RDKS100量化工具链量化2300个算子的一个模型是否可行
本人现在需要完成的一个实验,用到的一个分割模型;这个分割模型经过s100算法工具链检查有2300多个算子(均落在BPU上运行),但是无法完整完成量化流程。每次量化到75%就开始卡死了,(前面的校准图片什么都没有问题,就到最后一步就不行了)不清楚这个是工具链本身优化问题,还是我量化电脑问题(ubuntu22.04,10400i5,5080 16G,32G内存),想请教一下
问题分析
2300 个算子的分割模型在量化到 75% 卡死,大概率是内存不足或工具链优化瓶颈,而非硬件配置问题。
排查步骤
:one: 检查工具链版本
# 查看当前 OpenExplorer 版本
hb_tool --version
# S100 推荐版本:OE 3.2.0 或 3.7.0
# 3.7.0 对大型模型支持更好,但需要 GPU Docker
建议:如果使用 CPU Docker,尝试切换到 GPU Docker(你有 5080 16G,完全够用)
:two: 监控量化过程资源占用
# 新开终端监控内存
watch -n 1 "free -h && ps aux | grep hb"
# 监控 GPU 使用情况(如果用 GPU Docker)
nvidia-smi -l 1
关键点:量化到 75% 时,观察内存是否接近 32G 上限。2300 算子的分割模型(如 DeepLabV3+、SegFormer)中间激活值会占用大量内存。
:three: 优化量化配置
yaml 配置文件中添加/调整以下参数:
  cal_data_dir: ./calibration_data
  quant_config: quant_config.json
  # 添加分批校准,减少内存峰值
  batch_size: 1  # 改为 1 减少内存
  calib_batch_size: 1
  # 开启内存优化
  optimize_level: 2
  # 限制并行度,减少内存碎片
  parallel_num: 4
:four: 模型层面优化
如果上述方法无效,考虑:
方案 说明 预期效果
算子融合 检查是否有可融合的连续算子 减少 10-20% 算子数
混合精度 对敏感层保持 FP16 减少量化计算量
模型剪枝 移除冗余通道 直接减少算子数量
分块量化 将模型拆分为多个子图分别量化 降低单次内存峰值
:five: 参考社区资源
建议查看以下帖子获取更多信息:
建议行动
  1. 先确认工具链版本,如果是 OE 3.2.0 且用 CPU Docker,建议升级到 3.7.0 + GPU Docker
  2. 量化时开启内存监控,确认是否是内存瓶颈
  3. 尝试减小 batch_sizeparallel_num
  4. 如果仍卡死,提供完整 yaml 配置和量化日志,在社区补充帖子(你已发帖,可更新进度)
追问:你的分割模型具体是什么架构(UNet/DeepLab/SegFormer)?量化日志最后报错/卡住前有什么 warning 吗?
我的内存32G使用了23G,剩下的空内存为500mb,我开的共享内存为80G,按道理完全够用,另外我用的GPU环境里面能够正常看到nvidia显卡,但是明显他没工作。我能不能把这个分配到显存上面去跑降低内存压力呢?有没有具体的分步骤的可实施方案呢
问题分析
你的情况很典型:GPU Docker 容器启动了,但量化工具链没有正确使用 GPU 加速,导致所有计算都压在 CPU 和系统内存上。
核心结论
  1. PTQ 量化编译(hb_compile)主要使用 CPU,GPU 加速效果有限
  2. 精度 Debug 工具(dbg.get_sensitivity_of_nodes)才真正需要 GPU 加速
  3. 你看到的"GPU 没工作"是正常的,但内存爆满是真实问题
解决方案:分步骤实施
方案 A:优化 CPU 量化配置(立即生效)
既然量化主要用 CPU,我们需要降低内存峰值
:one: 修改 YAML 配置文件
  # 关键:减少批处理大小
  batch_size: 1
  calib_batch_size: 1
  optimize_level: "O1"  # 从 O2 降到 O1,减少内存占用
  jobs: 16              # 从 64 降到 16,减少并行度
  # 添加内存优化参数
  extra_params:
    - "--memory_limit=28000"  # 限制内存使用(单位 MB)
:two: 增加交换空间(临时方案)
# 检查当前 swap
free -h
# 如果 swap 不足,创建额外的 swap 文件
sudo fallocate -l 16G /swapfile_extra
sudo chmod 600 /swapfile_extra
sudo mkswap /swapfile_extra
sudo swapon /swapfile_extra
# 验证
free -h  # 应该看到 swap 增加了 16G
:three: 监控量化过程
新开一个终端实时监控:
# 每秒刷新一次内存和进程
watch -n 1 "echo '=== 内存 ===' && free -h && echo '=== 量化进程 ===' && ps aux | grep -E 'hb_|python' | grep -v grep"
方案 B:启用 GPU 加速 Debug 工具(可选,用于后续调优)
如果你后续需要做精度调优(敏感度分析),需要正确配置 GPU:
:one: 检查 Docker 启动命令
# 正确的 GPU Docker 启动命令
docker run -it --rm \
  -e CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 \
  --gpus "device=0" \
  --shm-size=80g \
  -v $(pwd):/open_explorer \
  ai_toolchain_ubuntu_22_s100_gpu_v3.7.0
关键点
  • -e CUDA_VISIBLE_DEVICES=0:限制只使用第一张 GPU
  • --gpus "device=0":Docker 层面映射 GPU
  • --shm-size=80g:你已经设置了,很好
:two: 在容器内验证 GPU
# 进入容器后执行
nvidia-smi -L  # 应该只显示 GPU 0
python3 -c "import torch; print(f'CUDA devices: {torch.cuda.device_count()}')"
:three: 安装 GPU 版 horizon-nn(仅用于 Debug 工具)
# 在 GPU Docker 容器内执行
pip3 uninstall horizon-nn -y
cd /open_explorer/ddk/package/host/ai_toolchain
pip3 install horizon_nn_gpu-*.whl
方案 C:模型层面优化(根本解决)
如果上述方法仍无法完成量化,需要减少算子数量
:one: 检查可融合的算子
# 使用工具链检查算子分布
hb_mapper checker --model your_model.onnx --report operator_report
重点关注
  • 连续的 Conv + BN + ReLU 是否融合
  • Add/Mul 等简单算子是否可以合并
  • Transformer 中的 LayerNorm + Attention 是否优化
:two: 尝试分块量化
将模型拆分为多个子图分别量化:
# 在 YAML 中指定要移除的节点,分多次量化
  remove_node_name: "segmentation_head"  # 先量化 backbone
# 第一次量化 backbone
# 第二次量化 head,然后手动合并
:three: 使用混合精度
对敏感层保持 FP16,减少量化计算量:
// quant_config.json
  "model_config": {
    "default_node_type": "int8",
    "node_type_map": {
      "segmentation_head/Conv_1": "int16",
      "segmentation_head/Conv_2": "int16"
推荐执行顺序
1. ✅ 立即执行:修改 YAML(降低 jobs 到 16,optimize_level 到 O1)
2. ✅ 立即执行:增加 16G swap 空间
3. ✅ 量化时开启内存监控
4. ⏳ 如果仍失败:尝试分块量化或混合精度
5. ⏳ 后续调优:配置 GPU Docker 用于 Debug 工具
追问
为了更精准定位问题,请提供:
  1. 完整的 YAML 配置文件(可以脱敏)
  2. 量化日志最后 100 行(卡死前的 warning/error)
  3. 分割模型架构(UNet/DeepLabV3+/SegFormer/其他?)
  4. Docker 启动命令(完整的 docker run 命令)
建议将解决过程更新到你的原帖 RDKS100 量化工具链量化 2300 个算子的一个模型是否可行,帮助其他遇到同样问题的开发者!
这个干嘛用的
horizon-nn-gpu 用途说明
核心功能
horizon-nn 是地平线工具链的 Python 推理和 Debug 库,分为两个版本:
版本 用途 加速场景
horizon-nn (CPU) 默认安装,用于模型加载、基础 Debug 无 GPU 加速
horizon-nn-gpu (GPU) 精度调优专用 敏感度分析、逐层对比
GPU 版具体用在哪些场景?
只有做精度调优时才需要,主要是以下 Debug 工具:
import horizon_nn.debug as dbg
# 1. 敏感度分析(最常用)- GPU 加速 10-20 倍
node_message = dbg.get_sensitivity_of_nodes(
    model_or_file='./calibrated_model.onnx',
    calibrated_data='./calibration_data/',
    data_num=10,  # 校准数据数量
    metrics='cosine-similarity'
# 2. 逐层余弦相似度对比 - GPU 加速
dbg.get_layer_cosine_similarity(...)
# 3. 量化误差分析 - GPU 加速
dbg.get_quantization_error(...)
你当前的情况
任务 是否需要 GPU 版 说明
hb_compile 量化编译 :cross_mark: 不需要 主要用 CPU,装 GPU 版也帮不上忙
精度调优(敏感度分析) :white_check_mark: 需要 你量化成功后,如果精度不够才用得到
板端推理 :cross_mark: 不需要 板端用 HB RT 库,和 host 端的 horizon-nn 无关
结论
你现在量化卡死的问题,和 horizon-nn-gpu 无关
优先解决:
  1. 降低 jobsoptimize_level 减少内存峰值
  2. 增加 swap 空间
  3. 检查模型是否有可优化的算子
等量化成功完成后,如果发现精度不够需要做调优,再考虑安装 GPU 版来加速 Debug 工具。
追问:你量化日志卡死前有没有具体的 error/warning 信息?这比纠结 GPU 更关键。
如果仅涉及到模型量化的话,压力都在cpu和内存上,不会涉及到gpu的调用
一般还是内存瓶颈的问题,可以直接加大swap
也有可能是算子输入输出类型的问题导致的卡死
可以尝试求助一下
