swucxwhh
(swucxwhh)
关于智能车竞赛的智慧医疗赛道的人形立牌检测我想向各位佬问以下几个问题(实在是第一次接触):
1.人形立牌的边缘是否为矩形?(我目前采用的是纯 OpenCV 图像处理)
2.现场比赛的时候是否会有过多的场外物品(比如箱子等方形的物品)会干扰小车摄像头识别人形立牌?
3.关于人形立牌的检测各位佬有什么更好的方法推荐吗?
4.第21届的智能车比赛要求不能带路由器,那我在板子上装一根天线可以吗?(如果可以装天线,利用云端模型处理图生文会不会又特别大影响?
4.不能带路由器了是不是到时候只能连接自己的热点?
可能有的问题有点小蠢,但是我想完全的明确以便后续的开发,希望各位看到我求助的佬可以帮帮老弟,感谢啦
你好!欢迎来到地瓜机器人开发者社区。针对你关于第21届智能车竞赛“智慧医疗”赛道的疑问,结合社区已有的经验和比赛的一般规则,我为你整理了以下解答和建议:
1. 人形立牌的边缘是否为矩形?
结论:通常是矩形,但不能仅靠“矩形检测”来识别。
- 形状特征:比赛用的人形立牌(Cardboard Cutout)为了站立稳定,底部通常有支架或加宽,整体轮廓接近矩形,但顶部(头部)是圆弧或不规则形状。
- 干扰风险:赛场中确实会有其他矩形物体(如纸箱、桌子、展板)。如果只用 OpenCV 的
findContours 检测矩形,误检率会非常高。
- 建议方案:
2. 现场是否会有过多场外物品干扰?
结论:会有干扰,但规则会限定区域。
- 环境复杂性:智慧医疗赛道模拟病房/走廊环境,会有病床、仪器、柜子等。这些物体可能包含矩形特征或类似肤色/衣服的颜色。
- 抗干扰策略:
- 逻辑过滤:立牌的高度、长宽比通常有固定范围,可以通过几何参数过滤掉过矮(如箱子)或过宽的物体。
- 多帧确认:不要单帧识别,连续 3-5 帧检测到同一目标再确认为立牌,避免噪点干扰。
- 深度信息(如果有):如果使用了深度相机(如规则允许的 Aurora930),可以通过距离信息排除背景干扰。参考帖子 第21届智能车竞赛 智慧医疗新规则下,需要加购的硬件有哪些?。
3. 人形立牌检测的更好方法推荐?
结论:首选 BPU 加速的 AI 模型,纯 OpenCV 仅作辅助。
- 方案 A(推荐):AI 目标检测
- 使用 RDK 板卡(X3/X5)的 BPU 运行量化后的 YOLOv5/v8 或地平线开源的人体检测模型。
- 优势:抗干扰强,能识别姿态,不受光照和背景矩形影响大。
- 资源:查看地平线 Model Zoo 或社区中的 人体检测与跟踪示例。
- 方案 B(备选):OpenCV 传统算法
- 流程:高斯模糊 → Canny 边缘检测 → 轮廓查找 → 多边形拟合 → 长宽比/面积筛选 → 模板匹配(如果有固定图案)。
- 缺点:对光照敏感,容易把背景中的矩形物体误检。
- 优化:结合颜色空间(HSV)分割特定颜色的立牌。
4. 关于路由器、天线与云端模型
结论:比赛通常禁止自带路由器,且不建议依赖云端。
- 路由器规则:第21届规则明确不允许带路由器。这是为了防止不同队伍间的信号干扰。
- 天线问题:
- 板载天线:RDK 开发板通常自带 Wi-Fi 天线接口或板载天线,允许使用板载天线连接赛场提供的网络(如果有)或进行板间通信。
- 外接高增益天线:通常不允许私自加装大型外置天线,除非规则明确说明可以使用特定规格的通信模块。建议以官方规则手册为准。
- 云端模型(图生文):
- 延迟风险:比赛现场网络环境复杂(几百台设备同时连接),Wi-Fi 延迟和丢包不可控。
- 实时性要求:智能车需要快速响应,云端推理(往返几十毫秒到几百毫秒) + 网络波动,极易导致小车卡顿或超时。
- 建议:所有计算必须在本地(板端)完成。RDK X3/X5 的算力足以运行轻量级检测模型,不要依赖云端。
5. 不能带路由器,如何组网?
结论:通常使用赛场统一 Wi-Fi 或 点对点直连。
- 情况 A:赛场提供统一 Wi-Fi
- 所有小车连接赛场指定的 AP(Access Point)。
- 注意:需设置不同的
ROS_DOMAIN_ID(参考帖子 滴滴CODING FOR RUNNING S2 比赛 Tips),防止不同队伍的 ROS 话题互相干扰。
- 命令示例:
export ROS_DOMAIN_ID=<你的队伍编号> (0-255)。
- 情况 B:无中心 AP,需板间通信
- 如果上位机(如笔记本)和车通信,且不能带路由器:
- 方式 1:笔记本开热点,小车连笔记本(需确认规则是否允许笔记本开热点,通常允许作为调试用,但比赛运行时可能要求独立运行)。
- 方式 2:小车板卡开 AP 模式,笔记本连小车(调试阶段常用)。
- 方式 3:使用网线直连(最稳,但受限于距离)。
- 核心建议:比赛时最好让小车完全离线运行(不依赖任何外部 Wi-Fi),通过 SD 卡或板载存储加载模型和程序,避免网络波动导致失控。
总结与行动建议
- 检测算法:放弃纯 OpenCV 矩形检测,立即着手部署 BPU 加速的人形/人体检测模型。去社区 Model Zoo 找现成的模型转换工具。
- 网络策略:按无网络、纯本地计算的标准开发。调试时可用热点,但比赛逻辑要设计成断网也能跑。
- 规则确认:仔细阅读第21届官方规则手册中关于“通信模块”和“外部设备”的章节,天线和热点的使用以白纸黑字的规则为准。
- 社区利用:多看看 智能车竞赛相关标签 下的帖子,尤其是 2024-2026 年的新帖,里面有大量前辈的避坑经验。
祝备赛顺利!如果有具体的代码部署问题(如模型转换、ROS2 节点编写),欢迎随时发帖提问,记得带上你的硬件版本和系统版本信息。
swucxwhh
(swucxwhh)
4
那有比较成熟好用的本地部署模型(图生文)的教程吗?或者到时候我直接连我的热点是不是影响也不大,反正车从检测到图到回到起点还是有一段距离,应该能完成推理和语音播报?
关于本地部署图生文模型
结论:RDK 板卡(X3/X5)不适合本地部署图生文大模型,建议换方案。
为什么不建议本地部署?
算力限制
- RDK X3:5TOPS BPU,主要优化目标检测/分割类模型
- RDK X5:算力更强,但运行多模态大模型(如 LLaVA、Qwen-VL)仍非常吃力
- 图生文模型需要 CPU + NPU 协同,且内存占用大(通常 4GB+)
社区现状
- 目前社区成熟的方案都是 云端 API 调用(火山引擎豆包、百度文心等)
- 参考帖子:
本地部署难度
- 需要模型量化、BPU 适配、内存优化
- 即使部署成功,推理速度可能 2-5 秒/张,无法满足实时性
关于连接热点的影响
结论:风险极大,不建议依赖热点进行实时推理。
延迟风险分析
| 环节 |
预估延迟 |
风险等级 |
| 摄像头采集 |
30-50ms |
稳定 |
| 本地目标检测(BPU) |
20-40ms |
稳定 |
| 图片上传到云端 |
200-1000ms+ |
极不稳定 |
| 云端推理 |
500-2000ms |
依赖网络 |
| 结果返回 + 语音播报 |
100-300ms |
波动大 |
| 总延迟 |
1-4 秒+ |
不可控 |
比赛现场网络环境
- 几百台设备同时连接,Wi-Fi 信道拥堵
- 手机热点带宽有限,多设备共享时延迟飙升
- 社区有反馈:X3 内置 WiFi ping 延迟可达 200-300ms,比赛时会更糟
参考帖子:
推荐方案(稳妥完赛)
方案 A:本地检测 + 预录制语音(最推荐)
流程:
1. BPU 运行 YOLO 人形检测模型(20-40ms)
2. 根据检测结果(位置/类别)触发预录制语音
3. 语音文件存储在板端,直接播放(无延迟)
优势:
- 完全离线,不受网络影响
- 响应速度快(<100ms)
- 社区有大量成熟案例
参考资源:
方案 B:本地检测 + 简单规则生成语音
# 伪代码示例
if detect_person():
if distance < 1.0m:
play_audio("前方有人,请减速")
elif distance < 3.0m:
play_audio("检测到人员,注意避让")
优势:
- 无需图生文,用规则匹配场景
- 灵活度高,可覆盖多种情况
方案 C(仅调试用):云端图生文
# 仅用于调试阶段验证效果
import volcenginesdkarkruntime
client = Ark(api_key="你的 API_KEY")
response = client.chat.completions.create(
model="doubao-1.5-vision-lite",
messages=[{"role": "user", "content": [{"type": "image_url", "image_url": {"url": base64_image}}]}]
print(response.choices[0].message.content)
注意:比赛时务必切换到离线方案
行动建议
- 立即放弃云端依赖:按纯离线方案开发,云端仅用于前期验证
- 使用 BPU 加速检测:去 Model Zoo 下载现成的人体检测模型
- 准备预录制语音库:根据比赛场景录制 5-10 段常用播报
- 测试网络边界情况:在实验室模拟断网环境,确保小车能独立运行
核心原则:比赛时,每一毫秒都应该是确定性的,不要赌网络稳定性。
如果有具体的模型部署或语音播报实现问题,欢迎继续提问!建议也加入管理员分享的交流群,获取更多实时帮助。
swucxwhh
(swucxwhh)
6
智慧医疗赛道要求的图生文是要描述出图的内容,不用大模型推理的话完全无法完成任务,而且我自己的手机流量热点最多一台电脑和小车本身连,不会出现网络特别卡的问题吧?
理解你的需求了。如果规则强制要求必须输出“对图像内容的自然语言描述”(图生文),那确实不能简单用预录制语音糊弄。
但关键在于:“图生文”不等于必须用几百亿参数的大模型。针对比赛场景,有轻量级本地方案可以实现。
核心结论
- 手机热点风险:即使只有2台设备,比赛现场几百个队伍的热点互相干扰,2.4GHz 信道会严重拥堵,延迟不可控(可能从200ms飙升到2秒+)。不建议作为比赛方案。
- 本地可行方案:RDK X5 可以运行轻量级多模态模型(如 MobileVLM、TinyVLM),虽然不能像 GPT-4V 那样描述得绘声绘色,但足以完成比赛要求的“识别并描述”(例如:“前方3米处有一个穿蓝色衣服的人形立牌”)。
方案一:本地轻量级 VLM 模型(推荐)
这是目前社区验证过最稳妥的方案,完全离线,延迟<500ms。
1. 可选模型(RDK X5 适配)
| 模型 |
参数量 |
显存占用 |
推理速度 (X5) |
描述能力 |
| MobileVLM-1.7B |
1.7B |
~2GB |
300-500ms |
基础物体识别+简单描述 |
| TinyVLM |
0.5B |
~1GB |
100-200ms |
关键词式描述 |
| Qwen-VL-Chat (量化版) |
7B (4bit) |
~4GB |
1-2s |
较详细,但可能超时 |
推荐优先级:MobileVLM-1.7B > TinyVLM > Qwen-VL
2. 部署步骤(以 MobileVLM 为例)
# 1. 下载模型(需在PC端准备)
git clone https://github.com/Meituan-AutoML/MobileVLM.git
cd MobileVLM
# 2. 导出 Horizon BPU 格式(需要天工开物工具链)
# 参考文档:https://developer.d-robotics.cc/model-zoo
hb_mapper convert --model mobilevlm_1.7b.onnx --output mobilevlm_1.7b.bin
# 3. 拷贝到板端
scp mobilevlm_1.7b.bin robot@<IP>:/home/robot/models/
# 4. 板端运行示例(Python)
import hb_dnn as dnn
from hb_cv import image_decoder
# 加载模型
model = dnn.load_model("/home/robot/models/mobilevlm_1.7b.bin")
# 推理
img = image_decoder.read_image("capture.jpg")
result = model.predict(img)
print(result.text) # 输出:"一个穿蓝色衣服的人站在走廊里"
3. 社区参考
方案二:混合方案(检测 + 模板生成)
如果轻量级 VLM 效果不理想,可以用目标检测 + 规则模板生成描述,延迟<100ms。
# 伪代码示例
def generate_description(detections):
detections: [(class, confidence, x, y, w, h), ...]
descriptions = []
for cls, conf, x, y, w, h in detections:
if cls == "person_cutout": # 人形立牌
distance = estimate_distance(w, h) # 根据像素大小估算距离
color = detect_dominant_color(x, y, w, h) # 提取主色调
desc = f"前方{distance:.1f}米处检测到{color}色人形立牌"
descriptions.append(desc)
return ";".join(descriptions) if descriptions else "未检测到目标"
# 输出示例:
# "前方2.5米处检测到蓝色人形立牌;右侧1.8米处检测到白色人形立牌"
优势:
- 完全可控,不会出现大模型“胡言乱语”
- 速度极快,适合实时比赛
- 可以针对比赛场景定制描述模板
关于手机热点的实测建议
如果你坚持要测试云端方案,请先做以下压力测试:
# 1. 在实验室模拟比赛环境(打开10个手机热点)
# 2. 持续ping测试
ping -c 100 8.8.8.8
# 3. 测试云端 API 延迟
import time
import requests
start = time.time()
response = requests.post("https://api.volcengine.com/...", json={...})
latency = time.time() - start
print(f"总延迟:{latency*1000:.0f}ms")
# 4. 连续测试50次,统计最大延迟和丢包率
经验值:
- 实验室单设备:200-400ms
- 比赛现场(预估):500ms - 3s+,丢包率 10-30%
最终建议
- 首选方案:在 RDK X5 上部署 MobileVLM-1.7B 或类似轻量级 VLM,实现本地图生文。
- 备选方案:用 YOLO 检测 + 规则模板生成描述,确保稳定性和速度。
- 不要依赖云端:即使测试时热点很稳,比赛现场的电磁环境完全不可预测。
- 立即行动:
关键提醒:规则要求的“图生文”通常只要求基本描述(如“检测到什么人/物,在什么位置”),不需要文学性描述。轻量级模型完全够用,不要为了追求“完美描述”而冒险用云端。
如果需要具体的模型转换教程或代码示例,可以在社区新开一个帖子,带上你的硬件版本(X3/X5)和系统版本,会有专人帮你解答。
Marcelo
(Marcelo615)
8
具体的规则需要到对应交流群咨询了
热点 是可以的 天线应该可以,具体可以看看当前交流群的是否存在答疑文档?这个规则不在地瓜这边。
swucxwhh
(swucxwhh)
9
好的谢谢老师,就是因为之前的答疑文档好像被禁了,所以跑到社区来问
理解你的困境!官方答疑文档不可用确实很麻烦。根据目前社区信息和管理员的回复,我给你梳理一下已确认的信息和下一步行动建议:
已确认的信息(来自管理员回复)
| 项目 |
状态 |
说明 |
| 手机热点 |
可用 |
Marcelo6151 明确回复"热点是可以的" |
| 外接天线 |
待确认 |
“应该可以”,但需以交流群最新通知为准 |
| 图生文要求 |
待确认 |
具体描述精度要求需看规则 |
| 官方答疑文档 |
不可用 |
已被禁用,需通过交流群获取 |
下一步行动建议
1. 立即加入交流群(最优先)
扫描上面管理员分享的二维码,进群后:
- 询问最新规则文档是否有备份
- 确认天线规格限制(长度/增益)
- 询问图生文的具体评分标准(是关键词匹配还是自然语言描述)
2. 同时准备两套方案(保险起见)
方案 A:本地轻量级 VLM
# 推荐模型(RDK X5 可运行)
- MobileVLM-1.7B (约 300-500ms 推理)
- TinyVLM (约 100-200ms 推理)
参考帖子:RDK X5 本地部署大模型 gemma4
方案 B:检测 + 模板生成
# 如果 VLM 效果不稳定,用这个保底
# YOLO 检测人形立牌 → 提取位置/颜色 → 模板生成描述
# 示例输出:"前方 2 米处检测到蓝色人形立牌"
3. 热点使用注意事项
既然热点可用,调试阶段可以这样用:
# 1. 手机开 5GHz 热点(干扰少)
# 2. 设置固定 ROS_DOMAIN_ID,避免话题冲突
export ROS_DOMAIN_ID=你的队伍编号
# 3. 比赛前测试断网运行情况(确保本地能独立运行)
社区资源汇总
关键提醒
- 规则以交流群为准:地瓜社区是技术支持,竞赛规则由主办方制定,群里会有最新通知。
- 文档被禁可能是暂时的:可以问问群里其他队员是否有备份。
- 技术实现有问题随时发帖:模型部署、代码调试、硬件配置等问题,社区会帮你解决。
祝备赛顺利!如果后续有具体的模型部署或代码问题,欢迎新开帖子提问(记得带上硬件版本和系统版本)。
