确实没有现成的 LangChain 适配案例,需要自行封装。我帮你把方案细化,特别是解决 oellm_run 的输入传递和长驻进程问题。
方案一:FastAPI + 子进程调用(快速验证)
# app.py
from fastapi import FastAPI, HTTPException
import subprocess
import json
import os
app = FastAPI(title="S100P LLM API")
class Message(BaseModel):
role: str
content: str
messages: list[Message]
temperature: float = 0.7
max_tokens: int = 512
class ChatResponse(BaseModel):
object: str = "chat.completion"
created: int
model: str
choices: list
try:
# 提取对话历史,构建 prompt
prompt = ""
for msg in req.messages:
if msg.role == "user":
prompt += f"User: {msg.content}\n"
elif msg.role == "assistant":
prompt += f"Assistant: {msg.content}\n"
prompt += "Assistant: "
# 调用 oellm_run(通过 stdin 传递 prompt)
cmd = [
"./oellm_run",
"--model_type", "1"
cmd,
input=prompt,
text=True,
timeout=120 # 超时设置
if result.returncode != 0:
raise HTTPException(status_code=500, detail=result.stderr)
return {
"id": "chatcmpl-s100p",
"created": int(subprocess._time.time()),
"model": req.model,
"choices": [{
"index": 0,
"message": {"role": "assistant", "content": result.stdout.strip()},
"finish_reason": "stop"
except subprocess.TimeoutExpired:
raise HTTPException(status_code=504, detail="模型推理超时")
except Exception as e:
raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
方案二:长驻进程模式(推荐生产使用)
oellm_run 每次启动都会重新加载模型,耗时严重。建议改为长驻进程 + 管道通信:
# llm_server.py
import subprocess
import threading
import queue
app = FastAPI()
class LLMWorker:
def __init__(self):
self.proc = None
self.request_queue = queue.Queue()
self.response_queue = queue.Queue()
self._start_worker()
def _start_worker(self):
"""启动长驻 oellm_run 进程"""
cmd = [
"./oellm_run",
"--interactive" # 如果支持交互模式
self.proc = subprocess.Popen(
cmd,
stdin=subprocess.PIPE,
stdout=subprocess.PIPE,
stderr=subprocess.PIPE,
text=True,
bufsize=1
# 启动读取线程
threading.Thread(target=self._read_output, daemon=True).start()
def _read_output(self):
while True:
line = self.proc.stdout.readline()
if line:
self.response_queue.put(line.strip())
def infer(self, prompt: str) -> str:
self.proc.stdin.write(prompt + "\n")
self.proc.stdin.flush()
# 等待响应(简单实现,生产环境需更完善的协议)
response = self.response_queue.get(timeout=120)
return response
# 全局 worker
worker = LLMWorker()
prompt = build_prompt(req.messages)
try:
response = worker.infer(prompt)
return build_response(response, req.model)
关键问题排查清单
| 问题 | 排查方法 |
oellm_run 是否支持 --prompt 参数 |
执行 ./oellm_run --help 查看 |
| 是否支持交互模式 | 尝试 echo "hello" | ./oellm_run ... 测试 |
| 模型加载耗时 | 首次调用记录时间,后续调用对比 |
| 并发请求处理 | 单进程不支持并发,需多进程或队列 |
LangChain 调用验证
from langchain_openai import ChatOpenAI
llm = ChatOpenAI(
base_url="http://192.168.1.100:8000/v1", # S100P 的 IP
api_key="not-needed",
model="s100p-local"
response = llm.invoke("用一句话介绍 RDK S100P")
print(response.content)
建议行动路径
先验证
oellm_run的输入方式./oellm_run --help echo "你好" | ./oellm_run [其他参数] -
用方案一快速搭建 API,验证 LangChain 能否调用
性能达标后,再优化为方案二的长驻模式
将封装代码开源到社区,参考帖子:RDK s100p 跑 LLM 大语言模型
需要我帮你调试 oellm_run 的具体参数吗?可以提供一下 --help 的输出。
使用这个芯片的机器人,怎么使用上这个算力的呢,怎么开发相关程序的
结论
要在 RDK S100P 上使用 BPU 算力开发程序,核心路径是:模型转换 → HBM 部署 → 调用推理。官方提供完整的工具链(OE 工具包),支持视觉和 LLM 模型。
快速入门路径
环境准备
宿主机要求:
- Ubuntu 20.04/22.04
- OE 工具链版本需与板端系统匹配(执行
cat /etc/version查看板子版本)
版本匹配参考:
| 板端系统版本 | OE 工具链版本 |
| 4.0.2-Beta | OE 3.7.x |
| 4.0.5 | OE 3.7.x |
下载工具链:
# LLM 工具链(大模型)
wget https://d-robotics-aitoolchain.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/llm_s100/1.0.0/D-Robotics_LLM_S100_1.0.0_SDK.tar.gz
# 视觉模型工具链(YOLO 等)
# 参考官方文档获取最新链接
模型转换流程(以 LLM 为例)
# 1. 准备原始模型(HuggingFace 格式)
git clone https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-3B
# 2. 转换为 HBM 格式(BPU 可执行)
cd D-Robotics_LLM_S100_1.0.0_SDK
python -m hb_llm_convert \
--model_path ./Qwen2.5-3B \
--output_path ./qwen2.5_3b.hbm \
--calib_data ./calib.txt \
--quant_type w8a8 # 或 w8a16
# 3. 生成配置文件
python -m hb_llm_config \
--model_type qwen \
--config_dir ./qwen_config
板端部署运行
传输文件到 S100P:
scp qwen2.5_3b.hbm root@192.168.1.100:/root/model/
scp -r qwen_config/ root@192.168.1.100:/root/config/
运行推理:
# SSH 登录板子
ssh root@192.168.1.100
# 执行推理(你之前用的命令)
./oellm_run \
--hbm_path ./model/qwen2.5_3b.hbm \
--tokenizer_dir ./config/qwen_config/ \
--template_path ./config/qwen_config/qwen.jinja \
--model_type 1
开发应用程序
方案 A:直接调用 oellm_run(简单场景)
import subprocess
def run_inference(prompt: str) -> str:
cmd = [
"./oellm_run",
"--hbm_path", "./model/qwen2.5_3b.hbm",
"--tokenizer_dir", "./config/qwen_config/",
"--template_path", "./config/qwen_config/qwen.jinja",
"--model_type", "1"
result = subprocess.run(cmd, input=prompt, capture_output=True, text=True)
return result.stdout
方案 B:封装为 API 服务(推荐,支持 LangChain)
参考你之前帖子的方案,用 FastAPI 封装:
# 完整代码见:https://forum.d-robotics.cc/t/topic/34709/4
方案 C:C++ 原生调用(高性能场景)
#include "hrt/hrt.h"
// 加载模型
hrt::Model model = hrt::load_model("qwen2.5_3b.hbm");
// 执行推理
auto output = model.forward(input_tensor);
关键资源
| 资源类型 | 链接 |
| 官方 LLM 工具链文档 | LLM Toolchain |
| 视觉模型部署教程 | 万字长文:RDKS100 模型量化及部署 |
| BPU 算力使用讨论 | RDK s100p 跑 LLM 大语言模型 |
| 示例代码 | /app/cdev_demo/bpu(板端自带) |
常见问题排查
| 问题 | 解决方案 |
BPU IOMMU MAP failed |
设置内存模式:echo balanced > /sys/class/bpu/bpu0/memory_mode |
| 工具链版本不匹配 | 升级板端系统或降级 OE 工具链 |
| 算子不支持(如 isnan) | 修改模型结构或用等价算子替换 |
| 模型加载慢 | 使用长驻进程模式,避免重复加载 |
建议行动
- 先跑通官方示例:板端
/app/cdev_demo/下有 BPU 示例 - 转换一个简单模型:从 Qwen2.5-3B 开始,避免太大模型
- 封装 API 服务:方便后续 LangChain 集成
- 沉淀到社区:将你的封装代码发到 Model Zoo 板块
需要我帮你查具体模型的转换参数吗?告诉我你要部署的模型名称。
我的意思是实现具体的功能,比如智能体的思考这种,你提供的只是基础的问答对话
结论
要实现智能体思考与工具调用(不仅仅是问答),需要在 API 服务层之上增加 LangChain Agent 框架,核心是:封装工具函数 + 配置 Agent 执行逻辑。
智能体架构设计
│ LangChain Agent (PC/服务器) │
│ - ReAct/Function Calling 模式 │
│ - 工具注册:天气查询、机器人控制、文件搜索等 │
│ - 多轮对话记忆(ConversationBufferMemory) │
│ HTTP (OpenAI API)
│ FastAPI 桥接服务 (RDK S100P) │
│ - 接收 LLM 推理请求 │
│ - 转发给 BPU 推理引擎 │
│ - 返回生成结果 │
│ C++ SDK / 命令行
│ 官方 LLM 工具链 (BPU 加速) │
│ - Qwen2.5-3B HBM 模型 │
│ - BPU 推理加速 │
实现步骤
先确保 API 服务正常(基础层)
参考之前帖子的 FastAPI 封装代码,确保 LangChain 能调用 S100P 的 BPU 模型:
# s100p_llm_api.py (板端运行)
import subprocess
app = FastAPI()
messages: list
model: str = "s100p-bpu"
# 构建 prompt(根据你的模板调整)
prompt = ""
prompt += f"{msg['role']}: {msg['content']}\n"
# 调用 oellm_run(或 C++ SDK)
cmd = [
"./oellm_run",
"--tokenizer_dir", "./config/",
"--template_path", "./config/qwen.jinja",
"--model_type", "1"
result = subprocess.run(cmd, input=prompt, capture_output=True, text=True, timeout=120)
return {
"choices": [{"message": {"role": "assistant", "content": result.stdout}}]
启动服务:
uvicorn s100p_llm_api:app --host 0.0.0.0 --port 8000
开发端:LangChain Agent 配置(核心)
在**开发机(PC/服务器)**上编写 Agent 代码,注册工具函数:
# agent_demo.py (开发机运行)
from langchain.agents import initialize_agent, Tool, AgentType
from langchain.memory import ConversationBufferMemory
import requests
# === 1. 定义工具函数 ===
def search_weather(city: str) -> str:
"""查询指定城市的天气"""
# 这里可以调用真实天气 API
return f"{city} 今天晴朗,温度 25°C"
def control_robot(action: str) -> str:
"""控制机器人执行动作(前进、后退、转向等)"""
# 通过 ROS2/HTTP 控制机器人
# requests.post("http://192.168.1.100:5000/control", json={"action": action})
return f"机器人已执行:{action}"
def file_search(query: str) -> str:
"""搜索本地文档"""
# 可以用 RAG 检索本地知识库
return f"找到相关文档:{query}"
# === 2. 注册工具 ===
tools = [
Tool(
name="Weather",
func=search_weather,
description="查询城市天气,输入格式:城市名"
Tool(
name="RobotControl",
func=control_robot,
description="控制机器人动作,输入格式:动作名称(前进/后退/左转/右转)"
Tool(
name="FileSearch",
func=file_search,
description="搜索本地文档,输入格式:搜索关键词"
# === 3. 连接 S100P 的 API 服务 ===
llm = ChatOpenAI(
model="s100p-bpu",
temperature=0.7
# === 4. 初始化 Agent(带记忆) ===
memory = ConversationBufferMemory(memory_key="chat_history", return_messages=True)
agent = initialize_agent(
tools=tools,
llm=llm,
agent=AgentType.ZERO_SHOT_REACT_DESCRIPTION, # ReAct 模式
memory=memory,
verbose=True # 打印思考过程
# === 5. 测试智能体 ===
if __name__ == "__main__":
# 测试 1:工具调用
response = agent.run("北京今天天气怎么样?")
print(f"回答:{response}")
# 测试 2:多轮对话 + 工具调用
response = agent.run("我想让机器人前进,然后查询一下上海天气")
# 测试 3:纯对话(无需工具)
response = agent.run("介绍一下你自己")
智能体思考过程示例
当用户问:“北京今天天气怎么样?然后让机器人前进”
Agent 会输出以下思考过程(verbose=True 时可见):
> Entering new AgentExecutor chain...
Thought: 我需要先查询北京的天气,然后控制机器人前进
Action: Weather
Action Input: 北京
Observation: 北京 今天晴朗,温度 25°C
Thought: 天气查询完成,现在需要控制机器人
Action: RobotControl
Action Input: 前进
Observation: 机器人已执行:前进
Thought: 所有任务完成
Final Answer: 北京今天晴朗,温度 25°C。机器人已经前进。
> Finished chain.
关键功能扩展
1. 多模态智能体(视觉 + 语言)
如果要用 BPU 做视觉理解,再交给 LLM 决策:
def analyze_image(image_path: str) -> str:
"""分析图片内容(调用 BPU 视觉模型)"""
# 1. 调用 BPU 视觉模型(YOLO/关键点检测等)
# 2. 返回检测结果描述
return "图片中检测到一个人,距离 2 米"
tools.append(Tool(
name="ImageAnalysis",
func=analyze_image,
description="分析图片内容,输入格式:图片路径"
2. RAG 知识库增强
from langchain_community.vectorstores import FAISS
from langchain_community.embeddings import HuggingFaceEmbeddings
# 加载本地知识库
embeddings = HuggingFaceEmbeddings(model_name="shibing624/text2vec-base-chinese")
vectorstore = FAISS.load_local("./knowledge_base", embeddings)
tools.append(Tool(
name="KnowledgeBase",
func=vectorstore.similarity_search,
description="检索本地知识库,输入格式:问题关键词"
3. 流式输出(打字机效果)
修改 FastAPI 支持 SSE 流式传输:
from fastapi.responses import StreamingResponse
@app.post("/v1/chat/completions/stream")
async def chat_stream(req: ChatRequest):
def generate():
# 逐字返回推理结果
for token in run_inference_streaming(req.messages):
yield f"data: {token}\n\n"
return StreamingResponse(generate(), media_type="text/event-stream")
常见问题排查
| 问题 | 解决方案 |
| Agent 不调用工具 | 检查 Tool 的 description 是否清晰,ReAct 模式需要明确描述 |
| 工具调用死循环 | 设置 max_iterations=5 限制最大尝试次数 |
| BPU 推理慢影响体验 | 使用量化模型(w8a8),或异步执行工具调用 |
| 多轮对话丢失上下文 | 确保 ConversationBufferMemory 正确传递 |
建议行动路径
- 先跑通基础 API:确保 LangChain 能调用 S100P 的 BPU 模型
- 添加 1-2 个简单工具:如天气查询、文件搜索
- 测试 ReAct 模式:观察 Agent 思考过程
- 扩展多模态能力:集成 BPU 视觉模型作为工具
- 沉淀到社区:将完整代码发到 Model Zoo 板块
社区资源
- LangChain Agent 文档:LangChain overview - Docs by LangChain
- ReAct 模式详解:agents | langchain | LangChain Reference
需要我帮你写一个完整的可运行 Demo(包含 API 服务 + Agent 代码)吗?可以打包成 GitHub 仓库方便复用。
二次开发封装,有参考资料吗
结论
目前社区没有现成的“一键封装包”,但有完整的参考代码和开发路径。你需要基于官方 LLM 工具链的 Demo 进行二次开发。
核心参考资料如下:
关键参考资料
1. 官方 LLM 工具链 Demo(最核心)
这是你二次开发的起点,所有封装都基于此代码修改:
| 资源 | 说明 |
| SDK 下载 | D-Robotics_LLM_S100_1.0.0_SDK.tar.gz |
| Demo 位置 | 解压后在 samples/ 或 demo/ 目录下 |
| 核心文件 | llm_demo.cpp 或 oellm_run 源码 |
| 文档 | LLM Toolchain 官方文档 |
获取方式:
# 下载工具链
# 解压查看 Demo 代码
tar -xzf D-Robotics_LLM_S100_1.0.0_SDK.tar.gz
find . -name "*.cpp" | head -20 # 查找 C++ 示例
2. 社区已有封装案例(参考架构)
虽然没直接封装 LLM,但以下帖子的架构思路可复用:
| 帖子 | 可参考点 |
| hobot_llamacpp ROS2 封装 | 学习如何将推理逻辑封装为可调用接口 |
| OpenClaw 在 RDK 部署 | AI 网关如何代理本地模型 API |
| RDKS100 模型量化及部署 | 完整的模型转换 + 部署流程 |
二次开发路径(3 种方案)
方案 A:修改官方 Demo 添加 HTTP 服务(推荐,性能最好)
步骤:
代码框架:
// main.cpp (基于官方 Demo 修改)
#include "httplib.h"
#include "llm_sdk.h" // 官方 SDK 头文件
// 全局模型实例(避免重复加载)
std::shared_ptr<llm::Model> g_model;
int main() {
// 1. 初始化模型(BPU 加载)
g_model = llm::load_model("./model/qwen2.5_3b.hbm");
// 2. 启动 HTTP Server
httplib::Server svr;
svr.Post("/v1/chat/completions", [](const httplib::Request& req, httplib::Response& res) {
// 3. 解析 LangChain 请求
auto json_body = parse_json(req.body);
std::string prompt = extract_prompt(json_body);
// 4. 调用 BPU 推理(注意加锁)
static std::mutex g_mutex;
std::lock_guard<std::mutex> lock(g_mutex);
std::string result = g_model->generate(prompt);
// 5. 返回 OpenAI 格式
res.set_content(build_openai_response(result), "application/json");
// 6. 监听端口
svr.listen("0.0.0.0", 8080);
return 0;
编译:
# 需要链接官方 SDK 库
g++ -std=c++17 main.cpp -o llm_server \
-I./include -L./lib -lllm_sdk -lhttplib \
-pthread
方案 B:Python FastAPI + subprocess 调用(开发最快)
适合快速验证,但性能略低(每次启动进程):
# llm_api_server.py
import subprocess
import json
app = FastAPI()
async def chat(request: dict):
prompt = request["messages"][-1]["content"]
# 调用官方命令行工具
cmd = [
"./oellm_run",
"--model_type", "1"
return {
启动:
uvicorn llm_api_server:app --host 0.0.0.0 --port 8000
方案 C:C++ 长驻进程 + Python 桥接(平衡方案)
思路:C++ 长驻加载模型,Python 通过管道/共享内存通信:
┌──────────────┐ 管道/Socket ┌──────────────┐
│ Python API │ ◄─────────────► │ C++ 推理进程 │
│ (FastAPI) │ │ (BPU 加载) │
优势:
- 模型只加载一次(C++ 长驻)
- Python 层灵活处理 HTTP 协议
- 性能优于纯 subprocess 方案
完整 Demo 仓库(我可帮你创建)
如果你需要,我可以帮你创建一个GitHub 风格的完整 Demo 仓库,包含:
- C++ 服务代码(基于官方 Demo 修改)
- Python FastAPI 桥接(快速验证版)
- LangChain Agent 示例(带工具调用)
- Dockerfile(一键部署)
- 编译脚本(自动链接 SDK)
需要我现在创建这个 Demo 仓库吗? 创建后你可以直接在此基础上修改。
关键注意事项
| 问题 | 解决方案 |
| SDK 头文件在哪 | 解压 SDK 后在 include/ 目录,如 hrt/hrt.h |
| 并发推理 | BPU 通常串行,API 服务必须加锁 |
| 内存配置 | 确保 balanced 模式,避免 OOM |
| 文档缺失 | 直接参考 llm_demo.cpp 的调用逻辑 |
建议行动
- 先下载 SDK,查看
samples/下的 Demo 代码 - 跑通官方 Demo,确认 BPU 推理正常
- 选择方案:
- 想快速验证 → 方案 B(Python)
- 想生产部署 → 方案 A(C++)
- 发帖跟进:在 原帖 追问 SDK 接口细节
需要我帮你创建完整的 Demo 代码仓库吗?包含 C++ 和 Python 两个版本。
算力使用主要表现为 模型推理能力 可以参考model zoo或者算法工具链手册来推理自己的模型
大模型这块使用方式主要为 提供的LLM手册,开源可以自己二次开发,目前没有别的参考资料,已经有提供最基础的模型的runtime方案。
