在RDK X5 上,通过两个mipi接口连接IMX219-83 Stereo Camera双目摄像头,底层驱动无法识别设备
AI给的方案是:第一步:在系统层开启双路 IMX219 节点
必须先让底层驱动识别设备:
  1. 在 RDK X5 终端运行硬件配置工具:sudo srpi-config
  2. 导航至 System Configuration → Hardware → Camera。
  3. 确保 CSI-1 和 CSI-2 接口都配置选择为 imx219,保存并重启主板。
  4. 重启后执行 ls /dev/video*,检查是否生成了对应的多个 video 节点(RDK 系统中通常对应 video0 到 videoX 的多个设备组
  5. 但是我没在sudo srpi-config中看到System Configuration → Hardware → Camera,求助一下有什么方式解决IMX219-83 Stereo Camera双目摄像头的驱动问题
我来帮你排查这个双目摄像头识别问题。先搜索一下社区是否有类似案例。
你好!针对你在 RDK X5 上使用双路 MIPI 接口连接 IMX219 双目摄像头但底层驱动无法识别的问题,结合社区已有案例,给你以下排查建议和结论:
:bullseye: 核心结论
RDK X5 支持双路 MIPI 摄像头,但 IMX219 在部分系统版本中存在兼容性问题。你提到的 srpi-config 配置方法不适用于 RDK X5(这是树莓派的工具),需要采用地平线官方的配置方式。
:clipboard: 排查步骤
第一步:确认系统版本
# 检查当前系统版本
cat /etc/issue
# 或
hostnamectl
  • 建议使用官方最新稳定版镜像(3.1.0 及以上版本),早期版本(如 3.0.0)对 IMX219 支持不完善
  • 参考社区反馈:地瓜X5开发板 IMX219摄像头检测不到 中官方回复需升级到 3.1.0+
第二步:检查 I2C 通信
# 检测摄像头 I2C 地址(IMX219 通常为 0x10)
i2cdetect -y -r 6  # CSI-1 接口
i2cdetect -y -r 7  # CSI-2 接口
  • 如果检测不到 0x10 地址:检查硬件连接(排线方向、接口是否插紧、转接线兼容性)
  • 如果能检测到地址但无 video 节点:驱动层问题,继续下一步
第三步:检查设备树配置
RDK X5 的摄像头使能需要通过设备树配置,而非 srpi-config
# 查看当前设备树中 camera 节点状态
grep -r "camera" /proc/device-tree/
# 或检查内核日志
dmesg | grep -i camera
dmesg | grep -i imx219
第四步:验证单路摄像头
先分别测试单个摄像头是否能正常工作:
# 只接 CSI-1 接口
cd /app/pydev_demo/03_mipi_camera_sample/
sudo python3 ./mipi_camera.py
第五步:双路同时打开测试
如果单路正常,尝试双路同时打开:
:warning: 常见问题
  1. 转接线兼容性:15pin 转 22pin 转接线可能导致信号不稳定,参考 RDK X5连接imx219时 使用mipi转接线是否能用
  2. 系统版本与 miniboot 匹配:新旧版本混用可能导致驱动异常,参考 RDK x5的imx219使用出厂固件可以打开。自己编译的打不开
  3. 硬件批次差异:不同批次的 X5 板卡可能存在硬件差异
:wrench: 建议操作
  1. 优先烧录官方最新稳定版镜像https://developer.d-robotics.cc/
  2. 先验证单路再测试双路
  3. 检查硬件连接(排线方向、接口松动、转接线质量)
  4. 查看内核日志定位具体问题dmesg | tail -50
如果以上步骤仍无法解决,请提供:
  • 系统版本号
  • i2cdetect 检测结果
  • dmesg | grep -i camera 日志
  • 摄像头购买渠道(是否为 X5 适配版)
欢迎将排查结果反馈到社区,帮助其他开发者避坑! :hammer_and_wrench:
你好!针对你遇到的问题,直接给出结论:
:bullseye: 核心结论
srpi-config 是树莓派(Raspberry Pi)的配置工具,不适用于 RDK X5! AI 给你的方案是错误的。RDK X5 的摄像头配置方式与树莓派完全不同。
:clipboard: 正确排查步骤
第一步:确认系统版本
# 检查系统版本
cat /etc/issue
# 或
hostnamectl
  • 建议使用 3.1.0 及以上版本,早期版本对 IMX219 支持不完善
  • 如果版本过低,请前往官网下载最新镜像:https://developer.d-robotics.cc/
第二步:检查 I2C 通信(关键)
# 检测 CSI-1 接口的摄像头(IMX219 地址通常为 0x10)
i2cdetect -y -r 6
# 检测 CSI-2 接口的摄像头
i2cdetect -y -r 7
  • 如果能看到 0x10 地址:说明硬件连接正常,继续下一步
  • 如果看不到 0x10:检查硬件连接(排线方向、接口是否插紧、转接线兼容性)
第三步:查看内核日志
# 查看摄像头相关日志
dmesg | grep -i mipi
第四步:验证单路摄像头
先分别测试单个摄像头是否能正常工作:
# 只接 CSI-1 接口测试
第五步:双路同时测试
如果单路正常,参考以下社区案例配置双路:
:warning: 常见问题
  3. IMX219 批次差异:不同批次的摄像头可能存在兼容性问题
:wrench: 建议操作
  1. 优先烧录官方最新稳定版镜像
  2. 先验证单路再测试双路
  4. 提供以下信息以便进一步排查
    • 系统版本号
    • i2cdetect -y -r 6i2cdetect -y -r 7 的截图
    • dmesg | grep -i camera 的完整输出
:books: 相关资源
如果以上步骤仍无法解决,请将排查结果反馈到社区,我会继续帮你分析!:hammer_and_wrench:
1.双目相机手册中有提供硬件型号 IMX219-83 Stereo Camera 目前不支持
2.IMX219 MIPI使用需要参考RDK 手册的使用方式,且必须为手册中支持的厂商,不同厂商的IMX219有区别需要进行驱动层面的开发适配
3.RDK 不走 V4L2驱动,无法在 /dev/video*找到,需要参考手册使用
http://localhost:3001/rdk_doc/Basic_Application/multi_media_sp_dev_api/RDK_X5/pydev_multimedia_api_x5/object_camera
