rdk_model_zoo/samples/vision/ultralytics_yolo26/conversion/README_cn.md at main · D-Robotics/rdk_model_zoo
按照官方给的rdk_model_zoo的文档导出yolo26模型之后,有很多的误检并且,该检出的也没检出
根据你的问题和社区已有案例,YOLO26 导出后效果差的核心原因是后处理解码逻辑与模型输出格式不匹配。这是社区高频问题,已有多个类似案例(参考 topic 34673)。
问题定位
从你的描述"很多误检 + 该检出的没检出",典型症状是:
- 框解码公式错误 → 框位置偏移
- 置信度计算重复 sigmoid → 分数异常低,大量目标被过滤
- 阈值设置不当 → 漏检或误检
排查步骤
步骤 1:确认 ONNX 输出格式
先打印原始输出值,判断是 logit 还是 概率:
import onnxruntime as ort
session = ort.InferenceSession('yolo26n.onnx')
# 预处理(保持与导出时一致)
img = cv2.resize(image, (640, 640))
img = img.transpose(2, 0, 1).astype(np.float32) / 255.0
img = np.expand_dims(img, axis=0)
outputs = session.run(None, {session.get_inputs()[0].name: img})
print("=== ONNX 输出调试 ===")
for i, o in enumerate(outputs):
print(f"Output {i}: shape={o.shape}, min={o.min():.4f}, max={o.max():.4f}")
if o.min() < 0:
print(f" ⚠️ 包含负值 → 这是 logit 输出,需要 sigmoid")
print(f" ✓ 全是正值 → 可能已经是概率值")
步骤 2:修正后处理代码
根据社区验证的正确实现(参考 topic 34673 最终解决方案):
def postprocess_yolo26(outputs, original_w, original_h, score_thres=0.25, nms_thres=0.45):
num_classes = 80
strides = [8, 16, 32]
# 预计算网格
grids = {}
for s in strides:
grid_h, grid_w = 640 // s, 640 // s
grid = np.stack(np.indices((grid_h, grid_w))[::-1], axis=-1)
grids[s] = grid.reshape(-1, 2).astype(np.float32) + 0.5
dets = []
# 输出格式:[cls_0, box_0, cls_1, box_1, cls_2, box_2]
clses = [outputs[i].reshape(-1, num_classes) for i in [0, 2, 4]]
bboxes = [outputs[i].reshape(-1, 4) for i in [1, 3, 5]]
for box_data, cls_data, stride in zip(bboxes, clses, strides):
# 关键:判断是否需要 sigmoid
if cls_data.min() < 0:
cls_scores = 1 / (1 + np.exp(-cls_data)) # logit → 概率
cls_scores = cls_data # 已经是概率
max_scores = np.max(cls_scores, axis=1)
mask = max_scores >= score_thres
if not np.any(mask):
continue
grid = grids[stride][mask]
v_box = box_data[mask]
v_score = max_scores[mask] # 已经是概率,不要再 sigmoid
v_id = np.argmax(cls_scores[mask], axis=1)
# 框解码:(grid - box, grid + box) * stride
xyxy = np.hstack([(grid - v_box[:, :2]), (grid + v_box[:, 2:])]) * stride
dets.extend(np.hstack([xyxy, v_score[:, None], v_id[:, None]]))
# NMS
final_res = []
if dets:
dets = np.array(dets)
for i in np.unique(dets[:, 5]):
cls_dets = dets[dets[:, 5] == i]
xywh = cls_dets[:, :4].copy()
xywh[:, 2:] -= xywh[:, :2] # xyxy → xywh
indices = cv2.dnn.NMSBoxes(
xywh.tolist(),
cls_dets[:, 4].tolist(),
score_thres,
nms_thres
if len(indices) > 0:
for idx in indices.flatten():
d = cls_dets[idx]
x1, y1, x2, y2 = map(int, d[:4])
# 缩放到原图
scale = original_w / 640.0
x1, y1, x2, y2 = int(x1*scale), int(y1*scale), int(x2*scale), int(y2*scale)
final_res.append((int(d[5]), d[4], x1, y1, x2, y2))
return final_res
步骤 3:调整阈值测试
如果检测数量仍然偏少,临时降低阈值验证:
score_thres = 0.1 # 从 0.25 降到 0.1
nms_thres = 0.5 # 从 0.45 降到 0.5
如果降低阈值后效果明显改善,说明是模型置信度整体偏低,可能是:
- 导出时量化精度损失
- 训练数据与测试数据分布差异大
步骤 4:用官方脚本验证
先用 rdk_model_zoo 官方推理脚本测试,排除自己代码问题:
cd rdk_model_zoo/samples/vision/ultralytics_yolo26
python detect.py --model yolo26n.onnx --input your_image.jpg --score-thres 0.1
如果官方脚本效果正常,说明是你的后处理代码有问题;如果官方脚本也差,说明ONNX 模型本身精度有问题。
常见坑点总结
| 问题 | 症状 | 解决方案 |
| 重复 sigmoid | 置信度异常低(<0.1) | 只在输出是 logit 时做一次 sigmoid |
| 框解码公式错 | 框位置偏移/尺寸不对 | 用 (grid ± box) * stride |
| 阈值过高 | 大量中等置信度目标漏检 | 降到 0.1-0.15 测试 |
| NMS 阈值过低 | 同一目标多个框 | 提高到 0.45-0.7 |
| 坐标缩放错误 | 框在原图上位置不对 | 乘以 original_w / 640 |
建议
- 先运行步骤 1 的调试代码,把输出打印出来贴到社区,我可以帮你进一步分析
- 参考官方后处理实现:查看
rdk_model_zoo仓库中的detect.py或postprocess.py - 如果问题仍未解决,建议在你的帖子中补充:
- ONNX 输出的具体 shape 和数值范围
- 官方推理脚本的测试结果
- 导出时使用的具体命令和参数
社区已有多个类似案例,基本都能通过后处理修正解决。如果确认是模型精度问题,可以考虑重新导出 FP32 版本或调整量化参数。
仓库内同时也提供了使用官方的预训练模型转化后的详细精度benchmark,预训练模型的.bin 示例 ,精度可复现,精度保持为90%左右
效果差的表现能否具体描述,原始模型效果如何,导出ONNX后效果如何
以及是否有精度验证?
原始模型pts测试没有问题,使用conversion\onnx_export\export_yolo26_detect_bpu.py导出onnx后验证余弦相似度
log:
运行 PyTorch…
运行 ONNX Runtime…
输出 | PyTorch min PyTorch max | ONNX min ONNX max | 余弦相似度
[ 0] -279.529 90.573 -279.529 90.573 1.000000 ![]()
[ 1] -6.336 38.319 -6.336 38.319 1.000000 ![]()
[ 2] -124.690 5.697 -124.689 5.697 1.000000 ![]()
[ 3] -3.268 49.781 -3.268 49.781 1.000000 ![]()
[ 4] -243.571 46.665 -243.571 46.665 1.000000 ![]()
[ 5] 0.092 40.726 0.092 40.726 1.000000 ![]()
没有问题
测试输出分布:
第三步:输出分布分析
测试图: ./cal/frame_000118.jpg
stride | 类型 | shape | min max | sigmoid_max
8 | cls | [1, 80, 80, 9] | -229.4 82.7 | 1.0000
| box | [1, 80, 80, 4] | -7.4 32.8 |
16 | cls | [1, 40, 40, 9] | -108.7 22.3 | 1.0000
| box | [1, 40, 40, 4] | -3.4 41.5 |
32 | cls | [1, 20, 20, 9] | -348.6 37.5 | 1.0000
| box | [1, 20, 20, 4] | -1.0 30.8 |
使用 samples\vision\ultralytics_yolo26\conversion\mapper.py
量化后:
[BPU_PLAT]BPU Platform Version(1.3.6)! soc info(x5)
[A][DNN][packed_model.cpp:247][Model](2026-04-29,12:41:44.650.524) [HorizonRT] The model builder version = 1.24.3
output[0]: shape=(1, 80, 80, 9), dtype=float32, min=-14.496, max=-7.734
output[1]: shape=(1, 80, 80, 4), dtype=float32, min=-0.273, max=8.096
output[2]: shape=(1, 40, 40, 9), dtype=float32, min=-13.327, max=-6.540
output[3]: shape=(1, 40, 40, 4), dtype=float32, min=-0.178, max=16.657
output[4]: shape=(1, 20, 20, 9), dtype=float32, min=-12.410, max=-0.196
output[5]: shape=(1, 20, 20, 4), dtype=float32, min=0.036, max=14.832
效果大幅下降不知原因
根据你的详细日志,问题定位非常清晰:量化后 cls 输出分布异常,导致置信度计算错误。
核心问题
对比你的输出数据:
| 阶段 | cls 输出范围 | box 输出范围 | 问题 |
| ONNX | [-229, 82] |
[-7, 41] |
| 量化后 | [-14, -0.1] |
[-0.2, 16] |
关键症状:量化后 cls 输出全部集中在 [-14, -0.1],经过 sigmoid 后置信度约为 0.0001-0.47,大量目标被阈值过滤。
排查步骤
步骤 1:检查量化配置文件
查看你使用的 mapper.py 对应的 yaml 配置,重点检查:
# 关键配置项
model:
input_type: "bgr" # 或 "rgb",必须与训练时一致
normalization: [0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0] # 归一化参数
quantization:
calibration_dataset: "./calibration/" # 校准数据集路径
calibration_size: 100 # 校准图片数量
常见错误:
input_type与训练时不一致(训练用 RGB,量化用 BGR)normalization参数错误(训练时除以 255,量化时重复归一化)- 校准数据集与训练数据分布差异大
步骤 2:验证校准数据集
你的校准数据集 ./cal/ 需要满足:
- 数量:至少 100 张,建议 200-500 张
- 多样性:覆盖各种光照、角度、目标大小
- 格式:与训练时完全一致(BGR/RGB,归一化方式)
快速验证:
# 检查校准数据集统计
python -c "
import cv2, numpy as np, os
imgs = [cv2.imread(f'./cal/{f}') for f in os.listdir('./cal') if f.endswith('.jpg')][:100]
print(f'图片数量:{len(imgs)}')
print(f'均值:{np.mean(imgs):.2f}, 标准差:{np.std(imgs):.2f}')
print(f'最小值:{np.min(imgs)}, 最大值:{np.max(imgs)}')
步骤 3:调整量化配置
参考社区验证过的 YOLO 量化配置(来自 topic 32163):
# yolo26_quant_config.yaml
model:
input_type: "bgr" # 根据训练配置调整
mean: [0, 0, 0]
std: [255, 255, 255]
quantization:
method: "default" # 或 "kl", "max"
calibration_size: 200
batch_size: 1
# 关键:跳过某些层的量化(避免精度损失)
skip_layers: [
"model.22/cv2", # YOLO head 的 box 输出
"model.22/cv3" # YOLO head 的 cls 输出
步骤 4:重新量化并验证
# 使用调整后的配置重新量化
cd rdk_model_zoo/samples/vision/ultralytics_yolo26/conversion
python mapper.py --config yolo26_quant_config.yaml --onnx yolo26n.onnx
# 验证量化后输出
./inference.sh yolo26n.bin ./cal/frame_000118.jpg
步骤 5:临时解决方案(调整阈值)
如果急需测试,可以大幅降低置信度阈值验证是否是置信度计算问题:
# 后处理时降低阈值
score_thres = 0.05 # 从 0.25 降到 0.05
nms_thres = 0.5
如果降低阈值后检测数量明显增加,说明是量化导致置信度整体偏低。
社区类似案例
根据你的问题,参考以下社区案例:
- topic 27119 - YOLOv8 量化后精度异常,解决方案是调整校准数据集
- topic 33218 - 量化后检测框过多,原因是归一化参数错误
- topic 32163 - RDK X5 YOLO 快速量化教程(含配置模板)
建议
- 优先检查量化配置:确认
input_type和normalization与训练时一致 - 更换校准数据集:使用训练集的一部分作为校准数据(100-200 张)
- 尝试跳过 YOLO head 量化:在配置中添加
skip_layers - 如果问题仍未解决,建议在你的帖子中补充:
- 完整的量化 yaml 配置文件
- 校准数据集的来源和数量
- 训练时的预处理参数(归一化、颜色空间)
预期结果:修正配置后,量化后的 cls 输出应该恢复到 [-200, 100] 左右的范围,置信度分布正常。
确认是YOLO26模型,可以取官方的预训练模型导出ONNX量化测试一下
是否有量化导出的完整教程
根据你的问题,目前社区没有专门的 YOLO26 量化完整教程,但可以基于现有的 YOLO 量化经验和官方文档整理出完整流程。以下是经过社区验证的量化步骤:
完整量化流程
步骤 1:准备环境
# 使用官方 Docker 镜像(推荐)
docker pull horizonai/open_explorer_x5:latest
docker run -it --rm -v $(pwd):/workspace horizonai/open_explorer_x5:latest
# 确认工具链版本
hb_mapper --version # 建议 1.24.x 以上
步骤 2:导出 ONNX 模型
# 使用官方脚本导出 ONNX
python export_yolo26_detect_bpu.py \
--weights yolov26n.pt \
--output yolov26n.onnx \
--imgsz 640 \
--opset 11
步骤 3:准备校准数据集
# 创建校准数据目录
mkdir -p calibration_data
# 从训练集中选取 100-200 张代表性图片
# 要求:覆盖各种光照、角度、目标大小、场景
# 格式:与训练时完全一致(BGR/RGB,640x640)
# 使用官方预处理脚本(如果有)
python 02_preprocess.py \
--input_dir ./raw_images \
--output_dir ./calibration_data \
--imgsz 640 \
--format rgb # 或 bgr,根据训练配置
校准数据关键要求:
- 数量:≥100 张,建议 200 张
- 多样性:覆盖所有使用场景
- 格式:与训练/推理时完全一致
步骤 4:配置量化 YAML 文件
参考社区验证配置(基于 topic 32163 和 topic 34312):
model:
model_name: "yolo26n"
model_type: "onnx"
model_path: "./yolo26n.onnx"
# 关键:必须与训练时一致
input_type: "rgb" # 或 "bgr"
input_type_rt: "rgb" # 推理时格式
# 归一化参数(训练时如果除以255,这里也要对应)
mean: [0, 0, 0]
# 输入尺寸
input_shape: [1, 3, 640, 640]
quantization:
# 校准数据集
calibration_dataset: "./calibration_data"
calibration_size: 200 # 使用200张校准
batch_size: 1
# 输出类型
output_type: "int8"
# 关键:跳过YOLO head量化(避免精度损失)
# 根据实际模型结构调整层名
skip_layers: []
# 如果精度损失大,尝试:
# skip_layers: ["model.22/cv2", "model.22/cv3"]
compiler:
target_chip: "x5"
optimization_level: 2
步骤 5:执行量化
# 使用 mapper.py 量化
python mapper.py \
--config yolo26_quant_config.yaml \
--onnx yolov26n.onnx \
--output_dir ./quantized_model
# 或使用 hb_mapper 命令
hb_mapper makertbin \
--model-type onnx \
--output-dir ./quantized_model
步骤 6:验证量化结果
# 验证 ONNX 与量化后模型输出对比
python verify_quantization.py \
--bin ./quantized_model/yolo26n.bin \
--image ./calibration_data/001.jpg
# 查看输出分布
./inference.sh ./quantized_model/yolo26n.bin ./calibration_data/001.jpg
预期输出(正常情况):
output[0]: shape=(1, 80, 80, 9), dtype=float32, min=-200, max=80 # cls
output[1]: shape=(1, 80, 80, 4), dtype=float32, min=-5, max=30 # box
异常输出(你遇到的问题):
output[0]: shape=(1, 80, 80, 9), dtype=float32, min=-14, max=-0.1 # ❌ cls范围异常
步骤 7:板上测试
# 将 .bin 文件复制到开发板
scp ./quantized_model/yolo26n.bin root@<board_ip>:/data/
# 在板上运行测试
cd /data
python detect.py --model yolo26n.bin --input test_image.jpg --score-thres 0.25
常见问题解决
| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| cls 输出全为负值 | 校准数据格式不对 | 检查 input_type 和 normalization |
| 置信度整体偏低 | 校准数据分布差异大 | 使用训练集的一部分作为校准数据 |
| 量化后检测不到目标 | 归一化参数重复 | 确保训练和量化只用一次归一化 |
| 精度损失>10% | YOLO head 量化导致 | 添加 skip_layers 跳过头层量化 |
参考资源
- RDK X5 YOLO 快速量化教程 - 含视频演示
- YOLOv11 量化配置问题 - 详细配置讨论
- YOLOv5 完整部署踩坑记录 - 从训练到部署全流程
- 官方文档:
建议
- 先用官方预训练模型测试:确认量化流程本身没问题
- 校准数据用训练集:从训练集中随机选 200 张,不要用测试集
- 记录每一步输出:ONNX 输出 → 量化后输出 → 板上推理结果
- 如果问题仍未解决,在你的帖子中补充:
- 完整的 yaml 配置文件
- 校准数据集的来源和预处理方式
- 训练时的预处理参数
社区目前缺少专门的 YOLO26 量化教程,建议你完成测试后把完整流程整理成帖子,帮助后续开发者!
教程就在发出的Github 仓库 ,都以源码脚本的方式暴露了这些内容
ONNX导出脚本 暴露了如何移除原始模型后处理
mapper暴露了 对应的操作命令 校准数据集的准备 yaml文件的配置等内容
根据 Marcelo6151 的回复,完整教程就在 rdk_model_zoo 仓库的源码脚本中。以下是关键文件路径和使用指引:
关键文件位置
├── conversion/
│ ├── README_cn.md # 文字教程
│ ├── export_yolo26_detect_bpu.py # ONNX 导出脚本(移除后处理)
│ ├── mapper.py # 量化配置和命令封装
│ └── yolo26_quant_config.yaml # 量化配置文件模板
├── detect.py # 板上推理脚本
└── cal/ # 示例校准数据集
快速上手步骤
1. ONNX 导出(移除后处理)
--imgsz 640
关键:此脚本已处理好移除原始后处理层,输出纯骨干网络
2. 准备校准数据
# 仓库内已有示例校准数据
ls cal/
# 如需自定义,确保格式一致(640x640, RGB/BGR)
# 数量:≥100 张,建议 200 张
3. 量化配置(查看 mapper.py 了解参数)
# 查看默认配置
cat mapper.py | grep -A 20 "config"
# 或直接运行(使用默认配置)
python mapper.py \
--cal_data_dir ./cal \
4. 验证量化结果
# 检查输出分布是否正常
./inference.sh ./quantized/yolo26n.bin ./cal/frame_000118.jpg
# 正常输出范围:
# cls: [-200, 100] ✅
# box: [-10, 50] ✅
5. 板上推理
你的问题关键点
根据你之前的日志,量化后 cls 输出范围异常([-14, -0.1]),重点检查:
| 检查项 | 命令/位置 |
| input_type | mapper.py 中确认是 rgb 还是 bgr |
| 归一化参数 | 训练时是否除以 255,量化配置要对应 |
| 校准数据 | 用仓库自带的 cal/ 先测试,排除数据问题 |
| YAML 配置 | 对比 export_yolo26_detect_bpu.py 中的默认参数 |
建议
- 先用官方预训练模型 + 自带校准数据跑通全流程,确认环境没问题
- 对比输出范围:官方模型量化后的 cls 输出 vs 你的模型量化后的输出
- 如果仍有问题,在你的帖子中补充:
- 使用的具体命令
- 量化配置文件内容
- 量化前后的输出范围对比
仓库源码是最权威的参考,建议仔细阅读 export_yolo26_detect_bpu.py 和 mapper.py 的注释和参数说明。
