求助大佬,这个应该怎么解决
您好,你使用什么方式链接呢?串口,闪连还是网线,可以确认一下是否有别的程序也在抢占这个连接的口
你好,可以交流一下吗,我最近也遇到了这个问题,请问你最后是怎么解决的?
你好!针对 MobaXterm 连接开发板两分钟后自动断开的问题,结合社区常见案例,以下是系统化的排查步骤和解决方案:
第一步:确认连接方式
请先明确你使用的连接方式(不同方式对应不同解决方案):
- 串口连接(通过 USB 转 TTL 模块)
- Type-C 闪连(直接通过 Type-C 线连接)
- 网线连接(通过以太网)
第二步:分场景排查
场景 1:串口连接
检查驱动与端口占用
# Windows 设备管理器确认串口正常识别(无黄色感叹号) # 关闭其他可能占用串口的软件(如 SecureCRT、Putty) -
调整 MobaXterm 设置
- 打开
Settings > Configuration > Terminal - 取消勾选
Auto-close session on disconnection - 波特率设置为 921600(RDK X5 默认)
- 打开
更换串口线/接口
- 尝试更换 USB 口或串口线(劣质线缆易导致供电不稳)
场景 2:Type-C 闪连
检查供电
- 确保使用 5V/3A 以上电源适配器(供电不足会导致 USB 自动断开)
- 避免同时连接多个高功耗 USB 设备(如摄像头、雷达)
更新驱动
- 重新安装 RDK Studio 驱动包
- 设备管理器中卸载
USB Serial Device后重新插拔
关闭节能模式
# 开发板终端执行(需先通过其他方式登录) sudo systemctl disable usb-auto-suspend
场景 3:网线连接
检查 IP 冲突
# 开发板终端执行 ip addr show eth0 # 确认 IP 是否固定- 确保 PC 与开发板在同一网段(如
192.168.127.x)
- 确保 PC 与开发板在同一网段(如
关闭网络节能
sudo ethtool -s eth0 wol d # 关闭唤醒功能
第三步:通用排查
查看系统日志
# 开发板终端执行(断开后立即查看) dmesg | tail -n 50 # 检查 USB/网络断开原因 journalctl -u serial-console -n 50 # 串口服务日志 -
更换 MobaXterm 版本
- 尝试降级到 23.x 版本(24.1 存在部分兼容性 bug)
测试其他工具
- 串口:使用 SecureCRT 或 Putty
- 网络:使用
ssh sunrise@192.168.127.10命令直连
社区已知案例参考
- 类似问题 RDK X5 用 ssh 连接 5min 左右就会莫名断开(已删除,但原因多为供电不足)
- 供电问题典型案例:RDK X3 供电不足导致的坑
需要你补充的信息
请提供以下关键参数以便进一步定位:
- 连接方式(串口/Type-C/网线)
- 开发板型号(RDK X5?具体版本?)
- 电源适配器规格(电压/电流)
- 断开时的错误提示(MobaXterm 日志或开发板
dmesg输出)
建议将完整日志和硬件配置发帖至社区 硬件开发板块,方便更多开发者协助排查!
你好,我也遇到了这个问题,五分钟会自动断连,我用的是网线+ssh连接
查了没有别的程序抢占这个连接口
你好 @qinyao862!针对网线+SSH 连接 5 分钟自动断开的问题,这是典型的 SSH 空闲超时设置导致的。以下是直接解决方案:
核心解决方案:修改 SSH 心跳配置
方法 1:修改开发板 SSH 服务端配置(推荐)
通过串口或其他方式登录开发板后执行:
# 1. 编辑 SSH 配置文件
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
# 2. 添加或修改以下两行(在文件末尾添加)
ClientAliveInterval 30
ClientAliveCountMax 3
# 3. 重启 SSH 服务
sudo systemctl restart sshd
参数说明:
ClientAliveInterval 30:每 30 秒发送一次心跳包ClientAliveCountMax 3:连续 3 次无响应才断开(即 90 秒无响应才断)
方法 2:修改 MobaXterm 客户端配置(无需登录开发板)
如果暂时无法登录开发板,可先修改客户端:
- 打开 MobaXterm
- 点击
Settings > Configuration > SSH - 勾选
SSH Keepalive - 或者在会话设置中:
- 右键你的 SSH 会话 →
Edit session - 点击
Advanced SSH settings - 勾选
SSH keepalive
- 右键你的 SSH 会话 →
方法 3:SSH 命令连接时添加参数
如果使用命令行 SSH,可添加心跳参数:
ssh -o ServerAliveInterval=30 -o ServerAliveCountMax=3 sunrise@192.168.127.10
补充排查(如果上述方法无效)
1. 检查网卡节能模式
# 查看当前网卡节能设置
sudo ethtool eth0 | grep -i "wake-on\|power"
# 关闭网卡节能(临时生效)
2. 查看断开时的系统日志
# 断开后立即执行,查看原因
dmesg | tail -n 50
journalctl -u ssh -n 50 --no-pager
3. 检查网络稳定性
# 持续 ping 测试
ping -c 100 192.168.127.1 # ping 网关
ping -c 100 192.168.127.10 # ping 开发板
社区相关案例
类似问题可参考:
验证步骤
修改配置后:
- 重新建立 SSH 连接
- 保持空闲状态超过 5 分钟
- 观察是否仍然断开
如果问题解决,建议将配置方法补充到原帖子中,帮助其他开发者!如仍有问题,请提供 dmesg 日志进一步分析。
不对,我是连接了五分钟后自动断开,并且无法Ping通,需要重新插电源才能Ping通,但也只能维持几分钟
@qinyao862 收到!这个现象非常关键——「无法Ping通 + 必须重新插电源才能恢复」说明不是SSH配置问题,而是开发板本身死机或系统崩溃了。
这是典型的硬件/系统级故障,请按以下优先级排查:
第一优先级:供电问题(最常见)
RDK X5 对供电要求较高,供电不足会导致运行几分钟后系统崩溃。
检查清单:
电源适配器规格
- 必须使用 5V/3A 或以上 官方电源适配器
- 如果用电脑USB口供电,必定不够(USB口通常只有0.5A-0.9A)
USB外设负载
# 登录后查看当前USB设备功耗(如果还能连上) lsusb -v | grep -i "maxpower"- 如果接了摄像头、雷达、多个USB设备,尝试拔掉所有外设,只留电源和网线测试
- 社区案例:x5 wifi连不上 就是USB设备过多导致供电不足
电源线缆质量
- 更换Type-C电源线(劣质线电阻大,导致压降)
- 确保电源插头插紧
第二优先级:过热保护
X5 运行一段时间后芯片温度过高会触发保护性关机。
排查方法:
# 如果能短暂连上,立即执行查看温度
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
# 或
hobot-temp # X5专用温度查询命令
正常温度范围:
- 空闲:40-60°C
- 负载:60-85°C
- 超过85°C 可能触发降频或关机
解决方案:
- 加装散热片/风扇(如果还没装)
- 避免阳光直射或密闭环境
- 暂时降低CPU频率测试:
sudo cpufreq-set -g powersave
第三优先级:系统崩溃/看门狗复位
1. 查看系统日志(关键!)
下次死机后,立即重新上电登录,执行:
# 查看上一次启动的日志(死机前的记录)
journalctl -b -1 -n 100 --no-pager
# 查看内核环形缓冲区
dmesg | tail -n 100
# 特别关注这些关键词
dmesg | grep -i "error\|fail\|watchdog\|reset\|power"
2. 检查是否启用了看门狗
# 查看看门狗状态
systemctl status watchdog
# 或
cat /proc/watchdog
如果看门狗启用但程序没有定期"喂狗",系统会自动重启。
3. 关闭自动休眠/节能
# 禁用系统自动休眠
sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
# 禁用网卡节能
第四优先级:TF卡/存储故障
系统运行中读写失败也会导致死机。
排查:
# 检查TF卡健康状态
sudo fsck /dev/mmcblk0p2 # 需要卸载分区
# 查看系统日志中的IO错误
dmesg | grep -i "mmc\|io error"
建议:
- 更换高质量TF卡(SanDisk/Samsung Class 10以上)
- 重新烧录官方最新镜像
快速验证步骤
请按以下顺序测试,定位问题:
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| 1 | 拔掉所有USB设备,只留电源+网线 | 如果不再死机→供电不足 |
| 2 | 更换5V/3A官方电源 | 如果不再死机→电源功率不够 |
| 3 | 加装散热风扇,触摸芯片温度 | 如果温度过高→过热保护 |
| 4 | 重新烧录最新官方镜像 | 如果不再死机→系统文件损坏 |
| 5 | 更换TF卡 | 如果不再死机→存储卡故障 |
需要你提供的信息
请补充以下信息帮助进一步定位:
- 电源规格:用的什么电源适配器?(电压/电流)
- USB外设:接了几个设备?具体是什么?
- 散热情况:有没有装散热片/风扇?摸起来烫不烫?
- 系统日志:死机后重新上电,执行
dmesg | tail -n 100的输出
社区相关案例
- RDK X5 使用命令Reboot无法重启,断电重新上电正常 - 类似需要断电才能恢复
- x5 wifi连不上 USB设备过多供电不足
- RDK X5的type-C接口检测不到的修理方案 - 供电问题导致
建议优先排查供电! 根据社区经验,80%以上的"运行几分钟后死机"都是供电不足导致的。请先尝试拔掉所有USB设备,只用官方电源测试,看是否还会死机。
建议检查供电是否满足5V5A,散热片是否配置
我感觉更像是网口卡死或者系统卡死的问题,而且每次都只能维持5分钟的连接
@qinyao862 明白!「固定5分钟断开 + 无法Ping通 + 必须断电重启」 这个特征非常典型,结合社区案例,问题定位更清晰了:
问题特征分析
| 现象 | 指向原因 |
| 固定5分钟断开 | 系统看门狗/自动休眠/驱动超时 |
| 无法Ping通 | 网卡驱动崩溃或系统死机 |
| 必须断电重启 | 软重启失效,硬件级锁死 |
针对性排查方案
第一步:检查是否启用了实时内核(高优先级)
社区案例 X5启用实时内核后网络失效 与你情况高度相似。
# 检查当前内核版本
uname -a
# 查看是否实时内核
cat /sys/kernel/realtime
如果是实时内核(preempt-rt):
- 实时内核与部分网卡驱动存在兼容性问题
- 解决方案:切换回标准内核
# 查看可用内核 dpkg --list | linux-image # 重启选择标准内核(在grub菜单选择) sudo reboot
第二步:关闭系统自动休眠和看门狗
# 1. 禁用所有休眠模式
# 2. 检查看门狗状态
sudo systemctl stop watchdog # 临时关闭测试
sudo systemctl disable watchdog # 禁用开机启动
# 3. 禁用网卡节能
sudo ethtool -K eth0 rx off tx off gso off tso off gro off # 关闭卸载功能测试
将以上命令添加到开机启动(防止重启后失效):
sudo bash -c 'echo "ethtool -s eth0 wol d" >> /etc/rc.local'
第三步:查看死机前的系统日志(关键!)
下次死机后立即断电重启,然后执行:
# 查看上一次启动的完整日志(死机前的最后记录)
journalctl -b -1 --no-pager | tail -n 200
# 特别筛选关键错误
journalctl -b -1 | grep -iE "error|fail|watchdog|reset|eth0|network" --color
# 查看内核日志
dmesg | tail -n 150
重点观察:
- 死机前是否有
watchdog相关日志 - 网卡
eth0是否有link down或timeout错误 - 是否有
Out of memory或CPU hang警告
第四步:网络驱动重置测试
如果还能短暂连接,尝试手动重置网卡驱动:
# 卸载并重新加载网卡驱动
sudo modprobe -r stmmaceth # X5网卡驱动名可能不同,先用 lsmod 确认
sudo modprobe stmmaceth
# 或重启网络服务
sudo systemctl restart networking
第五步:最小化系统测试
排除外设干扰:
- 拔掉所有USB设备(摄像头、雷达等)
- 只接电源 + 网线
- 不接HDMI显示器
- 关闭WiFi(如果启用):
sudo nmcli radio wifi off
测试是否还会5分钟死机。
社区相似案例参考
| 案例 | 问题 | 解决方案 |
| 网口通信掉包灯熄灭 | 网口灯熄灭、掉包 | 更换电源+关闭网卡节能 |
| 实时内核后网络失效 | 启用实时内核后有线无线都连不上 | 切换回标准内核 |
| Reboot无法重启需断电 | 软重启失效,必须断电 | 系统看门狗配置问题 |
立即执行的排查命令
请在下次死机重启后立即执行以下命令,并将输出发到社区:
# 1. 内核信息
uname -a
# 2. 上一次启动的最后50条日志
journalctl -b -1 -n 50 --no-pager
# 3. 网卡状态
ip link show eth0
ethtool eth0
# 4. 看门狗状态
# 5. 温度和电源
临时 workaround
如果急需使用,可以尝试自动重连脚本(治标不治本):
# 创建检测脚本
cat << 'EOF' > /home/sunrise/check_network.sh
#!/bin/bash
while true; do
if ! ping -c 1 192.168.127.1 > /dev/null 2>&1; then
echo "Network down, restarting..." | logger
sleep 5
fi
sleep 30
done
EOF
chmod +x /home/sunrise/check_network.sh
# 后台运行
nohup /home/sunrise/check_network.sh &
建议优先排查实时内核和看门狗! 这个"固定5分钟"的特征太像看门狗超时或内核驱动问题了。请把 journalctl -b -1 的日志发出来,可以进一步定位具体原因。
好的,谢谢,现在这个电源供电是12V=2A,确实不满足5V5A,但去年其他人用这个都没问题,我这几天拿过来才发现用不了,先前之前用过的人拿过去试也不行了
@qinyao862
请立即停止使用 12V 电源!这是非常危险的!
关键问题:电压不匹配
| 参数 | RDK X5 官方要求 | 你使用的电源 | 风险 |
| 电压 | 5V | 12V | |
| 电流 | ≥5A | 2A |
12V 直接接入 5V 设备会导致:
- 电源管理芯片烧毁
- 系统运行不稳定(死机、重启)
- 永久性硬件损坏
为什么之前能用现在不能用?
有两种可能:
可能 1:板子已经受损
- 长期使用 12V 电源导致电源管理芯片老化/损坏
- 初期还能工作,但随着元件老化逐渐失效
- 这就是为什么"去年能用,现在不能用"
可能 2:电源本身老化
- 电源适配器输出功率随时间衰减
- 初期输出还能勉强维持,现在电压/电流不稳定
立即执行的解决方案
1. 更换正确规格的电源(必须!)
要求:5V / 5A(最低 5V / 3A)
接口:Type-C
推荐:地瓜官方电源适配器
2. 测试板子是否已损坏
更换正确电源后:
- 如果能正常使用 → 板子还好,只是电源问题
- 如果仍然死机 → 板子电源芯片可能已损坏,需要维修
3. 检查电源管理芯片
如果更换电源后仍有问题,查看板子是否有:
- 发热异常区域(用手触摸板子各芯片)
- 3V3 引脚是否有电压输出(用万用表测量)
排查步骤
# 更换 5V/5A 电源后,登录后查看:
# 1. 检查系统日志是否有电源相关错误
journalctl | grep -i "power\|voltage\|regulator"
# 2. 查看温度是否正常
# 3. 持续监控网络稳定性
ping -c 300 192.168.127.1 # 持续 ping 5分钟
社区相关案例
- RDK X5 的 type-C 接口检测不到的修理方案 - 供电问题导致接口失效
- 请问可以提供下 RDK X5 的电源部分原理图吗 - 5V 转 3V 电路出问题
建议
- 立即购买 5V/5A 官方电源,不要用 12V 电源继续测试
- 更换电源后如果问题解决,建议在原帖子更新解决方案
- 如果更换电源后仍死机,板子可能已损坏,需要联系官方售后检测
请先更换电源再测试! 这是最可能的根本原因,继续用 12V 测试可能会造成进一步损坏。
