### 1. 基础信息
| 项 | 内容 |
| 板卡型号 | **RDK X5** |
| 问题领域 | **算法工具链(OpenExplore)**、图像算法 |
| 复现概率 | **必现**(同一 cal 集、同一 mapper,多次 makertbin 均如此) |
**转化环境(x86 OE Docker,问题发生在此阶段):**
| 项 | 内容 |
| march | `bayes-e` |
| hb_mapper | 1.24.3 |
| hbdk | 3.49.15 |
| hbdk_runtime | 3.15.55.0 |
| horizon_nn | 1.1.0 |
| Python | `python3 --version` → **(发帖前在容器内填写,如 3.10.x)** |
| horizon 相关包 | `pip list \| grep horizon` → **(发帖前粘贴输出)** |
**板端系统(若已烧录/推理,请补充;模板要求):**
```bash
sudo cat /etc/version
sudo rdkos_info
> 请将 `sudo rdkos_info` 输出保存为 `rdkos_info_xxxx.txt` 并以****附件****上传(见 [社区提问模板]( 社区提问模板 ))。
> 本次问题主要在 **OE 容器内 PTQ**,若尚未上板,可注明「仅 OE 转化阶段,板端 rdkos_info 待补」。
### 2. 问题描述
**开发内容:** 自研 VideoViT 四分类(猫行为:`active` / `eating` / `others` / `water`),PyTorch 导出 ONNX,使用 `hb_mapper makertbin` 转 X5 BPU。
**输入输出:**
- 输入:`video`,`1×16×3×224×224`(16 帧 clip)
- 输出:`logits`(4 类)
- 结构含时序模块:`temporal` / `temporal_gate` / `temporal_mha` 等
**预期结果:** PTQ 后分类精度接近 FP32(校准集约 90%,完整 val 约 94%)。
**实际表现(同一 cal120,decord 预处理,featuremap + `no_preprocess`):**
| 阶段 | 运行时 | 准确率 | others / water recall |
| 原始 FP32 | ONNXRuntime | **90%** | 77% / 90% |
| optimized | HB_ONNXRuntime | **90%** | 77% / 90% |
| **calibrated** | HB_ONNXRuntime | **26%** | **0% / 0%** |
| **quantized** | HB_ONNXRuntime | **25%** | **0% / 0%** |
**与预期不符之处:**
- `optimize` 阶段正常,**`calibrate` 之后** logit 失真、分类塌缩;
- `quantized` 与 `calibrated` 几乎一样差,说明主因在 **校准(估 scale)**,而非单独 INT8 一层;
- 单条真值为 `active` 的样本:calibrated 预测为 `eating`,四类 logit 被拉平;
- `quant_info` 中 `temporal_gate`、`blocks.8/attn` 等层 **cosine similarity 为负**(最低约 -0.53)。
**校准日志片段:**
Calibration using batch 8
Reset batch_size=1 and execute forward again…
### 3. 复现步骤
```bash
# 1. 生成校准 bin(decord,与训练 val 一致)
python3 preprocess_cal_data_for_x5.py --cal_csv …/cal.csv --cal_root …/ave --output_dir …/cal_data_f32
# 2. PTQ + 编译
hb_mapper makertbin --model-type onnx --config /workspace/cat_mall_9448_mapper_ave.yaml
# 3. 分阶段评估(HB vs ORT)
python3 eval_all_hb_stages.py --val_csv …/cal.csv --output_dir …/stage_compare
**转换命令:**
```bash
4. 已排查措施与结果
| 排查项 | 结果 |
| 标签 / eval argmax | 已核对 meta,无 off-by-one |
| 预处理不一致 | 已统一 decord,与训练一致 |
| 校准集过少/不平衡 | 每类 30 条(共 120)仍塌缩 |
| `calibration_type: max` | 早期曾「几乎全 eating」,未恢复 |
| `kl + per_channel`(当前) | optimized 90%,calibrated 仍 ~26% |
| 论坛类似帖 | 见 [双目量化后纯色]( RDK X5双目估计算法量化后输出为纯色问题 )、[QAT qconfig]( QAT之qconfig使用指南 ),无完全一致案例 |
5. 请教的问题
1. VideoViT + 16 帧时序结构在 `bayes-e` 上 PTQ,对 `temporal` / `attn` 是否有已知限制或推荐导出方式?
2. **calibrated 阶段塌缩**,官方建议优先尝试:`max` vs `kl`、`per_channel: false`、`node_info` int16/CPU、分类头 int32 输出?
3. 校准日志 **batch8 → batch1 回退** 是否影响 scale?有无规避方式?
4. 若 PTQ 无法恢复,自定义 VideoViT 是否建议直接 **QAT**?有无 X5 可参考案例?
感谢各位大佬!
## 三、第二条回复 · mapper 配置附件
以下为 `cat_mall_9448_mapper_ave.yaml`(OE 内路径:`/workspace/cat_mall_9448_mapper_ave.yaml`):
```yaml
onnx_model: /mnt/zy/InternViT-300M/cat-mall-aeow/cat_mall_9448.onnx
march: bayes-e
layer_out_dump: false
working_dir: /workspace/model_output
output_model_file_prefix: cat_mall_9448_ave
input_name: video
input_type_rt: featuremap
input_type_train: featuremap
input_layout_rt: NCHW
input_layout_train: NCHW
input_shape: 1x16x3x224x224
norm_type: no_preprocess
cal_data_dir: /workspace/dataset/0526_update_split_calibration_ave/cal_data_f32
cal_data_type: float32
calibration_type: kl
per_channel: true
preprocess_on: false
compile_mode: latency
core_num: 1
optimize_level: O3
debug: false
四、第三条回复 · 补充数据(可选)
calibrated 混淆矩阵(行=真值,列=预测):
active eating others water
active 15 15 0 0
eating 14 16 0 0
others 18 11 0 1
water 10 20 0 0
**quant_info cosine 最低层(节选):**
-0.53 /temporal_gate/temporal_gate.2/MatMul
-0.05 /blocks/blocks.8/attn/MatMul
-0.04 /temporal_mha/MatMul
