- π0.5 模型目前官方是否完整开源?
- 地平线 RDK S100P 是否支持在板载 BPU 上部署并完整推理 π0.5 VLA 模型?当前工具链原生支持该类 VLA 模型全链路 BPU 加速推理吗?
我来帮你搜索社区中关于π0.5 模型和 RDK S100P BPU 部署的相关信息。
好的,我来帮你解答关于 π0.5 模型在 RDK S100P 上的部署问题。
核心结论
目前情况:
- π0.5 模型未完全开源 - 官方未在公开 Model Zoo 中提供完整权重和量化配置
- S100P 支持 VLA 模型 BPU 部署 - 但官方当前主要支持的是 π0 (pi0) 模型,且主要在 RDK S600 平台上有完整示例
- 工具链支持情况 - OELLM 工具链已支持 VLA 模型的全链路 BPU 加速,但 S100P 上的 π0.5 部署需要额外确认
详细解答
π0.5 模型开源状态
根据社区最新信息(参考 S600部署pi05模型):
- π0 (pi0) 模型:官方已提供预编译的
.hbm模型文件,可在 S600 上部署 - π0.5 (pi05) 模型:宣传页提到 6.5Hz 推理性能,但未在公开 SDK 中提供,属于内部测试或特定客户项目资源
建议操作:
# 联系地平线 FAE 或技术支持获取 π0.5 资源
# 渠道:
# 1. 提交工单至开发者平台
# 2. 联系销售/FAE 申请内部资料
# 3. 在社区帖子中@官方人员(如 @guosheng_xu)
S100P 的 VLA 模型部署能力
硬件支持:
- RDK S100P 的 BPU 支持 VLA 模型的全链路加速(视觉编码 + 语言模型 + 动作生成)
- 但当前官方文档和 SDK 主要针对 S600 平台提供 π0 示例
工具链状态:
- OELLM 工具链 已支持 S 系列芯片(S100/S600)
- S600 最新版本:OELLM 1.0.2(2026.04.07)
- S100P 需确认是否有对应版本的 OELLM SDK
参考部署流程(基于 S600 的 π0 示例):
# 1. 下载 OELLM SDK(需确认 S100P 版本)
wget https://d-robotics-aitoolchain.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/llm_s600/1.0.2/D-Robotics_LLM_S600_1.0.2_SDK.tar.gz
# 2. 查看预编译模型
tar -tf D-Robotics_LLM_S600_1.0.2_SDK.tar.gz | grep -E "pi0|model"
# 3. 模型文件结构(π0 示例)
# - vision 模型:SigLIP 视觉编码器 (.hbm)
# - language 模型:PaLI-Gemma 语言模型 (.hbm)
# - action 模型:动作生成头 (.hbm)
# 4. 板端推理配置示例
# pi0_config.json
"siglip_hbm_path": "../../model/Pi0/vision.hbm",
"paligemma_hbm_path": "../../model/Pi0/language.hbm",
"action_hbm_path": "../../model/Pi0/action.hbm",
"siglip_bpu_core": [0, 1, 2],
"paligemma_bpu_core": [0, 1, 2, 3],
"action_bpu_core": [0, 1, 2, 3],
"tokenizer_dir": "../../configs/Pi0_config/",
"server_port": 8888,
"stage": 6,
"preproc": true,
"postproc": true
# 5. 运行推理
export HB_DNN_USER_DEFINED_L2M_SIZES=6:6:6:6
./pi0 --config_path ./pi0_config.json
S100P 部署 π0.5 的排查路径
步骤 1:确认工具链版本
# 检查板端 SDK 版本
cat /etc/horizon/version
# 查看 OELLM 是否支持 S100P
# 下载链接需确认 S100P 专用版本
步骤 2:获取模型资源
- 如果有 π0.5 权重:使用 OELLM 工具链自行量化
- 如果没有:联系 FAE 获取预编译
.hbm文件
步骤 3:参考现有 VLA 部署案例
- 官方文档:VLA 部署教程
- 社区案例:RDK S100 运行 VLM 模型
步骤 4:验证 BPU 利用率
# 监控 BPU 使用情况
hb_top
# 查看模型推理耗时
# 输出应包含:
# - Siglip infer time (视觉编码)
# - Paligemma infer time (语言生成)
# - Action infer time (动作输出)
建议行动方案
| 方案 | 适用场景 | 操作 |
| 方案 A | 已有 π0.5 权重 | 使用 OELLM 工具链自行量化部署 |
| 方案 B | 需要官方资源 | 联系 FAE 获取 S100P 的 π0.5 预编译模型 |
| 方案 C | 仅需验证 VLA 流程 | 先用 Qwen3VL 或 π0 在 S100P 上跑通流程 |
关键问题确认
为了给你更精准的建议,需要确认:
- 你是否已经获取了 π0.5 的模型权重或量化配置?
- 你的目标平台是 S100P 还是可以考虑 S600?(S600 有完整示例)
- 是否需要我帮你整理 Qwen3VL 在 S100P 上的部署教程作为替代方案?
相关资源
如果官方暂未开放 π0.5 模型,建议先用 Qwen3VL 或 π0 验证 VLA 部署流程,等资源开放后再迁移。需要我帮你查找具体的部署示例吗?
您好,目前pi0的量化推理流程案例在S600跑通了,pi0.5也可以参考 LeRobot: π0 Policy 在 RDK S600 上的训练、量化全流程文档
s100p 建议跑一些轻量级的VLA模型比如SmolVLA,量化和推理流程和上面类似。
