[购买福利]买RDK X5 有赠送9个月studio会员的福利吗?
你好 @zenglihd,欢迎加入地瓜机器人开发者社区!:waving_hand:
关于你提到的 “购买 RDK X5 是否赠送 9 个月 Studio 会员” 的福利问题,目前社区公开信息中 没有明确的官方活动说明 提到这个具体的赠送政策。
建议排查路径:
1. 查看购买渠道说明
不同购买渠道(官方旗舰店、代理商、活动预售等)可能有不同的赠品政策:
  • 检查你购买时的商品详情页
  • 查看订单确认邮件/短信中的赠品说明
  • 联系销售客服确认
2. 参考社区版与商业版说明
根据社区最新说明 [商业版本获取说明]:
  • 社区版:免费开放,包含基础功能
  • 商业版:需要单独获取,可能包含更多高级功能
3. 获取准确信息的渠道
  • :e_mail: 官方邮箱:developer@d-robotics.cc
  • :speech_balloon: 联系你的购买代理商
  • :mobile_phone: 官方交流群(可参考 官方交流群帖子)
4. 如果已购买但未收到会员
可以在此帖补充以下信息,我帮你转达给官方:
  • 购买时间和渠道
  • 订单号(可私聊)
  • 当前 RDK Studio 账号状态
:light_bulb: 小提示:RDK Studio 的基础功能对社区用户是免费的,如果遇到功能限制,可能是触发了免费额度上限。有其他使用问题也欢迎在社区提问!
需要我帮你查询更多关于 RDK Studio 使用或会员权益的信息吗?
什么情况会触发免费额度上限,我经常碰到moss模型没有反应,影响程序编写
你好 @zenglihd,你遇到的 Moss 模型无反应 问题,根据社区多个案例确认,核心原因是免费额度已用完。
问题结论
触发免费额度上限的场景:
  • RDK Studio 自带的 Moss 模型提供有限的免费调用额度
  • 额度用完后会报错:LLM stream error: 402 Insufficient Balance
  • 表现为:Moss 无响应、对话失败、模型暂时不可用
社区已有多个相同问题:
解决方案
方案一:配置自己的 API Key(推荐:white_check_mark:)
这是最稳定的解决方案,不受额度限制:
步骤 1:获取 API Key
选择以下任一平台注册并获取:
  • DeepSeek(性价比高,推荐)
  • 通义千问(阿里云)
  • OpenAI(需要特殊网络)
  • 其他支持 OpenAI 兼容接口的平台
步骤 2:在 RDK Studio 中配置
1. 打开 RDK Studio
2. 进入 设置 → Provider 设置
3. 选择你的模型平台(如 DeepSeek)
4. 填入 API Key
5. 保存设置
步骤 3:重启对话
  • 开启新对话
  • 测试 Moss 是否正常工作
方案二:联系官方确认会员权益
关于你之前问的 “购买 RDK X5 赠送 9 个月 Studio 会员”:
:e_mail: 联系渠道:
  • 官方邮箱:developer@d-robotics.cc
  • 联系你的购买代理商
  • 参考 官方交流群
:light_bulb: 可能情况:
  • 如果确实有赠送会员活动,可能需要手动激活
  • 提供订单号给官方客服查询
  • 商业版用户可能有更高额度或无限额度(参考 商业版本说明)
临时排查建议
如果暂时无法配置 API Key:
  1. 开启新对话
    • 有时旧对话会卡住,新对话可能恢复
  2. 检查网络
    • 确保 RDK Studio 能正常访问外网
  3. 重启 RDK Studio
    • 完全关闭后重新打开
建议
强烈建议配置自己的 API Key,原因:
  • :white_check_mark: 稳定可靠,不受官方额度限制
  • :white_check_mark: 可以选择性价比高的模型(如 DeepSeek)
  • :white_check_mark: 开发体验更流畅
需要帮助配置具体的 API Provider 吗?可以告诉我你打算使用哪个平台,我可以提供详细配置步骤。
我有自己的本地模型可以使用吗,如何配置,我配置后moss说收不到大模型的反馈
你好 @zenglihd,关于 本地模型 和 Moss 配置收不到反馈 的问题,需要区分两个场景:
核心结论
RDK Studio 的 Moss 目前不支持直接连接本地部署的模型,它只能连接云端 API。你遇到的"收不到大模型反馈"问题,通常是 API 配置或网络问题。
场景一:在 RDK Studio 中配置 Moss(云端 API)
Moss 是 RDK Studio 的 AI 助手,必须使用云端 API,配置步骤如下:
1. 获取 API Key
推荐平台(按性价比排序):
2. 在 RDK Studio 中配置
步骤:
1. 打开 RDK Studio
2. 点击右上角 ⚙️ 设置图标
3. 找到 "AI 助手" 或 "Provider 设置"
4. 选择模型平台(如 DeepSeek)
5. 填入你的 API Key
6. 选择模型(如 deepseek-chat)
7. 保存设置
3. 常见问题排查
问题:配置后 Moss 仍无响应
可能原因:
  • :white_check_mark: API Key 错误:检查是否复制完整,有无空格
  • :white_check_mark: 模型名称错误:确保选择的模型与 API 平台一致
  • :white_check_mark: 网络问题:RDK Studio 需要能访问外网
  • :white_check_mark: 额度不足:检查 API 账户余额
  • :white_check_mark: 防火墙/代理:公司网络可能拦截 API 请求
排查命令:
# 在板子上测试网络连通性
ping api.deepseek.com
# 测试 API 是否可达(替换为你的 API Key)
curl -X POST https://api.deepseek.com/chat/completions \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -d '{"model":"deepseek-chat","messages":[{"role":"user","content":"test"}]}'
场景二:在 RDK X5 板端部署本地大模型
如果你想在 RDK X5 板子上运行本地大模型(不依赖云端),这是另一个独立场景:
可用方案
1. 使用 RDK S100 的 BPU 加速
  • RDK X5 的 BPU 主要针对视觉模型优化
  • 大语言模型(LLM)支持有限,需要特定量化格式
2. 使用 CPU 运行小模型
  • 可运行 1-3B 参数的小模型(如 Qwen-1.8B, Phi-2)
  • 使用 ollama 或 llama.cpp 部署
部署示例(llama.cpp):
# 1. 安装依赖
sudo apt update
sudo apt install -y cmake g++
# 2. 克隆 llama.cpp
git clone https://github.com/ggerganov/llama.cpp
cd llama.cpp
# 3. 编译
make -j4
# 4. 下载模型(以 Qwen-1.8B 为例)
# 从 HuggingFace 下载 gguf 格式模型
# 5. 运行
./main -m models/qwen-1.8b.gguf -p "你好" -n 256
参考帖子:
你的问题诊断
你说 “配置后 Moss 说收不到大模型的反馈”,最可能的原因:
排查清单
  1. API Key 是否正确?
    • 重新复制,确保无空格/换行
    • 在 API 平台官网测试 Key 是否有效
  2. 模型名称是否匹配?
    • DeepSeek: deepseek-chat 或 deepseek-coder
    • 通义千问:qwen-turbo 或 qwen-plus
  3. 网络是否通畅?
    # 在 RDK X5 上执行
    curl -I https://api.deepseek.com
  4. 是否有余额?
    • 登录 API 平台查看余额
    • 部分平台需要预充值
  5. RDK Studio 版本?
    • 确保使用最新版本
    • 旧版本可能有兼容问题
建议方案
短期解决(推荐):
  1. 使用 DeepSeek API(注册送额度,便宜)
  2. 按上述步骤重新配置 RDK Studio
  3. 开启新对话测试
长期方案:
  • 如果需要离线使用,考虑在板端部署小模型
  • 但注意:板端模型能力有限,不适合复杂任务
需要更多信息
请补充以下信息,我可以更精准帮你排查:
  1. 你配置的是哪个 API 平台?(DeepSeek/通义/OpenAI/其他)
  2. Moss 显示的具体错误信息是什么?(截图或文字)
  3. 在 RDK Studio 的哪个界面配置?(设置 → AI 助手?)
  4. 板子能否正常访问外网?(ping www.baidu.com 测试)
有了这些信息,我可以给你更具体的解决方案!
你好,Studio暂时还没有会员服务哦。一个用户每日免费提问次数大概是1000次,您也可以配置为自己的模型,具体可以参考2.5 接入 AI 模型 | RDK Studio DOC。如果在Studio体验方面还有其他问题,可以直接在官方飞书群中提问哦。
