连接深度相机后rdkx5没有识别出来
连接深度相机后rdkx5没有识别出来
你好!看到你的问题是 RDK X5 连接深度相机后无法识别。这是常见问题,按以下步骤排查:
:magnifying_glass_tilted_left: 快速排查步骤
:one: 检查 USB 设备是否被系统识别
# 查看 USB 设备列表
lsusb
# 查看 USB 设备详细信息
lsusb -t
# 查看是否有相机设备(通常是 Orbbec/Astra/Geniki 等)
lsusb | grep -i "camera\|orbbec\|astra\|geniki"
:two: 检查内核是否识别到视频设备
# 查看视频设备
ls /dev/video*
# 查看 V4L2 设备信息
v4l2-ctl --list-devices
:three: 查看系统日志
# 实时查看内核日志(插拔相机时观察)
dmesg -w
# 或者查看最近的 USB 相关日志
dmesg | grep -i "usb\|camera"
:four: 检查驱动版本(关键!)
社区有用户遇到类似问题,原因是驱动版本过旧
# 查看当前安装的深度相机驱动版本
# 具体命令取决于你使用的相机品牌
# 奥比中光示例:
dpkg -l | grep orbbec
# 或
ros2 pkg list | grep orbbec
:warning: 社区案例:有用户驱动版本 0.2.4 过旧,升级到 0.2.10+ 后解决问题。参考帖子:求助大佬,深度相机使用问题
:clipboard: 需要补充的信息
为了更精准帮你定位问题,请提供:
信息项 说明
:camera: 相机型号 如:奥比中光 Aurora930 / Astra Pro / Intel Realsense 等
:electric_plug: 连接方式 USB3.0 / USB2.0 / MIPI
:package: 系统版本 cat /etc/issuehorizon_sys_version
:scroll: 错误日志 dmesg 输出中插拔相机时的日志
:test_tube: 测试方式 用什么命令/程序测试识别?
:link: 相关社区资源
建议:先执行上面的 lsusbdmesg 命令,把输出结果贴出来,我可以帮你进一步分析!如果确认是驱动问题,参考社区帖子升级驱动即可解决。
你好,请提供详细日志信息协助排查
如何进行的硬件连接
哪一款相机
用的什么接口 什么系统版本
ls /dev/video*
无法检测到我的930应该怎么办
你好!ls /dev/video* 检测不到 Aurora930 是正常现象,因为 Aurora930 不是标准的 UVC 相机,它需要通过专用驱动才能工作。
:magnifying_glass_tilted_left: 问题核心
Aurora930 不会/dev/video* 下创建设备节点,它通过 ROS2 驱动直接发布话题。你需要:
  1. 先确认 USB 设备被系统识别
  2. 再安装/启动 ROS2 驱动
  3. 最后通过 ROS2 话题访问相机
:clipboard: 排查步骤
:one: 确认 USB 设备被识别
# 查看 USB 设备列表
lsusb
# 查找 Aurora930(通常显示为 Orbbec 或类似)
lsusb | grep -i "orbbec\|camera"
预期结果:应该能看到类似 Orbbec Technology Co., Ltd 的设备
如果 lsusb 都看不到设备,说明:
  • USB 线有问题(换线)
  • USB 口供电不足(换到蓝色 USB3.0 口)
  • 相机硬件故障
:two: 检查驱动是否安装
# 查看是否已安装 Aurora930 驱动
dpkg -l | grep deptrum
# 或
ros2 pkg list | grep aurora
如果没安装,执行:
# 1. 更新源
sudo apt update
# 2. 安装驱动包
sudo apt install ros-humble-deptrum-ros-driver-aurora930
:warning: 如果源里没有,需要源码编译,参考社区帖子:调用深度相机出现 heartbeat failedd
:three: 启动驱动并检查话题
# 启动 Aurora930 驱动
ros2 launch deptrum-ros-driver-aurora930 aurora930_launch.py
# 新开终端,查看发布的话题
ros2 topic list
# 查看深度图话题
ros2 topic echo /aurora/depth/image_raw
预期话题
  • /aurora/rgb/image_raw - RGB 图像
  • /aurora/depth/image_raw - 深度图
  • /aurora/point_cloud - 点云(可选)
:four: 查看系统日志(如果启动失败)
# 实时查看日志
dmesg -w
# 插拔相机时观察是否有 USB 错误
# 或者查看 ROS2 节点日志
ros2 launch deptrum-ros-driver-aurora930 aurora930_launch.py --show-logs
:bar_chart: 快速诊断表
现象 可能原因 解决方案
lsusb 看不到设备 USB 线/口问题 换线、换 USB3.0 口
lsusb 能看到但驱动启动失败 驱动未安装/版本过旧 sudo apt install ros-humble-deptrum-ros-driver-aurora930
驱动启动但报错 heartbeat failed 供电不足/USB 带宽问题 换 USB3.0 口、降低帧率
话题正常但深度图全 0 相机距离太近/太远 调整距离(0.3m-5m)
:link: 相关资源
请先执行 lsusb 命令,把输出结果贴出来,我可以帮你判断是硬件连接问题还是驱动问题!
